Круиз контроль Лада Икс Рей. Раздел № 2. | Page 34
    2,644
    djigero likes this.
  2. slavafroloff
    Apr 25, 2018
    612
    318
    ну да, проверю сам провод. и механику кнопки ,что нормально два контакта замыкаются.
    спасибо за советы.
  3. Vicont
    Vicont Пользователь
    Sep 21, 2018
    г.Брянск
    Lada XRay 1,6л механика, 2017г.в
    А если ЭБУ XI03?
    Lada X-Rey 1.6 л.,16-кл., 106 л.с., 5МТ, Luxe Prestige
    2017года
    У меня проблема протянул провода от эбу +12В от регулятора фар, установил мультируль активировал на панели КК и ОС, ни какой реакции кнопки не светятся, на панеле индикатор круиза и лимита не включаются. Протестил к улитке все подходит, а вот после работает только мультимедиа система. но ее кнопки тоже не светятся. Подскажите что делать может ли улитка глючить. или может предохранители какие отвечают за это??? Или все таки нужен эмулятор?
  4. Veniamin
    У меня была такая же, только без престижа.
    Протянул провода от ЭБУ, активировал приборку, добавил (или переставил, уже не помню за давностью) в колодке в руле массовый провод (а не +12) - и все прекрасно заработало, включая подсветку кнопок.
    Никакой эмулятор там не нужен, и дополнительный плюс не нужен.
  5. Vicont
    Vicont Пользователь
    Sep 21, 2018
    г.Брянск
    Спасибо за совет, но не прокатило. Пробовал и 12в убирать и массу менять и убирал ее. кнопки управления мультимедия вообще без массы работают (провод который с 7 на 8 пин перекидывал). 12В теряется где то в улитке завтра буду досканально мерить каждый пин улитки а еще завтра буду звонить одному спецу который мне недавно ЭБУ под Евро2 перепрашивал может в этой прошивке функция круиза отключается вообще ведь все как то завязано на регулировку впрыска топлива... А еще нашел видос один там тоже случай произошел что 12в в улитке потерялось может шлейфа не предусмотрено под круиз только под мультимедия виг его знает.
    Вот ссылка
    https://yandex.ru/video/preview/?te...97&wiz_type=vital&filmId=16564749229460653672
  6. Vodik
    Vodik Пользователь
    Mar 29, 2020
    31
    11
    Брест Беларусь
    XRAY 2019г 1.8 АМТ 122л.с.
    Настораживает то, что кнопки не светятся. Они должны светится и без активированного КК. Значит нет питания, следовательно ничего работать и не будет. По такой схеме подключали? +12В на 11 пин подается:
  7. Vicont
    Vicont Пользователь
    Sep 21, 2018
    г.Брянск
    К улитке +12В на 11 пин подходит, после улитки ничего нет, сегодня прозвоню улитку такое чувство что отсутствует шлейф в улитке на КК
    Дважды переобжимал пины что бы наверняка исключить плохой контакт, клеммы оригинальные поставил.
  8. Vodik
    Vodik Пользователь
    Mar 29, 2020
    31
    11
    Брест Беларусь
    если изначально на руле были кнопки управления мультимедии, то и для КК проводка в улитке тоже есть!
  9. Sukasima
    Sukasima Пользователь
    Feb 21, 2020
    87
    31
    Воронежская область
    А если EMS 3125?
  10. Vicont
    Vicont Пользователь
    Sep 21, 2018
    г.Брянск
    прозвонил сегодня улитку в принципе вы оказались правы проводка на КК и ОС есть, где то у меня контакт не проходит от +12 В или массы, хотя переобжимал уже дважды.
    Это эбу новые после 18года, как писали ранее там вроде даже проводка должна от ЭБУ уже быть(3 провода и +12В), нужно только накладку на руль с клавишами. но лучше пусть напишут у кого х-реи 19года.
  11. Sukasima
    Feb 21, 2020
    87
    31
    Воронежская область
    Накладка с кнопками магнитолы стоит, под КК заглушка, сейчас в продаже появляются отдельно блоки кнопок КК.
  12. Vicont
    Vicont Пользователь
    Sep 21, 2018
    г.Брянск
    У меня такая же накладка кнопки только под магнитолу были.
    Я не видел отдельно кнопок КК и ОС только вместе с магнитолой на накладке, такие себе и покупал за 6800 перед новым годом.
  13. Sukasima
    Feb 21, 2020
    87
    31
    Воронежская область
    Веста шоп https://granves-shop.ru/
  14. Сергей Анатольевич
    Apr 25, 2017
    430
    316
    Междуреченск
    Там кнопки без проводки. И проводку отдельно не продают.
  15. Vodik
    Vodik Пользователь
    Mar 29, 2020
    31
    11
    Брест Беларусь
    этот ЭБУ ставят с Реношными двигателями H4M, с ВАЗовскими двигателями идут ЭБУ М86. Никакой связи между ними нет абсолютно, тем более никакой привязки к году выпуска авто.
    XAA1 и XF06 это версии прошивки ВАЗовского ЭБУ М86
    у меня XRAY сентября 2019г выпуска. ЭБУ М86 с прошивкой XAA1, эмулятор не ставил, тянул только провода в улитку, активировал только приборку
    кнопки покупал вместе с накладкой от Весты б/у с разборки
    Georgy likes this.
  16. Vicont
    Vicont Пользователь
    Sep 21, 2018
    г.Брянск
    спасибо за информацию,
    Ураа у меня получилось! Неделю мучался. Нашел в чем проблема, провод от +12В не до конца в колодку вставил (печально что дважды его переобжимал). Сегодня все прозвонил нашел доделал, в улитке Valeo 8450008711 (с ПТФ) есть проводка и все шлейфы, думал может бак какой , но нет КК и ОС заработал. На трассе испытал, офигенная вещь. Единственно что нет подсветки кнопок на мультимедиа, все кнопки работают правильно но подсветки нет. Может кто сталкивался с таким???
  17. KR-Electronics
    646
    420
    Так там даже светодиодов нет. Либо самому колхозить, либо купить готовую плату и поменять.
  18. Vicont
    Vicont Пользователь
    Sep 21, 2018
    г.Брянск
    так левая часть с КК и ОС светится а правая нет...
    читал что типа от Весты мультируль кнопки от плеера неправильно работают но светятся а у меня они работают нормально но не светятся.
  19. KR-Electronics
    646
    420
    Есть версии с подсветкой, есть без. У вас без подсветки :)
  20. slavafroloff
    Apr 25, 2018
    612
    318
    Значит, вы оставили себе родную плату? Раз кнопки работают правильно, и нет на ней светодиодов.
    Я себе делал так https://www.drive2.ru/l/537204614852772129/
  21. Vicont
    Vicont Пользователь
    Sep 21, 2018
    г.Брянск
    Так в том то все и дело что накладку с кнопками как купил так и поставил только правая часть светиться а левая нет, завтра опять разберу руль хочу провода прозвонить. Тогда будет точно ясно.
