Детонация двигателя. Раздел № 2. | Page 40
    2,644
  2. Serg174
    Jan 8, 2017
    365
    121
    Никто и не говорит,что детонация только из-за попадания масла.Естественно много и других причин.Масло,как вариант и только на подъедающих масло.И вообще вы нервный какой-то.Мы просто пытаемся разобраться и не более.
  3. xviper
    xviper Активный пользователь
    May 19, 2020
    599
    347
    Я заправлял 95-м бензином на всех доступных заправках с одинаковым результатом. при этом К4М работает на самом дешевом 92-м в полной тишине.
    За зиму сменил прошивку (по другим причинам), заменил ДД и жду тепла... порог появления детонации был градусов 13 и у нас, как назло, холодная весна :dance2:
    Что касается масла, был у меня в седые годы Ниссан с убитым мотором, который мог соревноваться с Адмиралом Кузнецовым по масштабам выбросов) А детонации не было.
    asfaz likes this.
  4. Алексей УР.ИЖ.
    Ну так у К4М и степень сжатия ниже, чем у 129-го! Так что он спокойно может кушать 92-ой.
  5. kyr
    kyr Новичок
    Jan 31, 2021
    111
    52
    Cross Н4М CVT
    Да где же!?
    По мануалу :
    21129 - 10.5
    Н4М - 10.7
    Степень сжатия немного выше у рено!
    Вы перепутали его с старым К4м, там да, 9.5
  6. kyr
    kyr Новичок
    Jan 31, 2021
    111
    52
    Cross Н4М CVT
    Воскресенье в московской области было +10.
    Заправился аи92. У меня тоже н4м. Не детонации, не потери мощности, не увеличение расхода! Спецом залил проверить 92 на хорошей заправке. Проехал 170 км и разницы с 95 вообще не грама не заметил.
    Летом в жару ещё не ездил, посмотрим...
  7. Алексей УР.ИЖ.
    Вы очень не внимательны! xviper, в своём сообщении упоминал именно К4М!
  8. kyr
    kyr Новичок
    Jan 31, 2021
    111
    52
    Cross Н4М CVT
    Тогда какое имеет отношение к х-рею? Я подумал тут априоре о проблемах нашей модели ведут разговор .
  9. Василий1977
    Василий1977 Новичок
    Sep 30, 2020
    16
    11
    АДА х рей 1.8 АМТ Люкс престиж.
    Никакого влияния на детонацыю мосло роснефть не оказывает. С новья лью это масло. Как звенела ,так и звенит. Единственное , что могу сказать , это то что после пробок звон усиливается. Остановился на пол часа . Мотор остыл немного. Продолжаешь движение звона нет пока не нагреется.
  10. xviper
    May 19, 2020
    599
    347
    У 6AR-FSE вообще 12.7. Его на нашем бензине должно было вообще разорвать, но нет)
    ВАЗ что-то удивительно отмочил с последними моторами, приходится сравнивать со всем, что есть)
    О чем и речь. Проблемы детонации на современных двигателях нет.
    asfaz likes this.
  11. kyr
    kyr Новичок
    Jan 31, 2021
    111
    52
    Cross Н4М CVT
    Ну ещё к примеру, у меня было две весты в 15 и 16 году. Обе с 1,6. Часто заправлял 92. Про что такое детонация и не слышал. Может тогда ещё 129 без фазиков шли, уже не припомню. Хотя вроде и сейчас нет.
  12. Алексей УР.ИЖ.
    Ну какой фазик! Нет на 129 вращателей! ни одного!
  13. kyr
    kyr Новичок
    Jan 31, 2021
    111
    52
    Cross Н4М CVT
    Нет так нет, мало ли доработать решили...
    Может с новыми безвтыковыми поршнями так стало ,как вариант.
  14. xviper
    May 19, 2020
    599
    347
    Ну если один и тот же бензин с одной заправки на одном моторе не вызывает проблем, а на втором.... какие можно сделать выводы?
    осталось недолго, отпишусь, чего поменялось.
  15. Serg174
    Jan 8, 2017
    365
    121
    А масло у вас расходует?
  16. serdy
    serdy Пользователь
    Nov 25, 2018
    138
    91
    г.Кузня
    XRAY Кросс, 1,8. МТ, 11.18г.
    Как вариант- поиграться с прошивками эбу- помогает, особенно на 179 двигателе.
  17. Василий1977
    Василий1977 Новичок
    Sep 30, 2020
    16
    11
    Масло расходует где то грам 150 на 1000км пробега.
  18. Бумбум
    Бумбум Новичок
    Mar 8, 2021
    16
    Лада хрей 1.8 2016
    Короче не помогла замена масла, лью 95 детонация есть. Мешаю с 98 ее нет соотношение примерно 60пр 98 а 40пр 95 сегодня +15 детонации нет. Я думаю все таки что Крымский бензин хреновый. В дальнейшем буду ставить газ и не париться про детанацию экономней и практично в данной ситуации
  19. Василий1977
    Василий1977 Новичок
    Sep 30, 2020
    16
    11
    Это в програмном обеспечении проблема. Снимите фишку с клапана управления фазовращателя и детонации не будет , от слова совсем . Я снимал и ездил. Разницы никакой , только чек горит, раздрожает. По этому езжу и звеню)))))
    Иван_800 likes this.
  20. Бумбум
    Бумбум Новичок
    Mar 8, 2021
    16
    Лада хрей 1.8 2016
    Да это я знаю, ранее писали. А газ исправит эту проблему потому что 98 бенз помогает , а в этом случае газ по-любому поможет. Да и кто то писал здесь же на форуме что поставил газ и забыл про детонацию. У него степень или че там больше чем у 98 бензина то есть считай как 100й . Детона по любому не должно быть. Да и на 50пр дешевле чем бензин
  21. Бумбум
    Бумбум Новичок
    Mar 8, 2021
    16
    Лада хрей 1.8 2016
    Моей машине уже пятый год, поэтому ни гарантии уже ничего нет. Как говорится терять уже нечего. А так блин жалко когда стрекочет и очень раздражает. Да и вообще, по гарантии на ней только бачок меняли и больше ничего. Толку от этой гарантии.
