Сигнализация Starline | Страница 41
  2. Metra
    Metra Пользователь
    24 дек 2019
    Благовещенск
    XRAY 1.8 122 л.с. AМТ 2016г
    с самого начала установки такая проблема, никто решения этой проблемы не предлагает.
  3. Beng
    Beng Пользователь
    30 окт 2017
    Обходчик иммобилайзера решает проблему, вот только он похоже накрылся спустя 4 года. Или ещё что-то.
  4. hankeef
    hankeef Гуру
    15 ноя 2016
    XRAY 1.6 106л.с МТ 2016г
    Попробуйте обновить StarLine Мастером прошивку CAN модуля
  5. Metra
    Metra Пользователь
    24 дек 2019
    Благовещенск
    прошили прошивкой 6.05 от 09.12.2019 ничего не поменялось
  6. a178
    a178 Пользователь
    25 май 2018
    Саратовская область
    XRAY 1,6 106л.с. МТ 2017 г.
    Metra, по этой ссылке https://can.starline.ru/19/43/7264#connections , точка подключения "Альт. управление светом" . Узнайте у установщиков подключен ли данный провод. Если подключен, то попросите отключить его. В настройках старлайн установить управление световыми сигналами по CAN шине.
  7. Североморец
    Североморец Пользователь
    19 июн 2021
    Мурманск
    LADA XRAY CROSS 1.8 MT
    Доброго дня!
    У кого стои́т Starline A93 (CAN+LIN), скажите, при автозапуске включается магнитола, розетка и т. д., т. е активен сигнал ACC?
    Слышал от установщика такую версию, что, якобы, на нашей машине "очень интересное включение" блока ABS: якобы, его питание как раз идёт по линии ACC, и если ею не управлять, то будут ошибки ABS после автозапуска.
    Так ли это?
  8. Cash
    Cash Пользователь
    18 ноя 2017
    Электросталь
    У меня при автозапуске включаются только ДХО/фары, все остальное выключено. Никаких ошибок нет
    And.rey и КСН нравится это.
  9. Наблюдатель
    У меня, включаются, ошибок нет!
  10. Североморец
    19 июн 2021
    Мурманск
    Какая комплектация, какая магнитола?
    Включаются что?
  11. Cash
    Cash Пользователь
    18 ноя 2017
    Электросталь
    люкс престиж, гамнитола теперь teyes
  12. Наблюдатель
    Включается и магнитола и розетка, и даже подогрев сидений, если забыл выключить!
  13. Североморец
    19 июн 2021
    Мурманск
    У Вас не трёхуровневый? Трёхуровневый не должен включаться сам по себе.
  14. Наблюдатель
    Одноуровневый
  15. Североморец
    19 июн 2021
    Мурманск
    Доброго дня! А кто-нибудь знает, как через "гибкую логику" реализуют работу штатного ключа с заведённым двигателем? "Рвут" сигнал Ignition где-то к модулю?
  16. djdens
    djdens Пользователь
    3 дек 2017
    Xray 1.8 AMT lux 2017
    Скачайте карту монтажа для Весты с сайта СтарЛайн. Там было написано.
  17. old_trunk
    old_trunk Новичок
    10 янв 2023
    Lada X-Ray, 1.6 (ВАЗ)/2WD/MT
    Всем доброго ......
    У жены X-Ray 2018 года. В том же году поставили и сигналку (у официалов) - Старлайн А93.
    Ну, и по рекомендации с сайта Старлайн не стали активировать "мягкую посадку".
    Долго курил тему, - ну, как так-то??? На Весте работала, на Аркане сейчас работает эта "мягкая посадка".
    Пишут, виноват блок комфорта машины, точнее его прошивка.
    Но как понял, это было в далеком 2016-м!!! ))
    В итоге сегодня (2023 г. 10 января) все-таки съездил, заплатил мастеру-электрику.
    Обновили и основной блок, и CAN. По кабелю, со смартфона.
    Ну, и активировал "мягкую посадку".
    Вроде всё работает! Там проверяли 3-4 раза, - заводили дистанционно, снимали с охраны, вставляли ключ, снимали с ручника - все замечательно!
    Потом уже у дома проверил раз 5. Работает.
    Но смутные сомнения гложут. ))) Не вылезет ли внезапно в процессе езды? Жена ж ездит.....
    В связи с этим вопрос к тем, кто сталкивался:
    Когда вылазит эта проблема указатели поворотов на панели приборов тоже не работают?
    Потому что из салона то не видно, мигают они или нет. (((
  18. КСН
    КСН Активный пользователь
    18 ноя 2017
    Ярославль
    XRAY 1,6 106 лс МТ 2017
    У меня мягкой посадки нет. Но штудируя эту тему читал, что на приборке поворотники моргают.
  19. KR-Electronics
    Не моргают и не щёлкают. Вообще ничего не происходит
    Алексей УР.ИЖ. и old_trunk нравится это.
  20. Cash
    Cash Пользователь
    18 ноя 2017
    Электросталь
    Подтверждаю...
  21. СЕРЫЙ!
    СЕРЫЙ! Пользователь
    6 сен 2021
    Пенза.
    Может вылезти в любой момент, было уже 2 раза, как выше написали не моргают и не щелкают ...
    КСН нравится это.
  22. old_trunk
    old_trunk Новичок
    10 янв 2023
    Со Старлайна отписались, что если откажут поворотники, то и на панели ничего показывать не будет.
    Ну, пока полет нормальный.))
    Всё-таки это проблема машин 2016-2017 годов, похоже
