Датчик дождя | Page 4
Discussion in 'Электрика' started by Евгений67, Nov 10, 2017.
  1. MAVR
    2,329
    1,110
    Выключить авто режим управления щетками, или:
    https://www.drive2.ru/l/462840520297676929/
  2. Ander
    Feb 12, 2020
    928
    471
    Не понимаю зачем его отключать, если он включается только если идет дождь и только если перед этим включались передние дворники .
    Ну а так, через прогу и комп. Но я бы доверил это дело профессионалам .
    Georgy likes this.
  3. MAVR
    2,329
    1,110
    Бывает вариант, когда завел и увидел стекло в разводах. Начал протирать и заработали дворники. Включаю только когда начинается дождь.
  4. slavafroloff
    Apr 25, 2018
    612
    318
    Как правило переднее стекло всегда покрыто пылью, поэтому передние дворники включались часто. Иногда уже в движении, а иногда сразу после завода двигателя ещё до выезда задним ходом с парковки. Поэтому назначил себя профессионалом))и отключил включение заднего дворника. А заодно и включил лампу давления в шинах, изменил включение лампы давления масла (теперь после каждой смены масла при первом заводе она пищит т.к. фильтр пустой), ну и, само собой разумеется, круиз активирован, и со всем этим я езжу к официалам на ТО, они ничего не говорят.
    Хотя вначале начинали - а вы где сигнал меняли, спрашивали, вмешательство в проводку, нагрузка на предохранитель там.. Но я всё объяснил.
  5. Ander
    Feb 12, 2020
    928
    471
    Оказалось что датчик дождя НЕ работает , когда заводишь холодную машину !
    Сегодня у нас было минус 5 и мокрый снег.
    Завел машину. ДД быд выключен. Включил обогрев лобового. Через пару минут решил смахнуть подтаявший лед,
    Перевел рычаг в положение ДД но ничего не произошло впервые! Всегда при этом происходит взмах дворниками.
    Тогда я увеличил режим, и снова ничего не произошло. Как не мучил все положения ДД дворники не тронулись.
    Но в положении постоянной работы дворники исправно работали..
    Ну приехали подумал я. Заглушил. Завел снова. ДД не работает. Дворники стоят и все.
    Прогрелся до первого деления и поехал. Включил печку так же был включен обогрев стекла.
    Чрез четыре минуты пробую снова включить ДД и дворники начинают работать, как ни в чем не бывало.
    В течении дня ситуация повторялось каждый раз, как я заводил холодную машину. Ккак только стекло отогревалось, ДД начинал работать.
    Я Понимаю что это сделано скорее всего для защиты дворников , что бы они не включились в то время как они примерзли к стеклу.
    Но вопрос как это реализовано, неужели где то на стекле стоить датчик температуры, который отслеживает ДД? :eek:
    Вообще подумал ДД накрылся :cool: А оказалось он какой то интеллектуальный :nosepick:
    Кроме датчика температуры воздуха в салоне (он как раз стоит там же, где ДД и ДС), больше никаких датчиков в Хрее комплектации Люкс и Престиж нет.
  7. Ander
    Feb 12, 2020
    928
    471
    Electromaster, Так эта ситуация которую я описал имеет место быть? Я просто такой инфы не видел. Это вообще нормально для ДД?
    Или все таки об этом нужно сказать официалам при очередном ТО...
  8. Veniamin
    У меня нет.
  9. slavafroloff
    Apr 25, 2018
    612
    318
    У меня есть. Зимой в авто режиме после завода дворники сразу не машут. Принудительно машут. Видимо, в мозгах зашита эта зависимость от наружной температуры, чтобы не сломать их, если на датчике и щётках намёрзло. Летом такого нет.
    Omikron and Ander like this.
    Вся штука в том, что датчик температуры наружного воздуха (в правом зеркале) ни в одной комплектации Хрей ничего в CAN-шину не передаёт. Даже в Престиже просто проброшен проводок от датчика до приборки, и всё. Поэтому ничего электроника о наружном воздухе не знает. Может быть, косвенно берется инфа от датчика ТОЖ или ещё откуда, например от датчика температуры воздуха в салоне.
    Очень сомневаюсь, что так должно быть. Вопрос на ТО задать можно, очень интересно, какой будет ответ - иногда у дилера такой фантастики можно наслушаться.
    Ander likes this.
  11. Ander
    Feb 12, 2020
    928
    471
    slavafroloff, спасибо! Вот уже я не одинок.
    В том то и дело, что очень как то привязано к температуре. На глюк не похоже. Если пришел и машина еще теплая. то все работает. Если промерзла, то сразу не работают.
    И склоняюсь именно к температуре слона. Так как начинают работать, после прогрева салона.
  12. slavafroloff
    Apr 25, 2018
    612
    318
    Может быть. Но факт остаётся фактом. Зимой надо, чтобы печка чуть нагрелась, потом дворники заработают в авто. Может, и от датчика температуры ож берётся инфа.
  13. Ander
    Feb 12, 2020
    928
    471
    Но это как раз дворникам фиолетово должно быть.. Если печка не включена, то хоть 90 градусов, а стекло будет холодное.
    Другое дело температура в салоне, как теплеет, значит и стекло отогреваестся ..
  14. slavafroloff
    Apr 25, 2018
    612
    318
    Ну или так
  15. Deadушка
    :eek::eek:
  16. Ander
    Feb 12, 2020
    928
    471
    Deadушка, температура взрослого слона составляет 36 градусов ..
    Как раз достаточна для начала работы дворников .
    Всех с пятницей :D
  17. Ander
    Feb 12, 2020
    928
    471
    Могу с уверенностью сказать , что от температуры салона , и мотора не зависит.
    Сегодня пригрел салон , и ещё долго ждал жену в машине .
    Включились дворники , только когда разогнался больше 20км .
    Надо смотреть в DDT4All, есть ли какая-то связь между передними дворниками и скоростью. Возможно, скорость можно изменить до 0 км/ч.
  19. Наблюдатель
    773
    538
    Зависимость, определенно, есть! Сам, не раз замечал, что когда стоишь на светофоре в дождь, дворники не двигаются, как тронулся, так, начинают работать!
    Omikron likes this.
  20. KR-Electronics
    646
    420
    Нет никакой связи со скоростью, в тёплую погоду после стоянки сразу включаются, а вот при минусе нет. Также и обогрев лобового стёкла ниже -10 не включается. Значит, есть какая-то связь с датчиком температуры и его показания учитываются.
