Подогрев лобового стекла | Page 10
Discussion in 'Электрика' started by Прохожий, Mar 17, 2016.
  1. Kirill.S
    Kirill.S Пользователь
    May 24, 2019
    179
    193
    СПб
    Мне кажется влияет количество включенных приблуд. У меня если включен подогрев 2 кресел, обогрев руля и обоих стекол и зеркал, то начинает моргать. Если кресла включать не на полную, то не моргает.
    Dorist likes this.
  2. Dantist
    Dantist Пользователь
    159
    143
    Москва, Митино
    XRAY Cross 1,8 л. МТ. 2018 г.
    Прошлой зимой, когда купил, тоже не моргали. Сдаётся это небольшой саморазряд аккума от долгой, почти неделю, стоянки.
  3. Ander
    Feb 12, 2020
    936
    472
    Сегодня было -5 стекло лобовое затянуло.
    Значит завел машину (отопитель выключен) обороты прогревочные .\
    Подождал немного, как обороту упали немного включил обогрев лобового.
    И ..
    И ничего, ни через минуту, ни через три!
    Выключил и включил снова, сразу почувствовал нагрузку по оборотам, и буквально на глазах стало оттаивать..
    Вот что это было? Климат систему не трогал, все выключено.
    Далее, стекло быстро оттаило полностью , кроме полоски в сантиметр, полтора ровно по среоредине!
    Ну думаю, привет . Потом присмотрелся и увидел, что ровно по середине вообще нет нитей обогрева!
    Видимо это сделано, что бы не портить датчик дождя и света, которые находятся в креплении зеркала заднего вида, аккурат по середине.
    Либо мне такое стекло досталось.
    Просьба отписаться, кто сталкивался :
    Нет полосок по середине, это норма?
    И почему с первого раза не включился обогрев стекла?
    Miratvorets311 likes this.
  4. darkb
    Dec 17, 2017
    489
    262
    В теме неоднократно упоминался данный баг. Поэтому рекомендуется включить max defrost, подождать пока разгонится вентилятор, выключить и снова включить.
    Если больше 5 полосок не греет - можно идти к дилеру за заменой лобового стекла. У меня в новом стекле уже 1 полоска не грела.
  5. Nefer
    Nefer Пользователь
    Mar 20, 2017
    180
    83
    г. Горький
    программы вазовской электроники есть вещь в чёрном кубе под чёрным колпаком в чёрной комнате. Никогда не угадаешь почему он сегодня включился, а вчера нет. Одно точно скажу - у меня нитки греют все, без пропусков
    а почему именно 5?
  6. Ander
    Feb 12, 2020
    936
    472
    Как могут греться или не греться полоски, если их нет?
    Я же написал, по середине стекла нет полосок обогрева.
    Какой дефрост? У меня отдельная кнопка обогрева стекла. Для чего ждать когда разгониться какой то вентилятор, на холоде.
    Еще раз, у меня тоже греют ВСЕ нитки.
    Нет ниток по середине стекла, соответственно им как бы сложно гретсья :)))
  7. Ander
    Feb 12, 2020
    936
    472
    Эти приколы не от ВАЗовской электроники, а от РЕНОшной.
    Просто условия включения не менялись, просто подождал 3 минут и включил заново, и сразу пошло. Может это первое включение, реле так сказать закисло..
  8. darkb
    Dec 17, 2017
    489
    262
    Так мне сказал дилер.
    А, не правильно понял. Просто у меня именно посередине начали дохнуть полоски на старом стекле, и в том же месте сгорела первая полоска на новом.
    Ну значит просто включить, выключить, включить обогрев. У меня отдельной кнопки нет, да и ждать вентилятора не обязательно, можно просто отсчитать N секунд, определив опытным путём числом N.
    Dorist likes this.
  9. Байрон
    Байрон Пользователь
    Feb 10, 2018
    228
    368
    XRAY 1,6 106л.с. МТ. 2017г.
    Тоже обратил сегодня внимание середина сверху вниз полоска неоттаявшая, раньше не видел. Есть ли там нить не смотрел.
    На обогрев лобового стекла работает два предохранителя. Логично предположить, что нити состоят из двух контуров - правого и левого. У меня обогрева нет, просто предположил. Можно попробовать вынуть 1 предохранитель и посмотреть, как будет работать обогрев.
    Omikron and Байрон like this.
  11. Dorist
    Dorist Активный пользователь
    May 25, 2017
    398
    373
    Саратовская обл.
    На середине сходятся два контура обогрева, поэтому там имеется пустой промежуток шириной примерно в 4е нити.Так же присутствуют пустые сектора с левой и с правой стороны стекла.
    Байрон and Electromaster like this.
  12. KR-Electronics
    676
    431
    Вот мне помнится, что на родном стекле у меня не было этого промежутка, а когда поменяли на новое по гарантии, то этот промежуток появился. Я ещё сначала подумал, что опять нить перегорела.
  13. Miratvorets311
    Miratvorets311 Пользователь
    May 7, 2018
    136
    39
    Волжск
    Лада Xray 2018 1,6
    Сегодня было -16, эл.обогрев не сработал,заводил с автозапуска. Ранее при меньших морозах вроде включался. Буду пробовать перевключение эл.обогрева и выключение обогрева задка и зеркал для пробы
  14. Ander
    Feb 12, 2020
    936
    472
    Miratvorets311, У меня очень редко с первого раза не включается. Хотя лампа горит.
    Уже одна полоса не работает. :eek:
  15. Kirill
    Kirill Пользователь
    Mar 1, 2018
    89
    21
    А как проверить работает или нет обогрев? Он же ещё воздухом из печки гонит и центр быстрее растаивает. Обычно я включаю на ненадолго, но быстрее размораживатель стекл начинает работать, чем обогрев.
  16. Ander
    Feb 12, 2020
    936
    472
    Уже давно идет отдельная кнопка подогрева лобового. Это когда только обогрев включен и ничего не дует. Видно через 15 сек обычно.
    Omikron likes this.
  17. Kirill
    Kirill Пользователь
    Mar 1, 2018
    89
    21
    Не то что за 15 секунд, через 5 минут невозможно тронуться, используя обогрев, стекло не отмерзает. Поэтому использую размораживатель стекл. Да и кнопка у меня одна - Макс дефрост.
    Сегодня попробовал включить Макс дефрост и сидел до талого, пока не увидел что все стекло начало оттаивать кроме боков (где нитей обогрева нет). Так что сам разобрался, а вам спасибо.
  18. ZaRaZa
    ZaRaZa Новичок
    Jul 23, 2020
    11
    16
    Казахстан, Караганда
    Lada XRay, 1,6, 106л.с., 5МТ, 2020
    Здравствуйте! Проблема появилась: при прогреве, когда включаю max загорается значок аккума и спиралька (хз как значок называется:() и пищит. Выключаю max - всё тухнет. Это что аккуму хана?
    Пы.сы.: спасибо всем форумчанам, поняла почему моя машина на стоянке самая заиндевевшая))) завтра остудить попробую перед стоянкой
  19. Miratvorets311
    May 7, 2018
    136
    39
    Волжск
    Лада Xray 2018 1,6
    У меня мотор по другому начинает работать,чуть шум ещё добавляется чуть посторонний. Ну и во всей площади начинает таять.
    как давно отдельная кнопка идёт?
    ZaRaZa likes this.
  20. Ander
    Feb 12, 2020
    936
    472
    Думаю года два уже точно, на люкс комплектациях. При этом дефрост тоже есть.
    По поводу что тронутся не льзя через пять минут обогрева.. Так не нужно ждать пока все стекло растает. Достаточно минуту, две и смахнуть все дворинками - стекло чистое.
