Работа кондиционера | Page 11
Discussion in 'Кондиционирование, отопление' started by Алексей_477, May 14, 2016.
  1. LSV
    LSV Пользователь
    Jan 21, 2019
    152
    41
    Lada Xray 1.8 ATM 2018
    И это разумно, а главное происходит смазка сальника вала компрессора, что не происходит у тех, кто экономит топливо и не включает кондей. В последствии эти люди приезжая на ремонт системы кондиционирования, хают производителя компрессора считая, что применённый металл вала подвержен сильной коррозии, а проблема в том, что компрессор надо использовать и желательно регулярно, даже зимой, вот только нужен будет тёплый гараж. Тогда система будет работать долго и без утечек.
  2. Сергей64ХЛ
    Jan 12, 2017
    1,085
    639
    Когда купили машину жене, сказал ей включать кондей хотя бы раз в 2 недели на 15-20 минут. Жена четко выполняет мою "инструкцию", уже 12 лет с кондеем проблем нет.
  3. sshsecurity
    sshsecurity Пользователь
    Nov 29, 2019
    164
    51
    Воронеж
    У меня после работы кондея вентилятор дует с не очень приятным запахом (типичный кондей).. это норм?
  4. Serg174
    Jan 8, 2017
    369
    121
    У меня муфта громко шлепает,включается,отключается-живет своей жизнью.Уже 4 года шлепает,я не заморачиваюсь,холодит нормально.
    У меня нет.Но я прислушался к советам и последнее время после поездки выключаю кондиционер и даю поработать вентилятору отопителя,чтобы испарилась вся влага с испарителя и тем самым уменьшить размножение бактерий,наверное.
  5. IgorSHC
    Apr 2, 2017
    676
    810
    Я тоже такое замечал, но только если включена рециркуляция, при заборе воздуха снаружи никаких запахов.
  6. Lexandr
    Jan 23, 2019
    427
    232
    просушивать надо каждый раз его после работы, иначе влага, бактерии, вонь и т.д.
  7. Deadушка
    Пенный очиатитель в помощь. Через дренажную трубку снизу. Испаритель помыть чуткв. А вообще после отключения кондея не выключаес вентилятор пару минут для просушки системы коробов и испарителя
  8. slavafroloff
    Apr 25, 2018
    622
    320
    Сейчас можно ещё через верхний дефлектор заливать, одному так, наверно, удобнее. А то я один снизу дул эту пену, сколько её там зашло, снизу не поймёшь, а она из ножного дефлектора пассажира пошла водичкой на ковролин, сушить пришлось.
  9. Deadушка
    Сверху надо наверно фильтр снять на всякий.
  10. LSV
    LSV Пользователь
    Jan 21, 2019
    152
    41
    Это следствие неправильной эксплуатации системы. Вам всё правильно написали, есть пенные очистители с антибактериальными свойствами, есть антибаки аэрозольные, такие маленькие баллончики, которые при нажатии сразу распыляют специальный аэрозоль, только пользоваться им надо на запущенном авто, включённой системе А/С и рециркуляции закрыв все окна и двери автомобиля. В инструкции всё хорошо написано. Считаю у аэрозольных есть большой минус, они не могут удалить пыль из системы воздуховодов, что отлично делает пенный очиститель. В сервисах иногда могут предоставить услугу по антибактериальной обработке системы специальным составом, посредством пневматического устройства, распылитель которого просовывается в воздуховоды и блок отопителя через место установки салонного фильтра. Если будете
    всё будет хорошо, а сейчас надо прекратить рост колонии бактерий на испарителе, в противном случае так и будете мучится с неприятными запахами в салоне.
    Electromaster and Deadушка like this.
  11. Карпуха
    Карпуха Пользователь
    Mar 8, 2017
    74
    Что делать,не вращается шкив кондиционера.Ремень скользит,шкив на месте..Спасибо.
  12. Veniamin
    Карпуха, дождаться тепла - и все само собой исправится.
  13. LSV
    LSV Пользователь
    Jan 21, 2019
    152
    41
    Для начала надо определить, что Вы называете шкивом. Учитывая, что
    ремень должен сильно нагреваться вплоть до появления дыма. Если Вы шкивом называете прижимной фланец муфты, то это совсем другое. При отрицательных температурах наружного воздуха он (прижимной фланец) не притягивается к шкиву, так как на электромагнит муфты не подаётся напряжение из-за ограничений налагаемых производителем систем кондиционирования.
  14. Карпуха
    Mar 8, 2017
    74
    Шкив в моем понятии находится ниже натяжительного ролика и генератора,на одной осевой линеей со шкивом коленвала.
  15. mykola
    3,441
    Карпуха, если совсем просто, то шкив состоит из двух частей. На внешней ремень крутится ВСЕГДА.
    А внутренняя подключается при работе компрессора.
  16. Карпуха
    Mar 8, 2017
    74
    Спасибо Вам большое,понятия не имел,Но возникает вопрос..Почему шкив не вращается? Началось после замены комплекта ГРМ,а также натяжного ролика генератора...Ролик вращется,генератор тоже,а шкив не сместа.Пробовал проворачивать в ручную ,нет проблем...
  17. Veniamin
    Он вращается - иначе вы бы оглохли от визга проскальзывающего ремня.
    Вот та часть, что на рисунке золотистая - вращается всегда.
    Та, внутри нее, что черная - только при замыкании муфты.
    А муфта не включается при температуре ниже +5 градусов.
    Картинка первая попавшаяся из интернета.
  18. Карпуха
    Mar 8, 2017
    74
    Спасибо Всем кто просветил...Ремень я щупал ,он холодный Еще раз ВСЕМ спасибо
  19. LSV
    LSV Пользователь
    Jan 21, 2019
    152
    41
    Как только будут затруднения с проворачиванием (даже небольшое подклинивание) вот тут и возникают проблемы, решение которых очень бывает денежно затратно.
  20. kyr
    kyr Новичок
    Jan 31, 2021
    111
    52
    Cross Н4М CVT
    Холодит вроде нормально, но при включении муфты раздаётся шипение. Подключил елм. Карсканер показывает давление в системе 8.8-9 бар на работающем. Прошерстил по форумам дастер-каптюр, на авто с Н4М давление в системе должно быть 14-17 бар.
    Кто нибудь у кого есть elm может померить у себя на Хрее? Заранее благодарю!
    HECTEPOB likes this.
