Круиз контроль Лада Икс Рей. Раздел № 2. | Страница 35
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем asfaz, 31 янв 2018.
    djigero нравится это.
  2. Vodik
    Vodik Пользователь
    29 мар 2020
    Брест Беларусь
    XRAY 2019г 1.8 АМТ 122л.с.
    не слыхал о том, что у Вест есть варианты с подсветкой кнопок и без. Честно говоря сомневаюсь в этом)
    по поводу кнопок мультимедии я лично знаю 4 варианта подключения:
    1) оставляем все "как есть" на Вестовской накладке. Кнопки светятся, пиктограммы на кнопках не сответствуют Хреевскому "оригиналу", нужен либо адаптер (например от MoVaGen) для родной "головы" либо "голова" с функцией обучения. Лично я пошел по этому пути
    2) тоже самое, только меняем Вестовские кнопки на Хреевские. Только кнопки, плата остается Вестовская
    3) в родную плату Хрея впаиваем светодиоды. На мой взгляд это самый геморройный вариант
    4) на Вестовскую накладку перекидываем блок кнопок от Хрея. Кнопки не светятся, но зато не нужен специальный адаптер для "родной" магнитолы
    как-то так)
  3. Vodik
    Vodik Пользователь
    29 мар 2020
    Брест Беларусь
    вот так выглядит адаптер от MoVaGen
  4. slavafroloff
    25 апр 2018
    Есть ещё 5 вариант) переделать дорожки на вестовской плате под хрей, я пошёл по этому варианту. Потому что штатную магнитолу я менял не планировал, переходники моваген больше не делал, да там и с переходником заморочка, он для ммс, а у меня кнопочная.
  5. Vodik
    Vodik Пользователь
    29 мар 2020
    Брест Беларусь
    Адаптер я покупал с рук по объявлению. Есть прошивка (скетч) и под кнопочную голову, мне Моваген высылал.
    Про переделку дорожек можно поподробнее? может какие схемы/чертежи есть?
  6. Legis
    Legis Пользователь
    20 окт 2020
    X Ray, 1.6, 106, MT, 2018
    Накладку руля с кнопками где купить можно ?
    В весташопе нет в наличии, как и в нескольких других интернет-магазинах, на авито нашел, но ценник какой-то дикий - 8400р...
  7. Сергей Анатольевич
    25 апр 2017
    Междуреченск
    https://ladatorg.ru/zapchasti-vesta/tyuning-lada-vesta/nakladka-na-multirul-vesta/
    Но тоже не дешево.
  8. Legis
    Legis Пользователь
    20 окт 2020
    Я так понимаю, что для работы с круизом нужны всего 3 конопки ? Никто не пробовал поставить их где-то на торпедо, на самом же деле они редко нужны. Не обязательно ставить прямо в руль. Тем более за 7-8 тысяч...
  9. Сергей Анатольевич
    25 апр 2017
    Междуреченск
    Есть в этой теме. Микола кажется ставил.
  10. Vodik
    Vodik Пользователь
    29 мар 2020
    Брест Беларусь
    вообще-то на руле 6шт кнопок )))
  11. mykola
    Я четыре ставил на кожух руля.
    Где-то выше в теме есть, да с фотками.
    Плюс скорость, минус скорость, вкл-выкл, восстановление скорости.
    Больше мне не надо.
    Быстро, дёшево и удобно.
    Я и приборку не активировал, так езжу и радуюсь.
    Кстати, может в шапку темы поставить ссылку про подключение дешёвого четырёхкнопочного круиза? Не всем же феншуй нужен, кому-то просто ехать.
    Legis и Vodik нравится это.
  12. pavel68
    27 фев 2017
    Родных иксреевских похоже так и нет в продаже
  13. Legis
    Legis Пользователь
    20 окт 2020
    Много читал отзывов. Ограничителем, как я понял, мало кто пользуется. Да и мне он не нужен.
    mykola нравится это.
  14. slavafroloff
    25 апр 2018
    Так он и мне высылал, только оговорился, что для кнопочной магнитолы нужен переходник на твердотельных реле, а не на оптопарах как у него. Я далее не стал вникать в тему этого переходника. Тем более он сам их уже не делал.
    Вся моя переделка дорожек лишь в фотографиях, что я дал ссылку выше. Там если приглядеться, видно что, где и как.
  15. Vodik
    Vodik Пользователь
    29 мар 2020
    Брест Беларусь
    Я в реле слабо разбираюсь)
    Знаю точно, что у меня кнопки работают, за исключением перемотки треков. Моваген сказал, что надо один контакт в адаптере проверить, но это потом как-нибудь
    По поводу переделки платы, как-то слишком мудрено для меня)
  16. opel
    opel Пользователь
    4 мар 2017
    Всем привет, форумчане! Кто нибудь ставил круиз контроль и ограничитель скорости на Рэй 17 года топ престиж с АМТ?
  17. xviper
    xviper Активный пользователь
    19 май 2020
    Можно я не буду гуглить и задам глупый вопрос?
    Рули Весты и Xray в какой степени совместимы?
  18. Veniamin
    Полностью идентичны, кроме кнопок.
  19. Legis
    Legis Пользователь
    20 окт 2020
    Нашел на разборке за 4 т.р. блок кнопок КК (без накладки и кнопок управления ММ).
    Может кто знает как называется разъем который к блоку кнопок КК подключается ? И название пинов, для этого разъема ?
  20. Vodik
    Vodik Пользователь
    29 мар 2020
    Брест Беларусь
    https://bamper.by/zapchast_rul/251-170RU/
    даже в Беларуси есть варианты без геммороя
    думаю в России должно быть полно таких объявлений
    поиском разъема точно не имеет смысла заниматься)
  21. Legis
    Legis Пользователь
    20 окт 2020
    Вариант без геморроя - это купить сразу авто в топовой комплектации.
    Рули в сборе, которые я нашел начинаются от 9 тыр, а накладки с двумя блоками кнопок от 7 тысяч.
    Поэтому за 3 тысячи рублей я готов хоть подпаяться к контактам, это займет полчаса времени, не больше. Или, что более гуманно, купить только пины, без пластикового корпуса, и одеть их на контакты в блоке кнопок и закрыть термоусадкой.
