Противотуманные фары, ПТФ | Страница 16
1…141516
y65
y65Новичок
9 сообщ.с 4 апр 20211 симп.
17 май 2021 в 10:46
Да... Там светодиод должен быть с проводочком под разъём... видео где то видел...
AleksK76
AleksK76Новичок
2 сообщ.с 17 май 2021
17 май 2021 в 19:25
y65,
Спосибо
petrov4icc
petrov4iccНовичок
6 сообщ.с 1 июн 20211 симп.
1 июн 2021 в 17:04
А как программно активировать?
y65
y65Новичок
1 июн 2021 в 21:58
Подключить комп к ОВД через елм и спец программа... Лучше обратиться к спецам..
Voovan
VoovanНовичок
4 сообщ.с 4 июн 20211 симп.
4 июн 2021 в 13:36
А можно ли как то узнать через что активировали через диллерский прибор у оффициалов либо у частников с каким прибором, а то сам задался этой темой, пробывал и через pyclip, rypen, ecu tweaker не получилось, а сам живу в казахстане тут никого нету кто этим занимается
zwlad
zwladПользователь
4 июн 2021 в 15:26
Я, по моему, через pyclip отключал задний дворник. Никаких претензий со стороны официалов не имею. Значит не видит дилерский прибор кто и чем лазил.
Voovan
VoovanНовичок
4 июн 2021 в 15:32
В ecu tweaker нашел активацию птф, читать читает, а изменять не дает, как будто блок заблокирован от записи, также и через car scanner другие функции связанные с блоком емм не дает активировать, а в pyclip блок этот не читает
Voovan
VoovanНовичок
5 июн 2021 в 06:23
Все активировал lvconfig приложение
5 июн 2021 в 16:37
Штатные птф - это же декорация ...
Смысл их устанавливать , если они не светят .
Вот у меня они есть , но смысла в них нет . Сам бы их не поставил .
Другое дело , диодные . Но надо смотреть , что бы ошибок не было по блокам .
petrov4icc
petrov4iccНовичок
5 июн 2021 в 16:57
А кто сказал, что хочу ставить штатные?))
Купил салман 60вт
petrov4icc
petrov4iccНовичок
5 июн 2021 в 20:28
А предохранитель под капотом поставили или нет? Я все подключил, у меня не горит
Palan
PalanНовичок
6 сообщ.с 28 апр 20211 симп.
5 июн 2021 в 21:00
А кто-нибудь ставил свтодиодные лампочки в штатные птф? Какие, и как отрегулировались? Стоит оно того, или нет?
y65
y65Новичок
6 июн 2021 в 06:50
так тут главное их засветить по штату, а потом уже поле фантазии безгранично...., но надо аккуратнее в связи с новыми придумками ГИБДД....
но если есть, то пусть будут....плюс подсветка в поворотах так сказать...
ничего не ставил... все по штату...воткнул в разъем проводку бампера от птф, птф обычные пока.... разъем на левом лонжероне... ничего не резал/подключал/разбирал.... электрик активировал... какой прогрой - я не заметил... но не дилерской кажись... надо кар сканер попробовать, я там копался, вроде были настройки... звук постановки на охрану активировал... теперь пикает, когда закрываешь и все ок... если дверь или что еще открыто - то не пикает....
Voovan
VoovanНовичок
6 июн 2021 в 07:47
Активировали их на приборке горит значек? У салмана вроде ксли не заработал фишку перевернуть подключения
petrov4icc
petrov4iccНовичок
9 июн 2021 в 09:38
Все заработало, просто разъем не до конца воткнул)) Также просто провел провод по бамперу и подключил в фишку на лонжероне
gred_rus
gred_rusНовичок
1 сообщ.с 11 июл 2021
11 июл 2021 в 17:47
Кнопку отключения парктроника купил, а как называет разъем к ней? Где искать???
Dimmon
DimmonПользователь
24 сообщ.с 10 июл 20208 симп.
1 июл 2022 в 15:26
А для чего активировать ПТФ, что это даёт? Недавно установил ПТФ по штатной схеме
всё работает естественно, потому что тут блок кузовной электроники не задействован. Комплектация Комфорт у меня, всё провода тянул сам. На блок электроники провод не цеплял, для сигнализации на приборке, я его протянул и даже пин нашёл нужный, но в сам разъём его не смог засунуть, разъём не понял как разбирается. Может подскажет как он вскрывается?
petrov4icc
petrov4iccНовичок
1 июл 2022 в 15:32
Для того, чтобы птф работали и была индикация на приборе. У меня комплектация Клаб - все провода были, даже подрулевой переключатель был с возможностью включения. А без включения в блоке комфорта они бы не включались
Виталий.xp
Виталий.xpНовичок
3 сообщ.с 17 окт 2023
18 окт 2023 в 07:09
Добрый день подскажите как вы активировал ПТФ по этапно у меня тоже клаб
Serdgio
SerdgioГуру
2 дек 2023 в 21:48
камрады ,хочу поставить такие взамен штатных противотуманок [​IMG]
надо ли ставить канбус к ним?
1…141516
