Наклкадка под ковролин в районе педалей или как выровнять пол
Тема в разделе "Кузов", создана пользователем KR-Electronics, 30 июн 2020.
    Не нашёл похожей темы, поэтому создал новую :)
    В общем, надоел продавленный пенопласт в районе педали газа. Коврик протирается, в яме постоянно скапливается вода, а зимой застывает, и нога скользит. Пенопласт даже меняли по гарантии, но яма всё равно осталась. С этого края он как раз висит в воздухе и постоянно утапливается вниз, а ещё продавливается под тяжестью ноги. Решил исправить сам.
    Снял уплотнитель порога, отогнул ковролин и сделал замеры. Попросил у знакомых на заводе вырезать из алюминиевой пластины толщиной 2 мм вот такую деталь.
    Подошло идеально. Даже не надо крепить, лежит как влитая, не сдвигается. Теперь у меня ровный пол :)
    xviper, a178, Georgy и 6 другим нравится это.
  2. timur78
    timur78 Новичок
    2 авг 2019
    XRAY 1.6л.106л.с. МТ. 2018г.
    Тоже сделал по твоим размерам из нержавеющей стали 0,8мм, легла как влитая. Спасибо за чертеж.
    KR-Electronics нравится это.
  3. капрал
    капрал Пользователь
    9 сен 2019
    Таганрог
    Фото скинь если можно.
  4. Чувак
    Чувак Пользователь
    9 май 2018
    Воронеж.
    XRAY 1.6л.106л.с. МТ. 2017г.
    тоже вставил пластину. Яму под пластиной заполнил пеной и груз сверху положил до высыхания
    Georgy нравится это.
  5. timur78
    timur78 Новичок
    2 авг 2019
    Я уже вставил сфоткать не получится
  6. 2020 XRAY Cross
    2020 XRAY Cross Пользователь
    2 апр 2021
    Xray cross 1.6 113л.с CVT 2020
    Не тонко ли 0.8мм? Она же промнется легко
  7. timur78
    timur78 Новичок
    2 авг 2019
    Не промялась, она же лежит на поверхности а не висит.
  8. mykola
    Запихал туда пару первых попавшихся кусков перфорированных строительных железяк, чтобы не елозили зафиксировал саморезами к пенопласту.
    Всё!
    Время истраченное 2 минуты.
    Эффективность 100 процентов.
  9. 2020 XRAY Cross
    2 апр 2021
    Видимо вы делали заблаговременно до появления лунки? У меня пробег 500км, уже приличная яма глубиной около 1см-1,5
  10. 2020 XRAY Cross
    2 апр 2021
    Фанеру если вы пилить по чертежу, 4мм толщиной, не толсто будет?
  11. bandarpost
    bandarpost Пользователь
    23 сен 2016
    Челябинская область
    Х-рей 2016 1.6 106 л.с. 5 МТ
    http://xrayclub.ru/threads/1780/page-17#post-82302
    2020 XRAY Cross нравится это.
  12. Thug
    Thug Новичок
    10 ноя 2020
    РФ, Москва
    Xray Cross 2021 H4M 1.6 AT
    А я все сомневался, проблема это или конструктив. Надо попробовать по гарантии обратиться, если заменят - выпилить похожее. Под ковер это положить получится?
  13. TopicStarter Overlay
    Похоже, конструктив. Мне пенопласт по гарантии меняли, в новом тоже яма была. Видимо, чтобы пятка не скользила.
  14. 2020 XRAY Cross
    2 апр 2021
    Сделал из фанеры 6мм, чуть толстовато, но в целом очень хорошо, ямы нет, продавливаться не будет, так как площадь опоры большая.
    Идельно было бы из металла 2мм, но не безопасно при дтп
    Валерий Михайлович и asfaz нравится это.
  15. капрал
    капрал Пользователь
    9 сен 2019
    Таганрог
    А 6мм фанера лучше?
  16. Serg174
    8 янв 2017
    Я из протвеня от газовой плиты из дюраля вырезал 1мм.,наверное толщина.Ничего не продавливается и не делал никакой выкройки,прямоугольник да и все.
    Georgy и mykola нравится это.
  17. mykola
    Вот и правильно! Любую железяку по месту подпихнул да и хорош!
    Serg174 нравится это.
  18. Fatalist25
    Fatalist25 Пользователь
    18 май 2022
    X-REY Cross 1,6 л., 2021 год
    Не заменят, уже обращался
