Пропало электропитание в автомобиле | Страница 4
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем shish7, 29 ноя 2020.
  1. Ander
    Выключатель массы поставили бы в салон что ли.. Что б в пургу не лесть под капот..
    Мне это напоминает первые иммобилайзеры на ВАЗ! Когда вдруг ни с того ни с сего, машина переставала видеть ключ!
    И это случалось где угодно и когда угодно, в том числе где нибудь в Сибири в пургу..
    Ну народ стал мягко говоря возмущаться .. Тогда Инженера просто сделали аварийный режим, при вводе кода, можно было один раз завести машину!
    Один раз, и больше не глушить до самого диллера :eek:
    Serg174 нравится это.
  2. Serg174
    8 янв 2017
    Да,есть такое.Но,чтобы произвести аварийный запуск,нужно сначала,когда все исправно работает,ввести 6 значный код альтернативного запуска,он пропишется в эбу и в случае отказа иммо можно его ввести и запустить двигатель.На М7.9.7. и более ранних можно было,а вот на современных не знаю,а функция очень нужная.
  3. Сергей Анатольевич
    25 апр 2017
    Междуреченск
    Я себе сам поставил и кнопку в салон вывел. Второй год стоит. Иногда пользуюсь. Удобно.
  4. PionerAlex
    PionerAlex Пользователь
    24 дек 2020
    Парни! Вы о чем??? Машина за лям денег заводится не когда мне нужно, а когда ей хочется... В субботу поставил дилеру сегодня обещают блок контроля электропотребителей поменять.
  5. Сергей Анатольевич
    25 апр 2017
    Междуреченск
    За лям я бы такую не взял , за свою новую отдавал 570 т.р.
  6. Bars
    Bars Новичок
    28 дек 2020
    X-Ray 1.8 AMT
    Здравствуйте! прошу помочь,
    не включается ближний свет правой фары, предохранители не нашел, питание не приходит ближний, но видимо комплектация максималка поэтому нет отдельных предохранителей на фары и как я понял работают они через блок дополнительной кузовной электрики (EMM). все остальные фары, лампы и системы работают. приговор этому блоку? или может есть еще что?
  7. Bars
    Bars Новичок
    28 дек 2020
    X-Ray 1.8 AMT
    авто x ray 1.8 amt 2016
  8. MAVR
    Предохранитель есть, в салоне, F47.и 41 но если бы он, то тогда б много чего не включалось
  9. Bars
    Bars Новичок
    28 дек 2020
    X-Ray 1.8 AMT
    да, проверил. в том то и дело что всё остальное работает
  10. MAVR
    А лампа точно целая? Мож еще раз проверить.
  11. Bars
    Bars Новичок
    28 дек 2020
    X-Ray 1.8 AMT
    новую пробовал, со второй фары переставлял, тестером питание замерял.....ни чего(((
  12. mykola
    Bars, я б наколхозил питание лампы от аккума через предохранитель и с управлением от исправной фары через реле.
    Ну или покупать новый блок, ежели недорого.
  13. Bars
    Bars Новичок
    28 дек 2020
    X-Ray 1.8 AMT
    Спасибо. согласен, как вариант. Проверю еще цепь от блока до фары, если нет питания с блока, то наверное колхозить реле дополнительное. Странно конечно как то, что нет защиты от электронного блока к фаре.
  14. Ander
    Перекинуть питание с дальнего света на ближний. Ближний нужен часто. А дальний крайне редко, на этот случай и одной лампы хватит.
  15. mykola
    Ну да. Техосмотр редко. И как раз одной фары хватит :)
  16. Ander
    mykola, тех осмотр ....
    Я один раз проходил официально , и то фары не смотрели .
    По моему это наименьшая проблема :D
  17. Эндрю70
    18 янв 2019
    Интересный у вас какой то техосмотр. А хоть что нибудь на нем проверяют?
  18. mykola
    Нуу, купюры проверяют.
    a178 нравится это.
  19. mykola
    Что так колхозить, что этак.
    В моём варианте всё управляться будет по штатному и фарами моргать можно.
  20. Ander
    mykola, кому как , ставить реле , тянуть провода , скуртки предохранители ..
    Или поменять местами по два пина ..
    Маргать можно и ближним .
    Я не настаиваю на своем варианте , лишь для выбора . Когда (и если ) помрёт блок окончательно , то легче вернуть пины на место .
