Жор масла и его долив в двигатель | Page 42
    2,643
    Причины повышенного расхода:
  2. Serg174
    Jan 8, 2017
    365
    121
    kyr, слово черпают в кавычках.Балансиры при больших оборотах создают неслабые завихрения в картере и чем выше уровень масла,тем проще поднять масляный туман,и не нужно,чтобы балансиры масла касались.Если не верите,вытащите масляный щуп и запустите двигатель, там не штиль.
  3. kyr
    kyr Новичок
    Jan 31, 2021
    111
    52
    Cross Н4М CVT
    Масляный туман противовесы создают из того что попадает "сверху".
    Те лишние 5-10мм что "снизу" ничего не создают. Во первых посмотрите уровень масла на заведёном моторе. Во вторых на многих авто в поддоне стоит анти отливная пластина частично прикрывающая масло.
  4. bely75
    bely75 Пользователь
    Nov 25, 2018
    21
    лада-веста 1.8 мт 2018
    100 тысяч уже...но такой алгоритм работы сновья! Т.е. 250-300 гр на тысячу. Поэтому я после 60 тыс уже не ездил к дилеру- в норму укладывался,расход не рос, смирился... А гарантия мне их не нужна
    В районе 250-300 грамм у веставодов
    В 1.6 нет форсунок
    Serg174 likes this.
  5. kyr
    kyr Новичок
    Jan 31, 2021
    111
    52
    Cross Н4М CVT
    теперь есть. На первых небыло
  6. bely75
    bely75 Пользователь
    Nov 25, 2018
    21
    Возможно из-за маслонасоса, в 1.8 сказали производительность выше- может струя мощнее? Чисто теоретически- может в машинах с плохим насосом и нет масложора.
    Эндрю70 likes this.
  7. Кушка85-87
    Кушка85-87 Новичок
    Sep 28, 2020
    16
    17
    Лада Иксрей Кросс, 1.8 ,МКПП, 2020
    Действительно, зачем обязательно до верха...в руководстве по эксплуатации написано , что уровень должен быть в пределах между нижней и верхней риской... это нормально.... да и проверять надо ,когда машина отстоится...такое ощущение, что люди от дома до магазина доедут и сразу масло проверять и доливать...
    Serg174 likes this.
  8. bely75
    bely75 Пользователь
    Nov 25, 2018
    21
    Простите, в пределах между мин и мах- это не посредине,это в пределах 15 мм между рисками. Я к примеру в неделю тыщу наезжаю и каждую неделю смотрю уровень, а за месяц у меня от мах ниже минимума уходит. Как мне держать середину?
  9. GUSANT
    GUSANT Пользователь
    Oct 10, 2018
    Lada Xray 1.8
    Добрый день!
    Хотел бы поделиться своей историей. у меня Лада Хрей 1.8 В начале меня всё радовало, потом на пробеге около 13т.км у меня зацокали гидрокомпенсаторы и я увидел что масло чуть меньше минимума (даже в голову не могло прийти, что на жигулях может уходить масло) я долил масло и всё стало нормально. На первом ТО мне сказали что 1 литр масло которое у меня ушло это нормально, я удивился но поверил. Ко второму ТО было тоже самое только звук уже не пропадал, при общении с официалами понял что меня полностью динамят и мягко посылают с намёком что сам во всём виноват, после чего решил заехать в обычный сервис за консультацией, мне посоветовали поменять масло на 5W30, я заменил масло на мобил 3000 5W30 и проехав 5 минут всё звуки исчезли и я решил не ехать на ТО (с гарантии слетел). А потом началось самое веселое, расход масла стал 500-600 мл на 1 т.км, звуки стали невыносимые, пальцы звенели при каждом нажатии на газ, двигателю стало тяжело разгоняться, тут то я и понял что попал!!! приехал к мастеру, он сказал газони посмотрим на выхлоп, дыма не было, потом он отсоединил какой то шланг вверху двигателя и я газанул, и тут я совсем расстроился увидев огромное облако дыма, шланг вернули на место а машина стала дымить постоянно, приехал на диагностику, и вот он- приговор: в двух цилиндрах производительность 100% а в остальных 72% и 84%, засунув камеру в цилиндры увидели огромное количество нагара, короче я уже был готов к переборки двигателя, приехав домой первый раз в жизни зашёл на форум и стал внимательно всё читать, после чего понял что это не у меня одного а у многих, тут полегчало и я начал собирать информацию и советы. Основной совет который мне сказали что при капремонте двигателя надо идти по минимальным затратам. и вот к чему я пришёл: Что увеличив объём двигателя они оставили тонкие маслосъёмные кольца и что при масле как вода кольца закоксовуются и перестают работать пропуская мало в камеру сгорания, я поехал купил LAVR (не реклама) для раскоксовки колец, по отзывам на этом форуме масло Газпромнефть премиум 5W40. Сам залил в движок ЛАВР, поменял масло, и вот я уже проехал 3 т.км и движок тянет как новый не дымит и масло почти не съел.
    Лично я для себя пока сделал вывод что масло надо менять не реже чем в 10 т.км чтоб не доводить его до состояния воды, и для профилактики (посмотрю что будет дальше) иногда заливать жидкость для раскоксовки колец, и использовать масло вязкостью не меньше 40
    P.S. у меня робот, который начал к 30 т.км дергать (особенно на холодную), и переключать иногда с толчками, заехал в сервис, и мне объяснили что где то раз в 15 т.км надо заезжать и на простых словах подтягивать сцепление (умное слово забыл, как это называется)
    Не судите строго, я чайник и возможно сильно ошибаюсь, но история правдивая,
    я обычный пользователь а не профессионал, и по этому вывод делал ЛОГИЧЕСКИ по собранной мной информацией!!!!
    Попробую ещё раз:
    автоваз на двигатель объёмом 1.8 литра установил слишком тонкие маслосъёмные кольца, они не справляются с таким количеством масла и по тихоньку его пропускают в камеру сгорание (от сюда и маленький расход масла в начале или отсутствие расхода) дале кольца по чуть-чуть закоксовываются и появляется нагар в камере сгорания который начинает закоксовывать кольца быстрее (в случае как у меня с переходом на 5W30 более жидким, это всё ускорило) в момент как кольца закоксовываются полностью, масло начинает попадать в камеру сгорания, далее образуется много нагара в следствии чего начинается детонация двигателя (звон при нажатии газа) двигатель начинает дымить (большая вероятность попасть на катализатор) теряется мощность двигателя
    повторюсь, мне посоветовали идти по самому дешёвому пути (естественно есть и другие варианты событий, но они гораздо дороже) и я решил попробовать пойти по этой логике, Лавр с промывкой стоит 600р плюс я купил головку звёздочкой для снятия катушек зажигания за 200р и итого я потратил 800р
    залив лавр я избавился от нагара и раскоксовал кольца (можно сказать вернул заводские параметры), залил более густое масло
    P.S. возможно я ошибаюсь но факт есть факт, если раньше у меня в багажнике была 4л канистра масла то сейчас не капли не вожу с собой, после процедуры проехал 3 т.км и масло на максимуме не раз не доливав
    уже проехал 7.5 т.км. и не доливав масло оно на максимуме
    это сообщение я писал 10 октября 2018 (на 19 странице, а перед этим расписывал более подробно), и на сегодняшний день масло не доливал вообще
    О ПРОБЛЕМЕ Я ЗАБЫЛ, хотя меня почти склонили к капремонту двигателя перед тем как я сделал по своему
    zwlad likes this.
  10. kyr
    kyr Новичок
    Jan 31, 2021
    111
    52
    Cross Н4М CVT
    Вообще то и газпромнефть и мобил 3000 - это всё обычное гидрокрекинговое масло, условно называемое синтетикой. При наших перепадах температур, пробках и т.д. такое масло не ходит более 7500 км, что полностью подтверждают анализы на ойлклабе. Пао синтетику, на крайняк gtl, и можно эти 10000 км. А так меняйте на 7-7500 и мотор будет чище и жить дольше.
  11. xviper
    xviper Активный пользователь
    May 19, 2020
    599
    347
    проблема вазовского 1.8 в том, что маложор встречается не у всех. у бмв были моторы, которые с завода отличались конструктивно предусмотренным расходом масла, но там он был у всех одинаков, +/-.
    т.е. проблема с мотором ВАЗ называется иначе - заводской брак. кстати, нечасто, но появляются случаи расхода масла и моторами 1,6л с небольшим пробегом.
    Эндрю70 and pavel68 like this.
  12. bely75
    bely75 Пользователь
    Nov 25, 2018
    21
    А может брак у нежрущих 1.8 ? Это узнаем сравнив ресурс.... Чисто гипотетически
    PionerAlex likes this.
  13. zwlad
    zwlad Пользователь
    Aug 27, 2019
    243
    122
    Саранск
    Вывод правильный, только масло менять лучше еще чаще, через 7-7,5 ткм. Я так и делаю. Лью 4 литра синтетики Ликви Моли 5W40.
    Ну и заменить родное, которое было залито, на пробеге 1-2 ткм.
    vik197 likes this.
  14. PionerAlex
    PionerAlex Пользователь
    Dec 24, 2020
    54
    81
    Зачетная реклама волшебных порошков и ведьминых снадобий. Покупайте, и будет Вам счастье!
    Закоксовать камеру сгорания до уменьшения ее объема для возникновения детонации это- надо очень постараться за 13 тысяч пробега.
    Солярка с гуталином? Или автор использовал другие смеси топлива?
  15. xviper
    May 19, 2020
    599
    347
    Это имеет смысл в условия сильной запыленности или же в Москве, с большим число моточасов при малом пробеге.
  16. mykola
    3,420
    PionerAlex, да ладно, при овощной езде быстро это всё происходит.
    Вот ссыль на РПЭ от фордика, так и пишут засирается мол, детонирует.
    А про Лавр немало слышал хороших отзывов.
    pavel68 likes this.
  17. xviper
    May 19, 2020
    599
    347
    Все это ерунда)
    при овощной езде быстро это всё происходит - 0 раз за 400+ тысяч км на моторе К4М) Пока не залили левое масло и все.... Раскокосовка, само собой, не помогла.
  18. kyr
    kyr Новичок
    Jan 31, 2021
    111
    52
    Cross Н4М CVT
    Лично видел лавр в действии на рядной пятёрке от вольво с пробегом под 300000 км. Был пенный лавр в аэрозольном баллоне.
    Обычная жидкость чистит только поршни, пена расширяется по всему цилиндру вплоть до камеры, чистит её и клапана.
    Реально были замеры компрессии до и после.
    Так же смотрели внутри камерой.
    Результат поразил.
  19. xviper
    May 19, 2020
    599
    347
    Надолго?) Нет, я не спорю - перекупам временно оживить трупарь удобно.
  20. kyr
    kyr Новичок
    Jan 31, 2021
    111
    52
    Cross Н4М CVT
    Пока опять не закоптится. Как скоро? - от состояния мотора зависит.
  21. Serg174
    Jan 8, 2017
    365
    121
    Чтобы пореже пользоваться "лавром",нужно почаще гонять по трассе на больших оборотах.Пенсионерский стиль вождения убивает мотор.
