Вопрос-ответ по автомобилю Хрей. Раздел № 3. | Page 36
    2,644
    Coalla likes this.
  2. Сергей64ХЛ
    Jan 12, 2017
    1,078
    635
    Рейлинги автомобиля на крыше. Ре́йлинги (англ. railing — перила) — детали автомобиля, выполняемые в форме реек. :D Беседовал я, недавно, с бывшим гаишником, он мне это заявил. Это не багажник, багажник - это поперечины, которые крепятся на рейлингах. Можно так ответить , т.е включить дурочку.
  3. Lexandr
    Jan 23, 2019
    427
    232
    Ну, свои-то они и смотрятся незаметно почти, а вот вамеровские выдают свою "левую" сущность. Вот блин засада, купил рейлинги, еще не поставил, а теперь вот еще что..
  4. Владимир 2
    Владимир 2 Пользователь
    Aug 13, 2017
    202
    78
    Липецк
    1.6 л (106 л.с.) 5МТ
    Кто нибудь знает что за клипсы держат передний пластиковый подкрылок. Как выбрать из мильёна необходимый.?
  5. Чувак
    Чувак Пользователь
    May 9, 2018
    233
    149
    Воронеж.
    XRAY 1.6л.106л.с. МТ. 2017г.
    Я когда-то выбирал, выбрал самый толстый (в итоге подошел), продавец убеждал, что к иксрею не подойдет - "этож от Волги сайбер"
  6. teapot
    teapot Пользователь
    May 29, 2017
    145
    37
    LADA X-RAY
    Коллеги, нам 4 года, прошли 120 тысяч. Из гарантии уже вышли, но приехали к очередному ОДэшику в Ростове, повелись на лозунг "через три года любовь только начинается" (т.е. скидак на обслуживание 20%).
    Приезжаю, прошу сделать ТО-8, как по сервисной книжке.
    А они - мне - Ээээ, брат, да вам пора менять уже причем срочно ремень привода ГРМ и роликов да еще и помпу заодно. ТАК НАДО
    И выкатывают ценник на общую сумму в 27000...
    В том числе:
    - запчасти ГРМ в наборе - 5000
    - помпа - 11500 (!!)
    - ГРМ-работа - 8000
    - помпа - работа - 700
    Итого со скидкой примерно 25500
    ...Ну я так слегка офигел, но сказал давайте пока вот это ТО сделаем (кстати перед этим выяснилось на техосмотре ОСАГО, что задних тормозов не было!) посмотрим задние, передние тормоза, заменим диски, а ГРМ потом решим что да как...
    Приезжаю домой, смотрю акты старых прошедших ТО у другого ОДэшника от которого мы ушли
    И вижу, что на ТО-6 (90000 км) была замена ремня привода вспомогательных агрегатов и роликов.
    А В ТАБЛИЦЕ ПЕРИОДИЧНОСТИ ЗАМЕНЫ РЕМНЕЙ НАПИСАНО, ЧТО РЕМЕНЬ ГРМ НА ЭТОМ ДВИГАТЕЛЕ МЕНЯЕТСЯ НА 180000 км!!
    (правда ниже кто то рукой вписал 100000 или 3 года)
    Вопросы:
    - так что, можно не беспокоится до 180000 ??? И они мне просто втюхивают лишнюю услугу? (так то денег не жалко, но все таки, я бы пока отложил, есть другие цели)
    - это действительно реальные цены на работу и запчасти, может помпу то можно где то дешевле найти??
    - И вообще а при чем тут помпа, она что должна обязательно выйти из строя???
    Georgy likes this.
  7. счастливый владелец
    Oct 27, 2016
    514
    273
  8. Андрей34
    Андрей34 Новичок
    May 10, 2021
    Х рей 1,6 мт.2019г.
    Сегодня утром столкнулся с такой ситуацией авто не завелся. Бензонасос качает ,приборка светится но двигатель не запускается ,проверил все предохранители , релюхи результат нулевой в чем проблема не пойму.
  9. Ander
    Feb 12, 2020
    928
    471
    Стартер включается , щелчок есть ?
    Так то снять клемму с аккумулятора, подождать пару минут и одеть обратно. Завестись и радоваться жизни.
  10. kyr
    kyr Новичок
    Jan 31, 2021
    111
    52
    Cross Н4М CVT
    0. Купить сканер elm327 (500-1000 ₽) наверняка будет ошибка.
    1. Давление в рампе(прибор в ,,руси,, 600 рублей, топливо+масло)
    2. Искра. Вынуть наконечник, вставить свечу прокрутить стартер и посмотреть.
    3. Если всё в порядке, смотреть воздух (дроссельную заслонку)
  11. Андрей34
    Андрей34 Новичок
    May 10, 2021
    Х рей 1,6 мт.2019г.
    Пробовал не помогло
  12. Андрей34
    Андрей34 Новичок
    May 10, 2021
    Х рей 1,6 мт.2019г.
    Наверное придется приобрести сканер спасибо за совет
    Найду причину обязательно отпишусь .
  13. Ander
    Feb 12, 2020
    928
    471
    Так не ответили стартер крутит? Если нет , смотреть сигналку сторонню , и блок ВСМ . Реле стартера .
  14. счастливый владелец
    Oct 27, 2016
    514
    273
    Недавно поймал точно такой же глюк. Ключ поворачиваем, приборка включается, контрольные лампы гаснут и далее тишина. На Лада онлайн прочитал одна из причин ключ зажигания нужно вставлять по центру и заводить без малейших его перекосов в замке. У меня жало ключа давольно таки сильно разболталось. В итоге строго по центру и без перекосов - все завелось. Потом жало на клей посадил, пока не болтается. И да, елм и опен диаг ни одной ошибки не показали
    asfaz likes this.
  15. Наблюдатель
    773
    538
    Не Вы первый, не Вы последний, видимо, ловите этот глюк! Причем, по форуму, я заметил, что этот глюк, бывает как на МТ, так и на АМТ! У меня, в первый год эксплуатации, так же, случалось словить этот глюк. Одни раз, даже, на эвакуаторе, машину, домой пришлось везти! Привез домой, попробовал завести - завелась, зараза! У ОД, так же, руками разводили, не могли, понять в чем дело! Потом, боролся с ним тем, что при включенном зажигании, перемещал рычаг переключения передач с положения D в R. Помогало. У Вас, понимаю, такого нет, попробуйте, если повториться, понажимать на педаль сцепления!
    У меня, сейчас, этот глюк, уже не повторяется! Видимо, какая-то особенность ВАЗовской сборки нового авто, что первый год эксплуатации, что-то там запинается, а потом, притирается!
  16. pavel68
    Feb 27, 2017
    600
    315
    Замок видимо износился
  17. Андрей34
    Андрей34 Новичок
    May 10, 2021
    Х рей 1,6 мт.2019г.
    Всем доброго вечера , выявил причину неисправности. Оказывается умер датчик коленвала ,вылечил заменой. С таким сталкиваюсь в первые на х рее. Если кому будет полезна инфа рад помочь.
  18. ANATOLY
    ANATOLY Новичок
    May 11, 2021
    Lada Xray 2016
    Всем доброго времени суток. Может кто подскажет или было у кого нибудь. При полном повороте руля при нажатии на газ появился посторонний гул с правой стороны. При чем без разницы в какую сторону выполняется разворот. Просто на стоящей машине руль выворачиваю шума нет. Даю газу тоже не какого эффекта но только начинаешь движение по кругу и тут как тут этот звук
  19. Андрей34
    Андрей34 Новичок
    May 10, 2021
    Х рей 1,6 мт.2019г.
    Шум только при движении
    По пробуйте вывесить правую сторону в включить скорость и посмотреть будет ли шум без нагрузки
  20. XAV_71
    XAV_71 Новичок
    Nov 13, 2020
    110
    96
    Тула
    Да, если руль до упора - гудит немного. Но это нормально, как я понял, в инструкции что-то такое написано. И ещё сразу вспоминаю инструктора в школе: "Не жми до упора! Чуть отпускай"))
    Georgy likes this.
  21. HugoBorz
    HugoBorz Пользователь
    Mar 22, 2021
    X-ray, 1.6, 106 л.с., мкпп, 2017
    Второй раз ловлю глюк, машина не реагирует на педаль газа. Остановился на перекрестке, пропускал машины и не смог тронуться. Выкл зажигание, завожи и еду. Педаль? Куда копать? Как проверить?
