Круиз контроль Лада Икс Рей. Раздел № 1. | Page 13
  1. Welle
    Welle Активный пользователь
    May 22, 2016
    980
    395
    Набережные Челны
    Да, и ещё! Платы кнопок встречаются двух видов: полупрозрачная без фольгированных слоев, она шилом протыкается и из фольгированного текстолита, там технология монтажа подсветки может быть разная
  2. malinann
    Oct 3, 2016
    229
    98
    Н.Новгород
    Welle, родную пока не смотрел. А по поводу платы от весты- надо проверить, если приглушение как на джойстике рено сработает (5 контакт на 2) то в принципе переделка небольшая будет. Перерезать 6 дорожек, сделать 2 перемычки с лицевой стороны платы, 2 перемычки сзади, подпаять 3 провода и поменять местами в разьеме 1 и 4 пины. Главное - проверить приглушение.
  3. Welle
    May 22, 2016
    980
    395
    Набережные Челны
    malinann, согласен, у меня времени не было проверять, а тоже хотел. Если что то получится напишешь со схемой?
    Тоже буду ждать, а то мой руль в пути еще. Почта России жжот - 16-й день из Тольятти идет посылочка.
    Может удастся полностью вестовские кнопочки реализовать.
  5. Welle
    May 22, 2016
    980
    395
    Набережные Челны
    Ну опять же соглашусь, проще дорожки порезать/соединить, чем паять диоды с резисторами в строго отведенные места. Размер диодов, которые я использовал 1ммх2мм, резисторов 1,2ммх3мм
  6. malinann
    Oct 3, 2016
    229
    98
    Н.Новгород
    Welle, Electromaster, Схемы вот.
    красное - режем. Зеленое - перемычка. Плюс спереди подпаять к двум дорожкам провода (на ноги 2 и 3). В белом разьеме перекинуть местами 1 и 4 пины.
    Кнопка пока сделана - как в рено, замыкание 5 на 2.
  7. Deadушка
    Welle, я такие и с лупой не увижу. Дружбан занимается такими делами. Буду его напрягать.
    Наконец-то руль пришел, ровно за 22 дня - точно столько же, сколько шла и кнопка ESP из Питера.
    Пока что займусь платами, чтобы организовать подсветку. И очень хочется управление ММС вестовское сделать, на мой взгляд управление телефоном удобнее. При наличии теплого места в гараже буду доводить до штатного состояния кнопку отключения ESP и круиз. Большая надежда на моего ОД, у них-то всегда тепло))
    Почта России, что ты делаешь, прекрати!
    Только что еще 2 посылки пришло - USB и блютус ЕЛМ-ки. Итого 5 за день, а до вечера еще далеко! Ну ужо я теперь поковыряюсь со скриптом от души!
  10. Кир
    Кир Пользователь
    Jan 3, 2017
    104
    48
    посмотрел, почитал, расстроился. Люкс ...ага....люди руль докупают с опцией, которая и так должна была быть...а у меня там заглушка. Круиз...ога....10 раз. И еще раз на прощанье.
  11. Andrew28
    Andrew28 Гуру
    Nov 16, 2016
    496
    277
    Куда смотрел, когда покупал? Я на этом форуме до покупки машины полтора месяца плотно сидел, общался с форумчанами. В итоге я только больше удостоверился в правильности выбора. Пока не жалею, правда езжу еще две недели, машиной доволен.
  12. Welle
    May 22, 2016
    980
    395
    Набережные Челны
    Управление как на весте наверное не получится, потому что ММС разные и разные сигналы воспринимают. Точнее сделать можно через переходник на андруин, как сделал МоВаГен. А кнопку ЕСП можно установить за 5-10 минут, главное салон прогреть, две части консоли очень легко снимаются, вообще без проблем, да ты и сам ведь БК ставил, знаешь, блин зачем пишу.
  13. Welle
    May 22, 2016
    980
    395
    Набережные Челны
    С ЕЛМками у меня вышел трабл, блютус версия 1.5 работает как часы, а вот ЮСБ оказался 1.5а, су...а, вроде все коннектится, но со скрипом не работает.
  14. malinann
    Oct 3, 2016
    229
    98
    Н.Новгород
    Точно не получится. У себя активировал круиз. Плату оставил от весты, с небольшой переделкой. Единственное, потерял кнопку приглушения звука. Позже займусь, т.к между подсветкой и приглушением выбрал первое, а ближайший магазин с радиодеталями был за 140 км. Если надо, схему вечером скину. Светит ровно, равномерно, как и у круиза. Реношная схема приглушения не работает. Перебрал все варианты.
    Из ньюансов - снимать накладку на руль и ставить только в тепле, иначе резину руля, куда втыкаются фиксаторы накладки, рвет. У меня даже обломился один. Пины как в улитку, так и в эбу подходят от комп. кнопок (разьемы, которые одеваются на мат.плату). Разьем в эбу на 129 движке нижний. 12в в руль взял с 15 пина разьема управления стеклоподьемниками (желт. провод). Масса в улитке торчала в 7 пине, надо перебросить в 8.
    Заметил интересную особенность. В режиме ограничения придушивает движок даже не дойдя до максимальной скорости
  15. Welle
    May 22, 2016
    980
    395
    Набережные Челны
    malinann, а я на родную плату светодиоды напаял, подсветка тоже ровная, но немножко холоднее, в целом то отлично. Для меня приглушение звука очень важная кнопка. По поводу ограничителя скорости, согласен, он как бы в два приема срабатывает, сначала как будто предупреждает, но дает додавить скорость, а второй раз намертво обрубает ))
    Я менял руль на улице возле гаража, -20 было, предварительно прогрел салон хорошо на ходу, а пока менял руль и добавлял провода в улитку, включал в салоне тепловентилятор, из гаража удлинитель подключил. В качестве контактов взял в радиолавке разъем на 8 пинов, корпус отдельно, контакты отдельно и обжимал их, осталось еще 5 шт на будущие кнопки
  16. malinann
    Oct 3, 2016
    229
    98
    Н.Новгород
    Но если тапку в пол, то продавливаешь ограничитель, начинает моргать значек ограничителя и многофункциональная лампа вроде загорается. Это на 129. А на H4М?
    Венилятором тоже грел, но походу все-таки остыл салон за час ковыряния руля.
    Когда ставил накладку назад, нагрел руль прямо феном. Зашло как по маслу.
  17. Welle
    May 22, 2016
    980
    395
    Набережные Челны
    malinann, у меня по ОС всё то же самое, это и в инструкции описано, но тапку давить сильно надо, причем приотпустить вначале и нажать до конца потом, много функц лампа не загорается вроде
    На Н4М МФИ не загорается, на 129 загорается - проверено на нескольких машинах. На 129-м двиге после преодоления лимита если тапку отпустить, МФИ гаснет.
    Просьба к камрадам: Welle, если будет время, сфоткай 8-пиновый разъем, тоже куплю. Плюс просьба написать, какие конкретно светодиоды покупались.
    malinann, схему конечно надо, мне кнопка Mute вообще не нужна, подсветка нужнее. И тоже просьба, если это реально, сфоткать, какие конкретно пины с материнки пошли в дело.
    malinann, и еще один вопрос по работе круиза. У вас при езде на круизе при нажатии тормоза / сцепления рядом с надписью "КРУИЗ" загорается надпись "ПАМЯТЬ"?
  19. Welle
    May 22, 2016
    980
    395
    Набережные Челны
    На этот вопрос и я могу ответить - загорается
    У меня нет, думаю что особенность М86, поэтому и спросил у malinann, как у владельца Рея с 21129.
