Стеклоочистители (дворники, щётки) Лада Икс Рей. | Page 10
    Garden
    Garden Пользователь
    Sep 9, 2015
    43
    16
    пост 2
  2. AlexNT60
    AlexNT60 Гуру
    Dec 11, 2016
    490
    252
    SPb, Красное Село
    У тебя не указано место проживания, поэтому не знаю далеко ли сервис. А так, не ждать ТО, ехать к дилеру и предъявлять стрельбу. Пусть исправляют. Тем паче, что и с родными, как я понял, та же проблема.
  3. Кир
    Кир Пользователь
    Jan 3, 2017
    104
    48
    Уфа. Спасибо, понял! На Юлмарте заказал набор переходников. Может поможет...САПСИБО!
    И все же, кто-нибудь уже на крючки менял поводки?
  4. serzh36
    serzh36 Пользователь
    Oct 15, 2016
    109
    31
    воронеж
    Кир, Всё отлично работает и с переходниками в юлмарте переходник стоит копейки, щётки я лично АLCA брал, всё зер гуд.
    менять поводок на какой то другой имхо не нужно.
    Куча реношек с такими же поводками ездит - лагуна, меган, клио, и ничего, все с дворниками...
  6. Диман
    Диман Пользователь
    May 27, 2016
    76
    15
    Привет, посмотри поводок внимательно, может как то выгнут или согнут по отношению к лобовому. Наподобие проблему решали ,читани всю тему.
  7. Ruslan
    Ruslan Пользователь
    May 5, 2016
    98
    35
    Кому не хочется париться с адаптерами, берем стандартные комплекты щеток (можно даже оригинал) от
    - Renault Megane 3(после 2008) 24"+16";
    - Renault Clio (2005-2012) 24"+16"
    - Renault Fluence (после 2011) 24"+16"
    - Citroen C3 Picasso (после 2011) 24"+16"
    - Citroen C3 Hatchback (после 2010 ) 24"+16"
    Ну или аналоги.
    Себе поставил такие: али
    Ничего не торчит (я про переходники), работают на ура в диапазоне от -5 до -35 (других температур не застал) и в городе и на трассе (2,5 мес их юзаю).
    Не скрипят, чистят отлично. Примерзают хорошо в нижнем положении ((((
    Если еще хотите порыться, то либо на ебай, либо на али вбивайте запрос: Wiper blade bayonet (и выбирайте 24 и 16).
  8. Ruslan
    Ruslan Пользователь
    May 5, 2016
    98
    35
    Забыл еще дописать: оригинальные щетки от Megane3/Clio3:
    288905450R
    Так же в одном магазине предложили заменить поводки (владельцы Меган3 так и делают) на крепление под крючок:
    Поводок правый 28886-2277R, поводок левый 28881-4500R (не проверял!!!).
    У кого есть интерес - можно почитать на форумах Рено Меган - там много инфы о замене поводков под крючок.
  9. Ruslan
    Ruslan Пользователь
    May 5, 2016
    98
    35
    Заморочился. Посмотрел. + люди решают заменой поводков - убрать щетки с холодной зоны и поставить выше.
    0_a76fe_ab95ab1d_XL.jpg 0_a76ff_23df4f49_XL.jpg 0_a7701_511c84fc_XL.jpg 0_a7703_eb480bf_XL.jpg 594c90868687.jpg 0_a7705_9fdc235b_XL.jpg
    Авиатор and Electromaster like this.
  10. Deadушка
    Ruslan, поподробнее. Оба поменял? Номера точные.
  11. Ruslan
    Ruslan Пользователь
    May 5, 2016
    98
    35
    Щетки поменял обе с алиекспресса. Написано 24" и 16", но по факту одна была 595 мм, вторая 389мм.
    А поводки только думаю разобраться с темой.
  12. Deadушка
    Я думал поводки менял
  13. Ruslan
    Ruslan Пользователь
    May 5, 2016
    98
    35
    Нет. Вычитал на клубе рено.
    Вернусь с командировки, проверю номера поводков. Если оригиналы совпадают, то закажу на замену.
    По крючок ложатся выше немного, может избегу проблему примерзания на скорости.
  14. mykola
    3,445
    4,143
    Поднимем выше дворник, на столько же он будет в сторону края стекла уходить :(
    Надо кинематику механизма менять, рычаги укорачивать-удлинять, не знаю как там сделано.
    Волжанин likes this.
  15. Deadушка
    Скорее всего да. Пассажирский то ладно, а вот водительский...
  16. Диман
    Диман Пользователь
    May 27, 2016
    76
    15
    Что бы не примерзали дворники на ходу - придумали незамерзайку,у меня работает.
  17. Ruslan
    Ruslan Пользователь
    May 5, 2016
    98
    35
    За бортом -28 ... -30. Скорость 100-110км/ч.
    Бяка на лобовуху прилетает только тогда. когда увязался за кем либо.
    Хресь дворниками бяку смахнуть - а они уже с щелчком стартуют.
    Обильное политие незамерзайкой не очень помогает. Может быть незамерзайка говно.
  18. Артур
    Артур Новичок
    Apr 24, 2016
    А есть у кого-нибудь видео как снимать эти дворники? В документации все описано, но делаю вроде и чтот никакого эффекта все намертво. Может чтот примерзло конечно, но хотелось бы видео глянуть для наглядности.
    А еще ни у кого нет проблемы - Дворник с водительской стороны неплотно прилегает к стеклу. Именно место обзора водителя там есть зазор между дворником и стеклом. Именно в той точке, в которой смотрит водитель.
  19. lys
    lys Активный пользователь
    Dec 29, 2016
    200
    186
    Тольятти
    Поначалу я тоже был не очень доволен качеством работы дворников и скрытым местом их расположения.
    Но сейчас приспособился и даже в чём то привык:
    1. Снег с дворника и стекла чистить перед запуском обязательно ( это я и так на всех машинах делал)
    2. Сразу врубаю обе кнопки отопления стёкол ( я понимаю, что это не у всех есть)
    в итоге 3 минуты и всё чисто и дворники также можно включать ( незамерзайка у меня хорошая всегда)
    не скрою мажут заразы слегка, именно водительский левый нижний угол и мажут. но тут думаю уже щётки не те, в будущем поставлю хорошие гибриды и всё будет ок.
  20. Andrew28
    Andrew28 Гуру
    Nov 16, 2016
    496
    277
    Ну не видео, но может пригодится
    http://xn--80aal0a.xn--80asehdb
  21. Deadушка
    Пойдёт такой нам на зад ( по размеру и креплению)?? Размер вроде тот, а вот крепёж?
