Все о резине и дисках Xray и ХRAY Cross. Раздел № 2. | Page 35
    2,655
  2. xviper
    xviper Активный пользователь
    May 19, 2020
    602
    347
  3. Вишер
    Вишер Пользователь
    Sep 9, 2020
    297
    119
    Xray cross 1,8 мкпп
    Как-то впритык, я перед заездом в гараж щеткой междой резиной и арками снег убираю, чтоб лужи на полу не было.
  4. xviper
    May 19, 2020
    602
    347
    Это 205/70/R15, просили выложить. Защиту не трет. Лед не волнует, я машины храню на площадке)
  5. ivvo404
    ivvo404 Пользователь
    Jan 4, 2021
    Лада XRay Cross, 1.6, 113л.с, AT, 2020
    Всех с Новым годом!!
    Зимняя Нордман7 205-60-16 на стандартной Канжаре. Теперь вот думаю летнюю попробовать поставить на 17диски которые с машиной шли, резину 55, может кто ставил уже?
  6. GT_Татьяна
    GT_Татьяна Пользователь
    Jan 6, 2021
    X RAY
    добрый день, поясните мне пожалуйста, что значат цифры указывающие размер дисков?или где можно об этом почитать? Я знаю что у меня диски R16? что значат 195/65 и 205/71:headbang:
  7. Валерий Михайлович
    Apr 12, 2018
    566
    754
    GT_Татьяна, читать тут))
    195(205)-это ширина резины в мм.
    65(70)-высота профиля покрышки в % относительно к ширине(т.е. 65% от 195=126,75мм или 70% от 205=143,5мм)
    R-тип конструкции покрышки(радиальный)
    16 обозначает диаметр диска и внутренней окружности покрышки(в дюймах).
    GT_Татьяна likes this.
  8. Kirill.S
    Kirill.S Пользователь
    May 24, 2019
    179
    193
    СПб
    Вот для наглядности:
  9. xviper
    May 19, 2020
    602
    347
  10. Военпенс
    Военпенс Пользователь
    Oct 8, 2019
    43
    40
    Подольск
    Я озадачился следующим вопросом:
    Ранее писали, что для Кросса предусмотрен только один типоразмер резины (17-й и т.д.)- якобы подвеска другая, чем в простом Рее и т.д.
    А вот в Контакте появилась инфа в официальной группе LADA, что для удешевления стали выпускать Кросс в базовой комплектации с движком 1,6. При этом диски 16-е. https://vk.com/feed?w=wall-25228956_436820_r436826 На мой вопрос, внесены ли изменения в подвеску админы группы не ответили.
    Интересно, все-таки можно ездить на Кроссе на других типоразмерах?
  11. Вишер
    Вишер Пользователь
    Sep 9, 2020
    297
    119
    Xray cross 1,8 мкпп
    Можно, есть шинный калькулятор. У меня зимняя меньше, отлично едет.
  12. Военпенс
    Oct 8, 2019
    43
    40
    Подольск
    У меня то тоже самое, но гаишники могут посмотреть на шильдик возле двери и накрячить по полной...
    Я имею ввиду с точки законодательной базы...
  13. капрал
    капрал Пользователь
    Sep 9, 2019
    128
    108
    Таганрог
    :oops:Ну ДПС , с шильдиком мы и на не ну,а вот дилеру по обращению по ходовой могут отказать.:(
  14. Вишер
    Вишер Пользователь
    Sep 9, 2020
    297
    119
    Xray cross 1,8 мкпп
    В паспорте амтс перечислены размеры , которые разрешены к использованию.
  15. aleks58
    aleks58 Пользователь
    Jun 11, 2020
    32
    28
    г.Липецк
    лада х рей
    По таблице разница в диаметре 34 мм.
  16. MAVR
    Вообще то разговор шел о разнице в показаниях пробега.
  17. aleks58
    Jun 11, 2020
    32
    28
    г.Липецк
    лада х рей
    Извиняюсь. недоглядел.
  18. Вишер
    Вишер Пользователь
    Sep 9, 2020
    297
    119
    Xray cross 1,8 мкпп
    Сегодня звонил на горячую линию АвтоВАЗ по поводу боданий с Вианор и Мишлен о замене шин в связи с запретом эксплуатации АвтоВАЗом колес с суммарной массой балансировочных грузиков на колесо более 80 грамм.
    АвтоВАЗ сказал, что при необходимости предоставит информацию об этом мне письменно. Необходим письменный запрос. МБ к весне , что и сдвинется.
    Написал письмо в Мишлен, пусть высылают методику определения пригодности шин, куда, кому и пр. слать на экспертизу. Пожизненную гарантию дают на свои поделки.
  19. xviper
    May 19, 2020
    602
    347
    откуда новости?
  20. Вишер
    Вишер Пользователь
    Sep 9, 2020
    297
    119
    Xray cross 1,8 мкпп
    Пока с горячей линии, самое интересное, звонил туда еще раз и другая девочка о таком даже не слышала. Вобщем письмо написал. Что не написано, того нет.
    В мишлене особо не сопротивляются, если экспертиза будет после зимнего сезона. Шинный гост они в гробу видали.
  21. VolgaCross
    VolgaCross Пользователь
    Feb 7, 2021
    22
    X-Ray Cross
    Всем привет!
    Вчера стал обладателем нового XRay Cross 1,8. С салона машина на летних Пирелли, встал вопрос переобувания. Есть заманчивое предложение шипованных Мишлен 225/50/17. Поиском нашел только один вопрос касательно этой размерности, к сожалению оставшийся без ответа. Вопрос мой тот же - можно ли обуть машинку в эти шины? Заранее благодарю всех откликнувшихся.
