Загорелись сигнальные лампы | Page 15
Discussion in 'Электрика' started by е170со, Feb 20, 2017.
  1. Deadушка
    proube, да полноте.
  2. Борисыч
    Борисыч Активный пользователь
    Nov 6, 2017
    225
    353
    г.Ярославль
    X-Ray, 1.6, МТ, 2021г.
    Маловато он там изоленты, уплотнителя и термоклея использовал. Надо было БОЛЬШЕ!
  4. xviper
    xviper Активный пользователь
    May 19, 2020
    602
    347
    Это как повезет с укладкой. Я этот щиток снимал летом - все нормально, ничего не трется.
  5. arcadi007
    1,554
    576
    Бессмысленная работа. Столько изоленты не спасает ни разу.
    Дерево ломается на сгибе, а не в длину.
  6. Наблюдатель
    943
    619
    Насколько понял, если вдруг перегорит какая-нибудь важная лампа, типа стоп-сигнала, то индикации на панели никакой не будет? Только через сканирование ошибок в блоке ЦЭБК?
  7. MAVR
    А просто проверить визуально не проще?
  8. xviper
    May 19, 2020
    602
    347
    не будет, это не тот класс машины) поставьте диоды и не переживайте.
    Ошибок тоже не будет.
    xviper likes this.
  10. Наблюдатель
    943
    619
    Все другие лампы, кроме, стоп сигналов, согласен, проще визуально! А вот со стопами, нужно, либо машину, задом к какой-либо светлой стенке подгонять и по степени отражения гадать, какой бок не горит, либо, помощника звать! По степени отражения, только в ночное время возможна проверка, если же каждый день искать помощника для проверки, то могут подумать, что что-то с головой не в порядке!
  11. MAVR
    Т.е. не гаражный вариант хранения. Тогда палочку под педаль газа и сцепления.
  12. Эл76
    Эл76 Пользователь
    Jan 10, 2020
    168
    152
    Ярославская область.
    Прикольно! У меня на предыдущем китайце (вдвое дешевле Хрюнделя) с роботом от Magneti Marelli при перегорании лампы стопов робот переставал переключать передачи. Вот это индикация!
  13. MAVR
    А нужны нам ихнии излишества? Может по старинке?
  14. xviper
    May 19, 2020
    602
    347
    ну просто офигенно удобно же! :D
    mykola likes this.
  15. slavafroloff
    Apr 25, 2018
    622
    320
    Стоп сигналов прекрасно проверяются вечером в салонное зеркало в отражении какого-нибудь грузовика или автобуса на красном светофоре. Сам так периодически обращаю внимание.
    А ещё таким образом заметил, что у нас лягушка не сразу включает стоп сигналы, хотелось бы пораньше. Но она не регулируется нормальным способом без колхоза.
  16. MAVR
    Про вечер форумчанин не имеет проблем. Ему нужно днем.
    Не надо переживать за стоп-сигналы и прочие дополнительные лампочки - скоро сотрудники ГИБДД возьмут на себя труд смотреть за нашими световыми приборами. Причем с изъятием диагностической карты и повторным техосмотром после замены перегоревших ламп. Вот тогда жизнь начнется - сгоревших лампочек не будет вообще ни у кого, каждое утро начнем проверять перед выездом их состояние, да еще и в течение дня по нескольку раз.
    https://www.avtovzglyad.ru/gai/pdd/...-schtrafstojanku-za-peregorevshuju-lampochku/
    У уважаемого Наблюдатель, я надеюсь, в Казахстане до такого еще не дошли, а у нас веселые времена идут.
  18. Veniamin
    Это не лягушка - это лампы накаливания долго разгораются. Хорошо заметно, если поставить в один фонарь штатную лампу, а во второй светодиодную.
    xviper likes this.
  19. Наблюдатель
    943
    619
    Вам, это только предстоит, а у нас уже действует! По городу, полно патрульных машин ездит, пристроится за тобой и смотрит, что у тебя не так горит или не горит, в каждой, камера фиксации правонарушений! По правилам ДД, четко сказано, что водитель не должен начинать движение с неисправными световыми приборами, в особенности с неисправными стоп-сигналами!
    Собственно из-за этого и поднял этот вопрос на форуме!
  20. Наблюдатель
    943
    619
    Я, лично, на данный момент, для проверки, использую удаленный запуск с помощью сигнализации. Перед запуском, сигналка, каким-то образом, включает стоп-сигналы! Но это, не всегда возможно, особенно сейчас, зимой, т.к. для прогрева, машину запустить надо предварительно, а она может находиться довольно далеко, либо, стоять, к тебе, "носом" и ничего не увидишь!
