Масло в МКПП. Какое заливать, когда менять. | Страница 32
Тема в разделе "Коробка передач", создана пользователем Birdman, 25 фев 2015.
    Birdman
    Birdman Пользователь
    25 фев 2015
    В теме обсуждаем трансмиссионные масла для Лада Икс Рей с МКПП.
    Подавляющее большинство, отписавшихся в теме, форумчан заливаютELF TRANSELF NFJ 75W-80.
    Для замены масла в коробке потребуется ключ "квадрат на 8" , шприц для технических жидкостей (пластиковая ёмкость) и 3 литра трансмиссионного масла.
    А как узнать, какая установлена коробка на моём авто?
    Если в VIN увидите символы GAB130 - значит коробка Рено
    С двигателем 21129 коробка JR5-518, с 21179 - JR5-523, с Н4М - JH3-512.
    Для всех трех коробок рекомендации по маслу одинаковые.
    Рекомендация от Electromaster Castrol Syntrans Transaxle Gl-4+.75w90 если вы живете ближе к югу, или RAVENOL MTF-2 75W-80 если ближе к северу нашей страны.
    Если GAB110 - то коробка ВАЗ.
    Georgy, Miratvorets311, Dorist и ещё 1-му нравится это.
    Veniamin, вы вот взрослый умный человек, а пишите такое, что прямо удивительно. В контроллер АМТ приходят сигналы с кучи датчиков по кан-шине, и с АБС, и с педали газа, и со счетчика оборотов КВ, и еще многих Обратная связь с ЭБУ тоже есть. Главная проблема у обычной механики с моментом - при переключении передач. Ну а теперь вспоминайте, как ваш робот выжимает сцепление.
    Есть такое понятие, как нагрузка двигателя. Она легко вычисляется электронными блоками, и передачу АМТ подберет так, чтобы момент не превышал критческий. Поэтому и все параметры разгона и эластичности на роботе заметно ниже, чем на механике. Не дает робот полностью показать возможности 1,8. Зато расход намного ниже.
    Georgy нравится это.
  3. Veniamin
    Тю!
    Ну приходят датчики - и что? Я могу, точно так же, как на механике, тронуться плавно, или резко рвануть с проворотом - по собственному желанию.
    Никакой принципиальной разницы с МКПП не наблюдаю.
    Вы же не считаете, что все эти датчики как-то помогают снизить момент, передаваемый на коробку от двигателя? И правильно не считаете.
    Считаю, что снижают. Напрмер, даже в ручном режиме (!) при торможении двигателем робот перещелкивает передачи вниз. Нет, контроллер умный, не даёт лишний раз валы нагрузить.
    Вообще у КПП 21087 по моменту ограничение ровно 170 Н*м, и у двигателя 21179 тоже 170. Запаса ноль. Тогда как у JR5 - 200 Н*м, и этим всё сказано.
    Omikron нравится это.
  5. Kudinov Dmitry
    Kudinov Dmitry Пользователь
    30 окт 2020
    Здравствуйте. Xray 2017 года пробег 40000 после старого хозяина хочу сменить масло в коробке. Вин начинается на GAB130 это получается французская коробка? Что туда лить на данный момент лучше всего?
  6. MAVR
    vik197 и pavel68 нравится это.
  7. Владимир 2
    Владимир 2 Пользователь
    13 авг 2017
    Липецк
    1.6 л (106 л.с.) 5МТ
    Залил подобное масло, разницы с тем что было залито с завода(отъездил 3 года) НИКАКОЙ .
  8. MAVR
    В КПП моего залили синтетику Шелл, разница огромная при минусах.
  9. Владимир 2
    13 авг 2017
    Липецк
    Ваши минуса нашим не братья . Сегодня днем -2 ночью -4.
  10. MAVR
    Вот поэтому и заменил на ТО 0, т/к уже при -20 ручка КПП требовала помесить масло. А с этим в -38 заводил и сразу ехал.
  11. MAVR
    Ну про гаражный аргумент вы наверное знаете. Когда пошли пятые передачи, среди владельцев пошло поверье, что пятая смазывается плохо и перелив масла ликвидирует эту проблему. Сам поддомкрачивал 41 Москвич со стороны заливного отверстия. На Приоре это желание отпало, там был щуп и вера в рекомендацию производителя. К тому же уровень можно было проверить из моторного отсека и степень смазывания было видно через отверстие, хоть и частично. И как то мысль о необходимости перелива ушла. Сейчас же, только прочитав этот диалог, вспомнил о прошлых гаражных рекомендациях. Но не увлекся этим вновь.
    Miratvorets311 нравится это.
  12. sobec
    sobec Пользователь
    4 июл 2019
    XRAY 1.6 106 л.с. МТ 2019г.
    А кто как проверяет уровень масла в коробке(механика) в ближайшее время планирую менять масло, за одно и коробку хотел глянуть, но я так понял там никакого щупа нет
    Викмин нравится это.
  13. MAVR
    sobec, уровень не проверить, я на ТО 0 заменил на синтетику, т/к у нас зимой доходит до -42, да и с заводским уже при -20 авто при заводке начинает дергаться.
  14. Наблюдатель
    Для проверки уровня, надо отвернуть пробку, с левой стороны, примерно, на уровне привода. Я когда отвернул, грамм 200 масла вылилось.
  15. Борисыч
    Борисыч Активный пользователь
    6 ноя 2017
    г.Ярославль
    X-Ray, 1.6, МТ, 2021г.
    У меня так же.
  16. pavel68
    27 фев 2017
    Если потеков масла нет то и уровень наверное норм..
  17. Вишер
    Вишер Пользователь
    9 сен 2020
    Xray cross 1,8 мкпп
    У меня было 2 москвича 2141, никогда не морочился переливать , там вал задней передачи попадал с браком и синхроны кривые, если то и другое попало норм. проблем нет. Масло я менял на 90 тык, темное стало.
  18. MAVR
    Но судя по некоторым комментариям на нашем форуме, поверье о необходимости перелива не изжита.
  19. Antipinant
    Antipinant Пользователь
    26 июл 2019
    Татарстан
    Добрый день! Является масло Elf TRANSELF NFJ 75W-80 аналогом Elf TRP 75W80? Можно ли его использовать при добавлении (подтекает сальник привода)?
  20. Cash
    Cash Пользователь
    18 ноя 2017
    Электросталь
    Озадачился тут заменой масла в коробасе. Как оказалось Tranself NFJ снято с производства и шанс найти его в продаже очень мал, а если где и есть, то цена заоблачная. На смену ему пришло масло NFX. На мой запрос на горячую линию ответили следующее:
    Обратная связь с сайта elf-lub.ru
    Добрый день, Валерий,
    Благодарим Вас за обращение!
    Tranself NFJ 75W-80 снят с производства. Tranself NFX SAE 75W является заменой продукта Tranself NFJ 75W-80 и полностью удовлетворяет требованиям коробок Jxxx с латунными синхронизаторами.
    Хорошего дня!
    Ни к чему не призываю, чисто для информации...
    vik197 и Miratvorets311 нравится это.
  21. vladfil
    vladfil Пользователь
    20 мар 2020
    XRAY Cross 1.8 122л.с. MT июнь 2019г. люкс престиж
    Подскажите, кто доливал масло в мкпп JR5-523 через трубку сапуна, как снять пластиковый наконечник (клапан) со шланга этого сапуна.
