Все о резине и дисках Xray и ХRAY Cross. Раздел № 2. | Page 34
    3,079
    2,655
  2. Эндрю70
    1,256
    714
    У меня такие же. Только бренд другой. Схожие впечатления от эксплуатации, сегодня даже по накату и голололедице опробовал.
  3. Вишер
    Вишер Пользователь
    Sep 9, 2020
    296
    119
    Xray cross 1,8 мкпп
    Проехал я 1000 км на зимней резине 195ж65ж15. Стоковый размер. Предварительно, могу сказать, машина стала жрать меньше, немного. Заправляюсь всегда 40 литрами, на 17 колесах при том же пробеге было в притык, на 15 х остаётся, с 40 литров , литра 3 экомит. Не бог весть, но все же.
    Не зря в барахолке висят в продаже 17 колеса.
    Lord 68 and mykola like this.
  4. xviper
    xviper Пользователь
    May 19, 2020
    602
    347
    Дело скорее всего не расходе, а комфорте. Низкие покрышки + зубодробительная подвеска Xray = не очень комфортно на кочках)
    Lord 68, mykola and MAVR like this.
  5. pavel68
    Feb 27, 2017
    621
    319
    Протектор шире, поэтому и расход больше на R17
  6. Lexandr
    Jan 23, 2019
    427
    232
    Еще диаметр больше, разгон более вялый, чем на 15, водитель подсознательно придавливает гашетку - отсюда тоже перерасход.
    xviper likes this.
  7. MAVR
    На плохой дороге быстро ехать на 17-х, с низким профилем не комфортно, снижение скорости, переход на низшую передачу=выше расход. А на 15-х, с высоким профилем нормально и скорость/передача выше=ниже расход.
    xviper and IgorSHC like this.
  8. IgorSHC
    Apr 2, 2017
    676
    810
    Ну еще есть один момент. На 215/55/17 спидометр будет показывать меньший пробег, чем на 195/65/15, поэтому показатели расхода нужно скорректировать на эту разницу.
    MAVR likes this.
  9. MAVR
    По калькулятору 10 см окружности разница.
    xviper likes this.
  10. IgorSHC
    Apr 2, 2017
    676
    810
    Получается разница в оборотах колеса на километр около 5%. То-есть, если мы получаем при переходе на 195-ю резину экономию топлива 10%, то сильно не радуемся - это не 10% по факту )))
  11. MAVR
    Ну тут не радоваться на отличной дороге, а на плохой, на которой можно придавить с высокопрофильной, на высшей передачи.
  12. Вишер
    Вишер Пользователь
    Sep 9, 2020
    296
    119
    Xray cross 1,8 мкпп
    Да это понятно, и впрямую арифметический расчет об этом говорит, я считаю круг на 40 литров топлива.
    Есть у меня свои наблюдения на тему дисков для зимы. КМК литье для зимы лучше, литье лучше окрашено, дольше ходит. Мое литье на зиму осталось с Весты и 4 года отходило, ну как-бы сколы есть, и пузыри тоже, но я к дискам отношусь без пиитета, Думаю года 4 еще проходит, хотя литье Китай. СКАД и КиК у меня были, по сравнению с китайцами качественней. На Патриоте КиК отходили 7 лет никаких пузырей и пр косяков. Много знакомых ставят штамповку на зиму, как правило на 2 -3 год штамповка уже под покраску, мб за исключением европейских со старых машин. Если бросить на калькулятор, 4 сезона переобувания по деньгам выходит те же литые диски, но без танцев с бубнами, мне гараж позволяет хранить колеса и я за последние лет 20 не знаю о проблемах сезонного ажиотажа с переобуванием. За 20 лет у меня было 5 разных машин, на 3-х была зимняя резина на литье, новая. Опыт показал, что это для меня лучший вариант.
    xviper and Сергей64ХЛ like this.
  13. Вишер
    Вишер Пользователь
    Sep 9, 2020
    296
    119
    Xray cross 1,8 мкпп
    С резиной Мишлен Винтер 04 квест не закончился. Сегодня 3 раз был на балансировке, уже не где брал, в другой шиномотажке.
    Диски отлично, резина яйцом 3 из 4. На одном колесе 110грам грузов. Весной на продавать.
  14. biglayner62
    biglayner62 Пользователь
    Feb 8, 2019
    380
    190
    Ухта. Коми
    ИМХО, на Кроссе должны стоять только родного размера, взял КиК, параметры все штатные 7х17 ЕТ43 IMG_20201218_091229.jpg
  15. Вишер
    Вишер Пользователь
    Sep 9, 2020
    296
    119
    Xray cross 1,8 мкпп
    Мне нравится на 195х65х15. С резиной попал. Даже не ожидал. Мишлен для меня теперь ругательно.
    olegp171 likes this.
  16. sobec
    sobec Пользователь
    Jul 4, 2019
    30
    XRAY 1.6 106 л.с. МТ 2019г.
    Здравствуйте, летом в основном езжу по проселкам +рыбалка/пикники, присматриваю резину "позацепистей" + хочу побольше размер взять для болеемягкого хода, смотрел на екохаму 205-70-15, налезут такие на обычный хрей? Или в какойразмерности посмотреть на 15р,но побольше штатных хотелось бы. Спасибо
  17. xviper
    xviper Пользователь
    May 19, 2020
    602
    347
    налезут, если вылет диска будет ET40
    sobec likes this.
  18. IgorSHC
    Apr 2, 2017
    676
    810
    xviper, Вы же катаетесь на 205/70/15. Можете выложить фото автомобиля на этой резине?
  19. xviper
    xviper Пользователь
    May 19, 2020
    602
    347
  20. IgorSHC
    Apr 2, 2017
    676
    810
    Мне нравится, мои 195/65/15 игрушечные какие-то, а эта вот хорошо вписывается.
    xviper likes this.
  21. Вишер
    Вишер Пользователь
    Sep 9, 2020
    296
    119
    Xray cross 1,8 мкпп
    IMG_20201222_130949.jpg Нормально смотрится 195х65х15
    Lord 68, olegp171 and mykola like this.
