Круиз контроль Лада Икс Рей. Раздел № 2. | Страница 37
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем asfaz, 31 янв 2018.
    djigero нравится это.
  2. BuzAlexx
    BuzAlexx Новичок
    29 апр 2021
    Lada XRAY Crosso, 1.8,122л.с,МТ,2019г.в
    djdens огромучее спасибо.Круиз подключил,правда с кнопкой SPORT по возился.
  3. asipin
    asipin Пользователь
    9 апр 2020
    Вологодская область.
    XRAY 1.8 122 л.с. АМТ. 2019г.
    А кто знает, в Ярославле или Нижнем Новгороде есть сервисы где за деньги мне могут это круиз поставить? ДВС 1.8 АТ
  4. oliddian
    oliddian Пользователь
    15 май 2021
    Lada xray cross black edition 1.6, H4MK, АКПП, 2020
    Купил Lada Xray Black edition 1.6 h4mk 113 л. с. Все нравится, но хочется КК. Изучил ветку здесь, да и в других местах. Как я понял, при двигателе рено необходимо ставить кнопку рядом с регулировкой фар и сам блок на руль. Но у меня нет проводов с разъёмом к данной кнопке. На эбу написан номер ems3125. И не понятно теперь, надо кнопку или нет. Подскажите пожалуйста какие нужны действия для установки КК.
  5. Vodik
    Vodik Пользователь
    29 мар 2020
    Брест Беларусь
    XRAY 2019г 1.8 АМТ 122л.с.
    Я точно не помню (у меня ЭБУ ВАЗовский), но вроде на реношном моторе рулевых кнопок достаточно будет. Поищите на drive2.ru
  6. aleks21960
    aleks21960 Пользователь
    27 апр 2020
    Карелия
    Lada Xray
    Кто ставил только управление круизом без замены всей накладки, проконсультируйте, чем и как соединяли вставку для круиза и улитку руля? Заказал только кнопки круиза, управление магнитолой на руле есть. Интересует, какие разъемы и где ставятся. Там жгут от кнопок до улитки делать самому надо, подскажите. Или в этом случае надо еще и улитку менять?
  7. djdens
    djdens Пользователь
    3 дек 2017
    Xray 1.8 AMT lux 2017
    aleks21960 нравится это.
  8. aleks21960
    27 апр 2020
    Карелия
    Lada Xray
    Кто подскажет, распиновка разъемов на улитке в руле и снаружи одинакова? Т.е. Пин 1 внутри соответствует пину 1 наружного разъема, и т.д.
  9. KR-Electronics
    Одинаковая
  10. aleks21960
    27 апр 2020
    Карелия
    Lada Xray
    Подведем промежуточный итог. Сегодня закончил с установкой блока кнопок на круиз. Для активации приборки выписал ЕЛМ-ку, прислали не той версии. Приборка соответственно не отображает, но функционал присутствует. Эмулятор не ставил, без него все работает хорошо. Спасибо всем, кто создал и поддерживает эту тему.
    Миха1977 нравится это.
  11. Алексндр
    Алексндр Новичок
    16 фев 2021
    Лада XRAY Cross 1.8 л 16-кл 122 л.с 5мт comfort
    Приветствую
    прошу помощи,кто может помочь,Лада XRAY Cross 1.8 122 л.с. MT .18 года.Протянул провода от улитки до ЭБУ,Плюс на колодку улитки привел,минус переставил с 7 пина на 8.Начал активацию ECU Tweaker.Активация в приборной панели проходит,на приборке загораются и круиз и ограничитель,но с прочерками.Вот такую информацию показывает в блоке впрыска,и нет ответа при активации
  12. Выкрутас
    Выкрутас Пользователь
    2 июн 2021
    Xray 1.6
    Кстати о круизе. В двух последних прошивках для 129-го двигателя, круиз отключен програмно. Не знаю, может и физически выпилен, не проверял
    I765XN09 и I765XO59
  13. Алексндр
    Алексндр Новичок
    16 фев 2021
    Все заработало после сброса контролера с инициализацией программой OpenDiag.В блоке впрыска ничего больше не активировал.Прошивка 1785XCM3.Вот только круиз заработал,а кнопка спорт на шайбе перестала.
  14. Валерий Михайлович
    12 апр 2018
  15. Алексндр
    Алексндр Новичок
    16 фев 2021
    Да ,я читал.Сейчас проделал эту комбинацию повторно- Сброс контролера с инициализацией программой OpenDiag-и понажимал кнопочки + и - вообщем весь круиз и потом кнопку "Спорт"-все заработало.И получается в блоке впрыска было все активировано.Нужна была только активация панели.
  16. aleks21960
    27 апр 2020
    Карелия
    Lada Xray
    Всем здравствуйте! Кто сталкивался с тем, что Пирен не видит блок приборки? Пишет только 4 блока - АБС; ЦЭКБС; П. БЕЗ/УС.ПР.Н; УСИЛ. РУЛ. УПР. и все. Нет ни приборки ни кондишна.
  17. karal-nn
    karal-nn Новичок
    20 июн 2021
    Лада икс рей кросс
    Всем доброго времени суток!
    В апреле т.г. купил Лада икс рей кросс, 122л.с. механика, решил проверить круиз-контроль, пробовал и КК и ограничитель скорости, включал как по инструкции сначала на скорости более 30км. в час сначала нажимал КК на панели зажглись черточки, где должна показываться скорость, нажимаю +, но ничего не срабатывает, то же самое с ограничителем скорости, может я что-нибудь не так делаю или что-то не работает?
  18. Kuralesss
    Kuralesss Новичок
    1 сен 2019
    Дятьково, Брянская область
    X-RAY, 1.8,122л.с,АМТ,2019
    Всем привет!!! 3 недели и круиз готов 1.8амт, без эмуляторов, кнопок вкл выкл, афигенская штука)))
    Тож было, активировал со шнуром, Сканматик
  19. DSilver
    DSilver Пользователь
    21 июн 2021
    Lada-Xray 1.6
    А без сканматика никак не активировать больше? Если не видит панель приборов. Или базы есть свежие со скриптами?
  20. aleks21960
    27 апр 2020
    Карелия
    Lada Xray
    У сканматика своя программа и своя база. Но есть нюанс - все это удовольствие не так дешево.
  21. Kuralesss
    Kuralesss Новичок
    1 сен 2019
    Пирен все пробывал ни как сам расстроился, мысли думал что вдруг у меня вообще без надписи кк, но сканматик 5 сёк и готово
