Свечи зажигания. Диагностика работы двигателя. | Page 7
Discussion in 'Ремонт, обслуживание' started by asfaz, Aug 19, 2017.
  1. Lena1405
    Lena1405 Пользователь
    Feb 28, 2021
    133
    93
    Московская обл., г. Видное
    XRAY 1,8 122л.с. АМТ 2018г.
    Ну вроде это не так сложно, попробуем сами.
    В моей предыдущей машине свечи менялись проще, и я сама их меняла))
  2. xviper
    xviper Активный пользователь
    May 19, 2020
    599
    347
    если будете делать в сервисе, попросите заменить это безобразие на обычный болт
    Lena1405 likes this.
  3. MAVR
    2,329
    1,110
    Есть маленькие сложности. Открутив болт, есть вероятность его уронить под кожух. Открутив, лучше не вынимать болт, а доставать вместе с катушкой. Катушка тоже не сразу пойдет на вынимание, нужно будет слегка покрутить и это лучше делать не пальцами, а чуть сжав пассажирами. Когда будете ставить катушку обратно, то болт лучше вставить заранее в отверстие крепления катушки, иначе опять есть вероятность его уронить.
  4. Lena1405
    Feb 28, 2021
    133
    93
    Спасибо всем за помощь и советы!
  5. xviper
    May 19, 2020
    599
    347
    Бывает, что свечной ключ внезапно оказывается без резинового кольца внутри, призванного поймать свечу за хвост и вытащить ее из колодца. Тогда вынимаем болт из катушки и вынимаем выкрученную свечу с помощью самой катушки, без фанатизма.
  6. Lena1405
    Feb 28, 2021
    133
    93
    Купила вот такие свечи. Но менять пока не стала. Машинка прошла 97000, ведёт себя хорошо, вот я и думаю, стоит ли менять свечи, или нет? Сколько максимум можно проехать на родных свечах?
  7. Мухомор
    Мухомор Пользователь
    Jul 2, 2019
    253
    254
    Владивосток
    XRAY, 1.6, МТ, 2016
    Прямо 97 000 км??? Мой автомобиль за 4 года только-только к этой цифре подходит. А так... я свечи меняю раз в год, это примерно 25 ткм пробега.
  8. Lena1405
    Feb 28, 2021
    133
    93
    Ну если быть точнее 97428 ))) Моей через 2 месяца будет 3 года, и свечи ведут себя нормально. А их НЕзамена как то влияет на износ машины?
    Мухомор likes this.
  9. Serg174
    Jan 8, 2017
    365
    121
    Если мотор работает хорошо,то и свечи менять не обязательно и никак это не влияет,как вы выразились, на износ машины.Но раз тыс. в 30,хотя бы,их нужно выкручивать,осмотреть,если нужно почистить.При очень большом пробеге,если не выкручивать свечи,они могут на столько прикипеть,что и резьбу повредить на головке не долго.
  10. Мухомор
    Jul 2, 2019
    253
    254
    Владивосток
    XRAY, 1.6, МТ, 2016
    Честно скажу - не думал, что так много. Я считаю у себя большие пробеги - каждый рабочий день минимум 80 км, а тут еще больше.
  11. Serg174
    Jan 8, 2017
    365
    121
    Таксует,наверное.
  12. Lena1405
    Feb 28, 2021
    133
    93
    Неее, не таксую)))
    Каждый день для работы трачу где то км. 70, плюс с Москвы в Рязанскую обл. езжу каждые 2 недели, плюс прошлым летом ездили в гости за 1500 км, там много катались, плюс летом выезды на природу, рыбалку иногда за 100 км выезжаем))) Оооочень люблю ездить, поэтому столько накатала))
  13. a178
    a178 Пользователь
    May 25, 2018
    304
    123
    Саратовская область
    XRAY 1,6 106л.с. МТ 2017 г.
    Lena1405, проведите профилактику старых свечей , проверьте зазор, за 97000 т.км, если ни разу не делали зазор увеличился примерно до 1,6мм, с таким зазором катушкам зажигания работать оочень тяжело.
    Lena1405 and asfaz like this.
  14. xviper
    May 19, 2020
    599
    347
    Умрет катушка - узнаете)
    Omikron likes this.
  15. Serg174
    Jan 8, 2017
    365
    121
    Зазоры будут нормальные,никто не умрет.
  16. xviper
    May 19, 2020
    599
    347
    Ничего не смущает? :lol: Чай не Субару с иридиевыми с завода....
    Georgy likes this.
  17. Lena1405
    Feb 28, 2021
    133
    93
    Всем добрый день. Ну наконец то я поменяла свечи))) Купила головку для крепление катушки TorX E8 (фото будет ниже), и тут незадача. Меняли своими силами, первые две слева направо, поменяли без проблем, а вот к третьему креплению катушки с такой головкой не подлезть, имейте ввиду если что. Нужно покупать тонкую. Хорошо рядом работали болгаркой, попросили их немного подшлифовать головку(смотрите фото). Ну а дальше всё пошло отлично)) Всё поменяли. Ездит машинка нормально. Особых различий до и после не ощущаю, разве что расход бензина уменьшился.
    Georgy likes this.
  18. Veniamin
    Lena1405, головку надо под 1/4 дюйма брать, а не под полдюйма.
  19. mykola
    3,420
    Veniamin, от формы и размера зависит.
    У меня на 1/2 отлично откручивает.
    Сергей64ХЛ likes this.
  20. Валерий Михайлович
    Apr 12, 2018
    501
    730
    teapot, вынес ваш вопрос в отдельную тему. Так как думаю свечи тут ни при чем.
    http://xrayclub.ru/threads/2996/
    Держите нас в курсе.
