Замена ремня, роликов ГРМ и водяной помпы в двигателях ВАЗ. Статистика. | Страница 9
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем Electromaster, 30 июн 2019.
  1. Вишер
    Вишер Пользователь
    9 сен 2020
    Xray cross 1,8 мкпп
    Что-то я сомневаюсь насчет корейской помпы, что она была с завода на движке. Это похоже на сказку от роликах Ина в ГРМ с завода.
  2. Veniamin
    Не сомневайся - именно помпой GMB комплектуют все двигатели 1,8.
  3. Гибсон
    Гибсон Пользователь
    6 мар 2019
    XRAY 1.6л.106л.с. MT. 2018г.
    В 11 году покупал Калину, была уже эта проблема с помпами и роликами по наследству от Приоры. Больше десяти лет не могут нормальную помпу сделать((( что за уродство((
  4. Вишер
    Вишер Пользователь
    9 сен 2020
    Xray cross 1,8 мкпп
    Сделали бы как на 469м, с тавотницей, была помпа вечной.
  5. teapot
    teapot Пользователь
    29 май 2017
    LADA X-RAY
    коллеги, у моих ОДэшников возникли проблемы с помпой GMB. Говорят надо заказывать, ждать неделю, это немного долго.
    Попытался найти сам но не могу найти артикул, не подскажет кто артикул этой помпы?
    Остальное уже у меня : ролики INA (почему о выслали вместе с ремнем) и ремень Континех (Континенталь).
    нашел вот такой но написано что "GMB- Тольятти" - оно, нет? 21176130701000
  6. KR-Electronics
    Она
  7. teapot
    teapot Пользователь
    29 май 2017
    LADA X-RAY
    Поменяли на пробеге 125000 км:
    - помпа GMB
    - ремень Континех (Континенталь)
    - ролики INA
    когда посмотрел старый ремень, ролики и попу то они оказались В ПОЛНОМ ПОРЯДКЕ!! Ходили бы еще - да ходили!
    Это - многим на заметку, на мой взгляд 150000 легко.
    Ну поменяли так поменяли. Пока все нормально, успел проехать уже почти 1000 км
  8. Вишер
    Вишер Пользователь
    9 сен 2020
    Xray cross 1,8 мкпп
    мб автоваз работает над собой, на весте ролики были в хлам, помпа ок, ремень ок. вот панове пища для ума,
  9. Наблюдатель
    А я ведь, Вам, писал:
    А может, плюнуть на все это! Ролики ведь пока не скрипят и помпа не скрепит! Проверьте только состояние ремня ГРМ, если без трещин, то можно еще ездить!
    Раз АВТОВАЗ сказал ездить до 180 000, то и ездите!
    Судя, по роликам из ютуба, двигатель 21179, хоть и с масложором, но до 200 000 проезжает! Пока не встречал ни одного ролика, где бы говорилось об обрыве ремня ГРМ на пробеге менее 180 000 км.
    Обычно, меняют весь комплект, если что-то из перечисленного начинает скрипеть!
    Хотя, конечно, я не сервисный инженер, делайте по своему усмотрению!
  10. ripower
    ripower Пользователь
    15 авг 2018
    Люберцы
    Lada XRay Comfort, 5МТ ВАЗ, 1,6(106 л.с.), дв. 21129, серый базальт, ПТС август2018
    Подскажите артикул ремкомплекта ГРМ или все по отдельности, двигатель 21129 1,6. Спасибо.
  11. teapot
    teapot Пользователь
    29 май 2017
    LADA X-RAY
    у меня 21179, наверное это не то...
    подскажет кто а где у 21179 первый цилиндр а где последний если смотреть сверху - спереди машины?
  12. Veniamin
    teapot, как у всех: первый со стороны ГРМ, дальше по порядку.
    asfaz и Дэмон нравится это.
  13. mykola
    Сегодня занялся приводом грм.
    Пробег 89 ткм. Опорный ролик жив, смазка есть в остаточных количествах.
    Натяжной сухой, шумит и гремит. Помпа огорчила, приличный люфт, начал сочиться антифриз помаленьку.
    Короче, ремень оставил, помпу с роликами махнул. Опорный ролик поставил таётовский двухрядный.
    В общем, ещё 90 ткм можно спокойно ездить.
    Valeriy_n нравится это.
  14. Вишер
    Вишер Пользователь
    9 сен 2020
    Xray cross 1,8 мкпп
    Вот в этом и состоят засады от АвтоВАЗа, нет внятной политики используемых запчастей, кроме ремня и помпы. У кого в 90 тык надо менять, у кого и в 120 все живое.
    mykola нравится это.
  15. Valeriy_n
    Valeriy_n Пользователь
    17 сен 2017
    Новороссийск
    Уважаемый про ролик от Тойоты пожалуйста подробней напишите. Номер запчасти например. Как по теме совместимости диаметра ролика?
  16. mykola
    http://xrayclub.ru/threads/803/page-82#post-134770
    Диаметр на пару мм больше, никак не влияет.
  17. Valeriy_n
    17 сен 2017
    Новороссийск
    У меня на 65 т.к. появились шумы на холодную из района ГРМ и привода агрегатов. При прогреве шумы пропадают. Грешу на ролики. Заказал тойотовский ролик
    KOYOPU355816RR9D
    насколько я помню раньше обрывы ремня грм были в основном из-за него.
  18. mykola
    Valeriy_n, фиг угадаешь.
    У меня опорник жив-здоров был, а натяжной сухой и шумел уже.
    Помпа тоже сильно люфтила и с шумом крутилась.
    При этом на холодную всё тихо было.
  19. Valeriy_n
    17 сен 2017
    Новороссийск
    Знакомый на 75 т.к поменял комплект ремень, ролики , помпа т.к старый комплект стал немного шуметь, Новый опорный ролик вышел из строя через 2 т.к. при движении вниз с перевала- тормозил естественно двигателем... Уже и голову меняли и блок точили- жесткий масложер что-то повело... В общем я заморочился с подозрением на ролики.
  20. PionerAlex
    PionerAlex Пользователь
    24 дек 2020
    Вот тот редкий случай, когда лучше послушать женщину и сделать так как она говорит! Просто сравните стоимость работ по замене с возможной экономией по приобретению откровенного Г... и повторной замене этого Г... через 10-15 тысяч... А уж стоимость ремонта если Лузар клина возьмет-это уже попадос называется! Не тот случай, где можно экономить на запчастях.
