Значения значков на приборной панели автомобиля. | Page 3
Discussion in 'Электрика' started by asfaz, Sep 25, 2017.
  1. pavel68
    Feb 27, 2017
    621
    319
    Может еще раз клемму скинуть на 5 мин.
  2. Ander
    Feb 12, 2020
    936
    472
    ИгорьП, Какая лампа горит ? Многофункциональная (спираль красная ) Или ЧЕК ( двигатель желтая)
    Пропадания напряжения, эта ошибка не зажигает чек, если не ошибаюсь 1602 она будет всегда когда отсоединяли аккум.
    А вот Многофункциональная лампа , может гореть по разным причинам, абс, есп, айр бег и тд. Надо преверить эти блоки на наличие ошибок.
  3. ВВЗ
    ВВЗ Пользователь
    Mar 12, 2019
    49
    21
    Московская область.
    Xray Cross 1.8л. МТ. 2019г.
    Если неисправность самоустранилась,то ЧЕК сам погаснет через какой-то пробег.Но можно попробовать погасить через замок зажигания.
    - вставить ключ в замок
    - повернуть из положения STOP в положение ON (до стартера)
    - выждать пару секунд и перевести ключ обратно в положение STOP.
    - сделать так 6 раз
    Сергей64ХЛ likes this.
  4. Сергей64ХЛ
    Jan 12, 2017
    1,085
    639
    После того как сбросил ошибку мультиком, Чек погас км через 5. У меня так происходило.
  5. ИгорьП
    ИгорьП Пользователь
    Dec 22, 2019
    29
    59
    с. Азово Омской области
    XRAY 1.8 122л.с. МТ, 2019г.
    pavel68, так при зарядке она пару раз по паре часов была скинута, и ничего...
    Ander, горит многофункциональная, чек не горит...Мультик и выдавал ошибку 1602, и потом ее скидывал. Попробую проверить мультиком все, что можно, но до подушек, ЕСП и АБС там вроде не доберешься...
    ВВЗ, попробую сегодня.
    Сергей64ХЛ, чек и не горел. Сегодня попробую проехаться немного, посмотрим, как будет.
  6. pavel68
    Feb 27, 2017
    621
    319
    Еще раз попробовать, можел что глюкануло при подключении.
  7. Ander
    Feb 12, 2020
    936
    472
    ИгорьП, 1602 это в блоке двигателя, а там неет смысла ошибки смотреть, чек то не горит .
    Мультик тем и хорош, что может проверять другие блоки. В каком то из них есть ошибки.
  8. ИгорьП
    ИгорьП Пользователь
    Dec 22, 2019
    29
    59
    Всем добрый день(или что там у вас...)! Разобрался, наконец. При прохождении ТО дилерские ребята забыли сбросить в бортовом компьютере межсервисный пробег, и после некоторого времени он (БК) решил мне напомнить о том, что надо-бы на ТО съездить... Признаки: 1. При запуске на короткое время на экране БК в приборке появляется картинка с изображением автомобиля с протянутой от бампера вправо стрелкой к изображению гаечного ключа и 2.Горит желтым цветом мультифункциональная лампочка на панели приборов.
    Как убрать: кнопкой выбора показаний бортового компьютера (на торце правого подрулевого переключателя) долистать до картинки со стрелкой к гаечному ключу и потом эту картинку сбросить длительным нажимом той-же самой кнопки. В отличие от сброса простых показаний БК тут надо подержать кнопку подольше, секунд 10-15, пока картинка сначала не замигает, а потом не пропадет совсем. Одновременно потухнет и желтая лампочка, которая многофункциональная.
    Написал дилеру письмо с вопросом об этой проблеме (до того, как убрал ее), теперь жду, что ответят. Ответ выложу.
  9. Ander
    Feb 12, 2020
    936
    472
    Думал об этом уже все знают . Лампа в этом случае загорается сразу после 15000 пробега, резонно понять то это связано с пробегом .
    И кстати, у мня в приборке ест счетчик пробега от последнего Т.О. Там тоже после 15000 пропадает пробег, и горит только пиктограмма с гаечным ключом .
    vovikkvg likes this.
  10. ИгорьП
    ИгорьП Пользователь
    Dec 22, 2019
    29
    59
    Думаю, что не совсем так. Учитывая, что на ТО я поехал при пробеге в 5091, то до 15 000 тут было еще далековато. Все-таки это связано с действиями сервисменов в процессе ТО. Ну, подождем, может дилер чего напишет.
  11. arcadi007
    1,554
    576
    А что вам должен и может написать дилер про Мультитроник?
  12. ИгорьП
    ИгорьП Пользователь
    Dec 22, 2019
    29
    59
    Вопрос я ему задавал, конечно, не про Мультик, а про то, как отключить горящую многофункциональную лампочку. Может, ответит...
  13. vovikkvg
    vovikkvg Новичок
    Jan 14, 2023
    LafaVesta 2016
    Недавно столкнулся с такой проблемой снимал бардачок после этого произошло следующие.
    Плафон перестал светить и загорелась ошибка ПБ(подушка безопасности).
    Кто сталкивался?
    Не могу понять что задел и причем тут плафон.
  14. д.Федор
    Jun 9, 2022
    379
    217
    Там же подушка стоит, возможно случайно разъем снял...
  15. vovikkvg
    vovikkvg Новичок
    Jan 14, 2023
    LafaVesta 2016
    А плафон причем? Почему он не работает?
  16. д.Федор
    Jun 9, 2022
    379
    217
    Ну кто же его знает.. Надо смотреть, что Вы там натворили..
  17. Владимир 2
    Владимир 2 Пользователь
    Aug 13, 2017
    204
    79
    Липецк
    1.6 л (106 л.с.) 5МТ
    А плафон причем? Почему он не работает? Может случайно головой на клавишу нажал и надо его просто включить (не благодари)
  18. vovikkvg
    vovikkvg Новичок
    Jan 14, 2023
    LafaVesta 2016
    Все банально просто сгорел предохранитель из-за освещения бардачка. F17. Спасибо за помощь.
  19. д.Федор
    Jun 9, 2022
    379
    217
    В общем то предохранитель, это первое что нужно проверить. А востановив предохранитель освещения, ошибка по подушке сохранилась?
  20. Сашакот
    Сашакот Пользователь
    May 20, 2021
    70
    19
    Спасибо, дружище всё то же самое у меня произошло после ТО2 )
