Защита картера на Х-рэй с завода | Страница 3
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем Alek_rusakov, 14 авг 2017.
  1. Эндрю70
    18 янв 2019
    У кросса другой подрамник. Как и вся передняя подвеска другая.
  2. MAVR
    Вот и верь после этого:
    - Чем Lada XRAY Cross отличается от обычной версии -
    "Подрамник спереди опущен, поэтому картер двигателя уже не выпирает за его пределы (поэтому стали использовать пластиковую, а не металлическую защиту картера двигателя)".
    https://xn--80aal0a.xn--80asehdb/au...ada-xray-cross-otlichitelnye-osobennosti.html
    Может такое только вам отправляют, вот бы другие владельцы поделились информацией.
    Такая же примерно, как на обычном.
  4. sshsecurity
    sshsecurity Пользователь
    29 ноя 2019
    Воронеж
    У меня пластик
  5. Ander
    Ещё встречал людей , которые думали что у них металл с завода .
    А там пластик , просто похож .
    Но не суть . Пластик этот вообще не съедает клиренс .
  6. дмитрий вячеславович
    30 сен 2017
    А чем вам пластик не нравиться, если подрамник ниже поддона??? Я бы и с пластиком ездил!
    Omikron и asfaz нравится это.
  7. Ander
    Половину пространства не закрывает, грязь летит на рулевую, да и вообще в подкапотку.
    Сниму алюм, поставлю штатный пылник (пластик) если грязи не прибавиться сильно, то оставлю.
  8. Alexv41
    Alexv41 Пользователь
    1 сен 2019
    XRAY Cross 1.8 122 MT 2019
    А кто-нибудь встречал чертеж защиты ДВС, можете поделиться? Увидеть бы установочные размеры и углы, по которым гнуть надо деталь. Хочу сделать защиту плоскую из листа железа.
  9. MAVR
    А рядом нет владельцев? Снять защиту не долго.
  10. Alexv41
    1 сен 2019
    Это ведь и так понятно, я про чертеж готовый спрашиваю, а не про способы его сделать.
  11. MAVR
    Если бы автомобиль был вообще без защиты, то такое скорей всего уже появилось, а учитывая молодость модели - вряд ли такое есть. Так что снимайте свою нежелезную и делайте с нее.
  12. Эл76
    Эл76 Пользователь
    10 янв 2020
    Ярославская область.
    А я не соглашусь! По мне так очень грамотно всё сделано, и удобно, и демонтируется легко при замене масла. И грязи нет у меня в подкапотном, больше года уже отъездил. И не надо забывать, что большой лист защиты будет закрывать вариатор и ухудшать его охлаждение потоком воздуха.
    PionerAlex нравится это.
  13. slavafroloff
    25 апр 2018
    Не знаю как на хрее с вариатором, а вот сейчас на весте с завода стоит жестянка, что мнётся руками.
    Мне при покупке предложили в числе прочего и защиту поставить. я сначала отказывался, мол, зачем, там же стоит. а мне говорят, так там ерунда стоит, пойдемте, покажем. И показали у них сзади во дворе прямо гора из заводских защит, потрогал, реально мягкая, люди при покупке отказываются и меняют на стальную. Вот и я поменял, брал бы на ручной кпп, может, и не стал бы менять, а с вариатором заменил.
  14. Эл76
    Эл76 Пользователь
    10 янв 2020
    Веста то тут при чём? Я отвечал владельцу Lada XRAY Cross, как и у меня! Даже в полемику вступать не буду - каждому своё! Ставьте хоть бронеплиту - она реально поможет вашему двиглу НЕ уйти вниз при лобовом столкновении
  15. Dr.shmulke
    Dr.shmulke Пользователь
    27 янв 2018
    Подскажите какими болтами защита прикручена, слизались все, нужно заменить, но откручивать для подбора нет возможности.
  16. Lexandr
    23 янв 2019
    М8 вроде
  17. Буре
    Буре Пользователь
    5 дек 2019
    Альметьевск
    XRAY 1.6 МТ 2019
    Болт м6х20 под ключ на 8 стоит. Но и на 10 пойдет.
  18. Omikron
    Omikron Гуру
    2 янв 2017
    Всем привет! Сегодня при замене масла отломил один из болтов защиты двигателя, так же разрушилась одна из клипс. Подскажите пожалуйста, артикулы. Поищу конечно сам, как выйду на работу, но сейчас в отпуске))) корона, мать её)). Заранее спасибо! Не болейте!
  19. mamai01
    mamai01 Новичок
    6 июл 2021
    Краснодарский край
    XRAY 1.8 122л.с АМТ 2019г.
    у меня стоят под ключ на 10 с отверстиями под торкс .
  20. Ander
    Клипса в магазине есть автозапчастей , не редкость вроде . Тоже менял .
    Артикул не знаю , незачем был .
