Магнитола на Андроиде | Страница 74
  1. biglayner62
    biglayner62 Пользователь
    8 фев 2019
    Ухта. Коми
    наиграешься быстро, меня на пару месяцев хватило, снял канбас вообще, лежат 3 штуки, никто не хочет покупатьб, прошу всего - то 1000 рублей за два канбаса Хрей :sorry:
  2. Андрейка 74
    Андрейка 74 Пользователь
    22 мар 2021
    Петергоф
    X-ray cross 1.8 МКП 2019г.
    Ты прав,абсолютно бесполезная хрень:D
  3. y65
    y65 Новичок
    4 апр 2021
    ЛАДА Xray, 2021г.в., комплектация КЛАБ, черный, 1,6л, передний привод, механика, дв ВАЗ
    Доброго времени суток... приобрел на Али магнитолу LENX (2-32, андроид 9,0, экран 9дюймов) + камера +канбас + видеорегистратор. юсб.. подключил... все работает - камера заднего вида, кнопки на руле без прописки ( поставил канбас), янави, стрелка... громкая связь ( но она не очень, микрофон встроенный в ГУ.)
    два момента
    1 двери не показывает, и динамич линии на камере заднего хода... пишут и на сайте, где канбас брал, и тут есть инфа надо перемычки ставить в ОВД - вопрос ничего страшного не произойдет, если я там перемкну эти контакты? КЗ не будет? и как все же лучше сделать с обратной стороны ОВД или перемычки со стороны крышки ОВД? есть где описаны способы установки этих перемычек? может и встроенная програ заработает по автомобилю? или обязательно елм надо вставлять в ОВД... а как отобразятся эти перемычки на это дело?
    2. Видеорегистратор, так сказать штатный)))), не заработал, открыл спор, вроде сказали, что пришлют новый... его диспетчер файлов не видит совсем, его внутреннюю память, а там как раз програ управления лежит... а если телефон воткнуть или флэшку - то они определяются и файлы видны... короче неисправен...пока так... может провод до видеорегистратора, может само ЮСБ.... да и никакой индикации на видеорегике нету, что очень неудобно...
    к китай ГУ привык...ранее на моих машинах стояли всегда... танцы с бубном первое время у всех... потом наиграешься, устаканивается все втечении 2-3мес и все ок.... по 5-6лет работают и далее....
    надо только радио нави и плюс комфорт...
  4. Veniamin
    y65, регистратор зря взял - барахло они все, к ГУ подключаемые.
    За эти же деньги берется качественный автономный рег с вифи - и хоть обсмотрись его и на магнитоле, и на телефоне.
    y65 нравится это.
  5. y65
    y65 Новичок
    4 апр 2021
    согласен... на других авто у меня стоят "боченки" 70 mai и проблем нет... тут просто в комплекте шло...правда, можно было и отказаться... но цена...
    от регистратора то, что нужно - чтоб пахал все время и без сбоев.... что на него смотреть?
    заменят наши восточные друзья и посмотрим как дальше будет...
    меня сча больше волнует перемычки в ОВД...чем грозит их установка?
  6. Veniamin
    Не менее важно, чтобы на результат его работы можно было взглянуть без слез - то бишь качество съемки, и как раз качеством эти ЮСБ-регистраторы не отличаются.
    Ну и иметь в реге вифи и ГПС тоже очень удобно, хоть, конечно, и не обязательно.
    С перемычками сам не сталкивался, но, вроде, все с ГУ тейес их ставят уже не первый год.
  7. Cash
    Cash Пользователь
    18 ноя 2017
    Электросталь
    Обновил Teyes и CanBus, теперь при увеличении скорости звук прибавляется, ляпота...
  8. 582334
    582334 Пользователь
    20 сен 2017
    Cанкт-Петербург
    А подробнее можно, какая магнитола, какая машина, лаунчер родной или сторонний?
  9. Cash
    Cash Пользователь
    18 ноя 2017
    Электросталь
    Teyes SPRO 4/64, XRAY 1,8 MT, лаунчер родной. Canbus обновлял прямо в дороге остальное у дома.
  10. крейд
    крейд Новичок
    18 июн 2021
    XRAY 1.6 2021мт
    привет народ подскажите, а то паника устанавливал колонки решил проверить Teyes SPRO как звучат и работают ли вообщем (первый раз)подключил все штекера вставил музыка с юсби играет попробывал радио ничего не работает не находит, икс у меня классик аудиоподготовка может антена не подключена или ее нету? хотя провод и сама антена на крыше есть. или в настройках чет вкл надо в Teyes SPRO
  11. MAVR
    крейд, а подключение антенны к ММС не проверяли?
  12. крейд
    крейд Новичок
    18 июн 2021
    XRAY 1.6 2021мт
    визуально все норм провод антены подключил к прямоугольоной коробке вродь усилитель . ща вообще поработала мин 10 и перезагруз есть подозрение что продован не подходящие колонки всунул по мощности 65ват хотя уточнил что для тэйса должны знать торгуют сами ими
  13. Artcam
    Artcam Пользователь
    12 ноя 2019
    XRAY cross
    В настройках включить питание антенны. Перезагруз возможно от перегрева , пропеллер крутится?
  14. крейд
    крейд Новичок
    18 июн 2021
    XRAY 1.6 2021мт
    у мня нет пропелера и вродь был еденичный случай) вопрос про антену остался в заводских настройках вкл все что можно вкл ноль реакции или я не там смотрел). Во всех видео провод от прямоугольной фигни все сажают на плюс у меня же она заходит в фишку магнитолы черную может над откусить и на плюс?
  15. MAVR
    И в ней штекер антенны фиксируется? Т/е обратно простым вытягиванием не вынимается?
  16. крейд
    крейд Новичок
    18 июн 2021
    XRAY 1.6 2021мт
    та все норм все контакты перешевелил передергал
    вот 1 провод идет у меня в штэкер здесь свободно прямоугольник розовый
      Размер файла:
      714,3 КБ
      Просмотров:
      23
  17. Artcam
    Artcam Пользователь
    12 ноя 2019
    XRAY cross
    Выкинь эту хрень в розовом круге и подключи антену напрямую . Мафон сам может подать питание на антенну .
    крейд нравится это.
  18. MAVR
    крейд, В моем ММС антена подключается без переходников и не в простое отверстие, а с фиксацией штекера и чтобы опять вынуть, нужно разблокировать замок. А в простой вход, без фиксации, втыкается штекер джпс антенны.
    крейд нравится это.
  19. Veniamin
    Не нужно писать о том, в чем вы не уверены - вы вводите других в заблуждение.
    И по вопросу: "эту хрень" выкинуть нельзя, ибо штатный разъем иксрея включить в эту балалайку невозможно - они тупо разные, для этого и переходник (ака "эта хрень") в комплект кладется.
    Далее: тейес, в отличие от штатных магнитол, подавать питание по антенному проводу не может - не предусмотрена в нем такая опция. Поэтому антенный переходник из комплекта служит для подключения питания и подачи его через антенный провод на усилитель - что, в т.ч. и в этой теме, неоднократно сказано.
    крейд, вам нужно сине-белый провод, идущий от антенного переходника, подключить к плюсу, чтобы заработал антенный усилитель.
    Правда, немного странно, что радио у вас вообще ничего и никак не берет - даже без усилителя прием, хоть и плохой, должен быть. Так что, возможно, дело не только в том, что антенный усилитель не подключен.
  20. Artcam
    Artcam Пользователь
    12 ноя 2019
    XRAY cross
    Ну тогда у меня неправильный хрей с неправильной спро. Потому что у меня подключено без переходника и питание замечательно подается через антенный провод. И в меню есть пункт включения питания антенны...... может у меня не тиес ? :)
    крейд нравится это.
