Круиз контроль Лада Икс Рей. Раздел № 2. | Страница 31
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем asfaz, 31 янв 2018.
    djigero нравится это.
  2. Alexander_76
    Alexander_76 Новичок
    19 окт 2020
    Lada xray cross 1.8 122 л/с мкпп 2018г.в.
    Привет всем! Xray cross 1.8 мт 2018 г. Установил кнопки КК, прокину всю проводку. Начал активировать панель программой Pyren, а он не видеть панель приборов. Что я не правильно сделал?
    Alexander_76, на Кроссе приборка нового образца. Скорее всего у вас старые базы ecu, в которых не определяется новая приборка. Попробуйте вот эту программу: https://www.drive2.ru/b/501493851572142178/ версии 1.95.
  4. Alexander_76
    19 окт 2020
    Я сейчас сижу в гараже. Кое как активироваль панель приборов для КК и ОС. ОС включается и на панели появляется "лимит" и прочерки. Значение скорости не могу поменять. Почему?
  5. Alexander_76
    19 окт 2020
    1750 руб с учетом доставки
  6. Alexander_76
    19 окт 2020
    Я про Кросс точно не скажу, возможно есть какие-то особенности. Попробуйте на ходу включать круиз и лимит. Если так же не будет прибавляться/убавляться скорость, то или контакт где-то плохой, или эмулятор не подходит для Кросса. Подсветка блока кнопок КК и ОС горит?
    У вас двигатель 1,8?
  8. Alexander_76
    19 окт 2020
    Да двс 1.8, кнопки подсвечиваются.
    Если кнопки светятся, это точно не масса имеет плохой контакт. Значит, надо проверять контакты на пине 2 улитки, второй конец этого провода в адаптере и в пине Е3 ЭБУ.
  10. Alexander_76
    19 окт 2020
    Контакты на месте.
    Всю цепь прозвонили?
  12. Alexander_76
    19 окт 2020
    Блин, это теперь каждый проволок поверять надо.
  13. djdens
    djdens Пользователь
    3 дек 2017
    Xray 1.8 AMT lux 2017
    В прошивке ЭБУ КК активирован?
  14. Alexander_76
    19 окт 2020
    С помощью программы PyClip позицию "регулировка/ограничение скорости" активировал.
    Это только машин с роботом касается, да и то лишь на старых прошивках. Иначе бы лимит у него не включался.
    Не каждый, а только от пина Е3 на ЭБУ до улитки.
  16. Veniamin
    Точно также было у меня. Оказалось - перепутал провода в колодке руля при протяжке.
  17. Alexander_76
    19 окт 2020
    Так я сам не протягивал провода в руле. Я купил накладку с кнопками и проводами.
    Имеется в виду - провод от адаптера, от заглушки рядом с корректором фар, до улитки в руле. В вашем случае.
  19. Alexander_76
    19 окт 2020
    Спасибо, проверю.
    Вообще какая то фигня происходит. Утром ехал на работу, пробовал включить на скорости КК или ОС. Ни какой реакции на панели. Вечером возвращался и КК и ОС загорается на панели, но только прочерки, + и - не устанавливают скорость. И ещё один косяк: при переключении на "шайбе* снег или песок на панели загорается OFF, как буд то я отключил ESC.
    Alexander_76, надо проверить ЭБУ и АБС на ошибки. При некоторых ошибках не работает ни круиз, ни шайба. ЕЛМ у вас есть, Пирен в помощь для АБС, ЭБУ - OpenDiag.
  21. Alexander_76
    19 окт 2020
    OpenDiag ошибки не показывает
