Значения значков на приборной панели автомобиля. | Страница 3
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем asfaz, 25 сен 2017.
  1. pavel68
    27 фев 2017
    Может еще раз клемму скинуть на 5 мин.
  2. Ander
    ИгорьП, Какая лампа горит ? Многофункциональная (спираль красная ) Или ЧЕК ( двигатель желтая)
    Пропадания напряжения, эта ошибка не зажигает чек, если не ошибаюсь 1602 она будет всегда когда отсоединяли аккум.
    А вот Многофункциональная лампа , может гореть по разным причинам, абс, есп, айр бег и тд. Надо преверить эти блоки на наличие ошибок.
  3. ВВЗ
    ВВЗ Пользователь
    12 мар 2019
    Московская область.
    Xray Cross 1.8л. МТ. 2019г.
    Если неисправность самоустранилась,то ЧЕК сам погаснет через какой-то пробег.Но можно попробовать погасить через замок зажигания.
    - вставить ключ в замок
    - повернуть из положения STOP в положение ON (до стартера)
    - выждать пару секунд и перевести ключ обратно в положение STOP.
    - сделать так 6 раз
    Сергей64ХЛ нравится это.
  4. Сергей64ХЛ
    12 янв 2017
    После того как сбросил ошибку мультиком, Чек погас км через 5. У меня так происходило.
  5. ИгорьП
    ИгорьП Пользователь
    22 дек 2019
    с. Азово Омской области
    XRAY 1.8 122л.с. МТ, 2019г.
    pavel68, так при зарядке она пару раз по паре часов была скинута, и ничего...
    Ander, горит многофункциональная, чек не горит...Мультик и выдавал ошибку 1602, и потом ее скидывал. Попробую проверить мультиком все, что можно, но до подушек, ЕСП и АБС там вроде не доберешься...
    ВВЗ, попробую сегодня.
    Сергей64ХЛ, чек и не горел. Сегодня попробую проехаться немного, посмотрим, как будет.
  6. pavel68
    27 фев 2017
    Еще раз попробовать, можел что глюкануло при подключении.
  7. Ander
    ИгорьП, 1602 это в блоке двигателя, а там неет смысла ошибки смотреть, чек то не горит .
    Мультик тем и хорош, что может проверять другие блоки. В каком то из них есть ошибки.
  8. ИгорьП
    ИгорьП Пользователь
    22 дек 2019
    Всем добрый день(или что там у вас...)! Разобрался, наконец. При прохождении ТО дилерские ребята забыли сбросить в бортовом компьютере межсервисный пробег, и после некоторого времени он (БК) решил мне напомнить о том, что надо-бы на ТО съездить... Признаки: 1. При запуске на короткое время на экране БК в приборке появляется картинка с изображением автомобиля с протянутой от бампера вправо стрелкой к изображению гаечного ключа и 2.Горит желтым цветом мультифункциональная лампочка на панели приборов.
    Как убрать: кнопкой выбора показаний бортового компьютера (на торце правого подрулевого переключателя) долистать до картинки со стрелкой к гаечному ключу и потом эту картинку сбросить длительным нажимом той-же самой кнопки. В отличие от сброса простых показаний БК тут надо подержать кнопку подольше, секунд 10-15, пока картинка сначала не замигает, а потом не пропадет совсем. Одновременно потухнет и желтая лампочка, которая многофункциональная.
    Написал дилеру письмо с вопросом об этой проблеме (до того, как убрал ее), теперь жду, что ответят. Ответ выложу.
    Сашакот, Georgy, xviper и ещё 1-му нравится это.
  9. Ander
    Думал об этом уже все знают . Лампа в этом случае загорается сразу после 15000 пробега, резонно понять то это связано с пробегом .
    И кстати, у мня в приборке ест счетчик пробега от последнего Т.О. Там тоже после 15000 пропадает пробег, и горит только пиктограмма с гаечным ключом .
    vovikkvg нравится это.
  10. ИгорьП
    ИгорьП Пользователь
    22 дек 2019
    Думаю, что не совсем так. Учитывая, что на ТО я поехал при пробеге в 5091, то до 15 000 тут было еще далековато. Все-таки это связано с действиями сервисменов в процессе ТО. Ну, подождем, может дилер чего напишет.
  11. arcadi007
    4 авг 2016
    А что вам должен и может написать дилер про Мультитроник?
  12. ИгорьП
    ИгорьП Пользователь
    22 дек 2019
    Вопрос я ему задавал, конечно, не про Мультик, а про то, как отключить горящую многофункциональную лампочку. Может, ответит...
  13. vovikkvg
    vovikkvg Новичок
    14 янв 2023
    LafaVesta 2016
    Недавно столкнулся с такой проблемой снимал бардачок после этого произошло следующие.
    Плафон перестал светить и загорелась ошибка ПБ(подушка безопасности).
    Кто сталкивался?
    Не могу понять что задел и причем тут плафон.
  14. д.Федор
    9 июн 2022
    Там же подушка стоит, возможно случайно разъем снял...
  15. vovikkvg
    vovikkvg Новичок
    14 янв 2023
    LafaVesta 2016
    А плафон причем? Почему он не работает?
  16. д.Федор
    9 июн 2022
    Ну кто же его знает.. Надо смотреть, что Вы там натворили..
  17. Владимир 2
    Владимир 2 Пользователь
    13 авг 2017
    Липецк
    1.6 л (106 л.с.) 5МТ
    А плафон причем? Почему он не работает? Может случайно головой на клавишу нажал и надо его просто включить (не благодари)
  18. vovikkvg
    vovikkvg Новичок
    14 янв 2023
    LafaVesta 2016
    Все банально просто сгорел предохранитель из-за освещения бардачка. F17. Спасибо за помощь.
  19. д.Федор
    9 июн 2022
    В общем то предохранитель, это первое что нужно проверить. А востановив предохранитель освещения, ошибка по подушке сохранилась?
  20. Сашакот
    Сашакот Пользователь
    20 май 2021
    Спасибо, дружище всё то же самое у меня произошло после ТО2 )
