Загорелся Check Engine | Page 10
Discussion in 'Двигатель' started by Leon, Nov 9, 2016.
  1. Russell33
    Russell33 Гуру
    Apr 12, 2016
    98
    130
    Ярославль
    Lada X-Ray, H4M 110 л/сил
    Сбросил ошибки кар сканером, через пару дней началось.... Еду за ребёнком в спорт комплекс, остановился на светофоре, жду зелёного, дождался, включаю первую, отжимаю сцепление и ..... ничего. Я заглох. Пытаюсь завестись, ни какого толка, тишина полная. С третьего раза завёлся, обороты на первой передаче с выжатым сцеплением поднялись до 2100, еле тронулся, благо недалеко ехать.После встретил сына, пытаюсь завестись, ничего не получается, с третьего раза завелся и в стиле пенсионера допыхтел до дома. Пару дней машина у дома постояла, тут я приболел, сегодня вышел прогуляться, подышать, залез в машину, ещё раз всё что смог проверил: уровень ОЖ, масла, штекеры, шланги. Запустил движок, послушать, при открытом капоте, как работает, ... А всё опять хорошо, джек опять пропал, холостые обороты не скачут не плавают.
    Да, сбросил ошибки, но неисправность датчика температуры ОЖ осталась.
  2. Deadушка
    Так не проще датчик то поменять? Зачем такие танцы? И не долго, и копеечный
    arcadi007 likes this.
  5. arcadi007
    1,554
    575
    1. Что за лампочка - "Сигнальная лампа системы контроля отработанных газов?"
    2. Неисправный датчик положения распредвала тоже может мешать запуску.
    3. Сброс клеммы АКБ на современных блоках ничего не даёт.
    4. А уж при отказе ДТОЖ и думать не надо что делать.
  6. Russell33
    Russell33 Гуру
    Apr 12, 2016
    98
    130
    Ярославль
    Так у меня H4M, там что бы добраться до датчика надо снять впускной коллектор!
    Ссылка на драйв, которую я дал - как раз про Н4М.
    Могу ошибаться, но у вас вроде два датчика ТОЖ, и тот, который надо менять, вполне доступен.
  8. Russell33
    Russell33 Гуру
    Apr 12, 2016
    98
    130
    Ярославль
    Тогда не подскажите где он находится?
    Там в комментариях фотка есть.
  10. Deadушка
    Не надо там ничего снимать.. Там типа тройника и датчик там, он бронзовый, вернее латунный SAVE_20191019_213119.jpeg
    Глаза боятся, а делать всё равно надо:D
    Ну если что то и помешает-можно снять. Клемму минус с аккума випервую очередь и тряпочками там застелить на всякий-ож всё равно немного да плюхнет. И сразу новым дырку затыкать:banger:
    Russell33 and Дэмон like this.
  11. Russell33
    Russell33 Гуру
    Apr 12, 2016
    98
    130
    Ярославль
    Спасибо всем! Буду менять сам.
    Дэмон and Deadушка like this.
  12. Aleksrus
    Aleksrus Пользователь
    Apr 29, 2018
    Lada X-Ray, 1.8, Luxe/Prestige,
    Доброго всем.
    После гарантийной замены прокладки(так обозвали, т.к.во 2 и 4 было масло), машина с сервиса уехать не смогла.
    Заводится, забираю на улице, 50 метров, чек, двигатель колбасит.
    Машину вернул в сервис, пропуски в 3 цилиндре, катушки и свечи, 2 и 3 цилиндра меняли местами, все равно в 3 проблемы.
    Сервисники у ОД дословно сказали "Фиг знает что это".
    Сейчас звонили, забирайте машину заказали по гарантии "демфер и нижний зубчатый шкиф" приедете через полторы недели на замену.
    Вот сижу и думаю... в уши льют.
    Что это может быть? Понимаю что мало данных, но пока то что есть.
  13. a178
    a178 Пользователь
    May 25, 2018
    304
    123
    Саратовская область
    XRAY 1,6 106л.с. МТ 2017 г.
    Не затянули ГРМ(нижний шкиф генератора), скорей всего.
  14. Aleksrus
    Apr 29, 2018
    Хорошо.
    Очередной тупой вопрос: а при чем здесь тогда "Нижний зубчатый шкиф", учитывая что они после замены прокладки больше не разбирали двигатель?
    Дословно от них прозвучало: "Ну мы там контакты протерли и все работает", "но мы детали заказали, приедете позже"
  15. arcadi007
    1,554
    575
    Если до этого ничего не было, ничего быть и не должно.
    А далее следует диагностика, если есть троения.
    Демпфер никак не может давать троения как и шкиф. Будет хаотичная неустойчивая работа.
    В первую очередь смотреть катушки зажигания и свечи.
    Электрику по проводам управления катушек.
    Далее подсос воздуха во впускном коллекторе.
  16. a178
    a178 Пользователь
    May 25, 2018
    304
    123
    Саратовская область
    Если устраняли течь масла в колодцы , то наверняка переклеивали крышку распредвалов ,а значит и грм разбирали. Либо , что то мутят и не освещают истинные причины.
  17. Андрей Степанов
    Андрей Степанов Эксперт
    Nov 29, 2018
    406
    390
    Свердловская область
    А зачем его снимать при замене прогладки??
  18. Андрей Степанов
    Nov 29, 2018
    406
    390
    Будет троить. Именнно на третьем если есть биение шкива. Задающий диск будет иметь разный зазор в положении 180 градусов. Сигнал с ДПКВ будет очень большой "рыбой". Разница будет при сравнении первого и второго по рабочему циклу. Как раз по счету третий. ))). Чем больше биение, тем раньше отключится цилиндр. На машине без ДПРВ, троение будет хаотичным... Встречалось такое много раз. Обратной установкой проблему не решаем. Даже перекупам.Только замена шкива и "шестерни" на КВ.
    Вот только зачем снимали?...
    Aleksrus and Omikron like this.
  19. a178
    a178 Пользователь
    May 25, 2018
    304
    123
    Саратовская область
    Возможно при разборке ослабили болт шкива , потом сообразили что этого не требуется, а затянуть забыли.
    Это предположение т.к. заказали по гарантии "демфер и нижний зубчатый шкиф"
  20. Андрей Степанов
    Nov 29, 2018
    406
    390
    Скорее всего так.
