Трубка охлаждения вещевого ящика | Page 12
Discussion in 'Кондиционирование, отопление' started by SEREGA, Aug 24, 2016.
    SEREGA
    SEREGA Пользователь
    Jun 16, 2016
    62
    41
    В теме обсуждаем трубку-гофру охлаждения вещевого ящика, у многих лопающуюся на изгибе.
    При обнаружении - обратиться к ОД для гарантийной замены.
    Самое простое самостоятельное решение- обмотать её изолентой, лентой ФУМ, нанести герметик или прибегнуть к помощи термоусадочной трубки с последующим нагревом.Изучаем снятие гофры.
  2. serega_z59
    serega_z59 Новичок
    Jan 12, 2019
    XRAY 1,8 122л.с. МТ. 2018г.
    Начитался, тоже полез проверять, машинке 4месяца, трубка пока целая. .
  3. Нюанс
    Jun 4, 2017
    1,724
    1,074
    Могли пластик поменять,жалоб много было....
    У меня через год лопнула, так что не факт.
  5. BTIRE
    BTIRE Пользователь
    Mar 10, 2018
    10
    18
    Горно-Алтайск
    там такой пластик, что все-равно лопнет. жди только мороза более менее настоящего
  6. Sergey174
    1,615
    703
    В 2016 замотал изолентой СИНЕЙ и до сих пор езжу и никаких проблем.(можно черной:D)
    mykola, sergeevich, kot 72877 and 4 others like this.
    Синей правильней!
    mykola, Нюанс and Sergey174 like this.
  8. kot 72877
    kot 72877 Гуру
    Oct 7, 2014
    452
    555
    Рязанская обл.
    Я вообще белой замотал (хотя трубка была целая, на всякий случай) видно все замечательно на черном фоне
    bandarpost and Sergey174 like this.
  9. slavafroloff
    Apr 25, 2018
    622
    320
    всем привет.
    в теме все больше пишут про трещину трубки. а вот как она у вас сидит в корпусе отопителя, никто не обращал внимания? у меня она совсем не фиксируется в нем практически. пока ничего не предпринимал, надо изоленты подмотать что ли.
    на выходных чистил радиатор кондиционера как раз через отверстие трубки, очень удобно в плане подобраться к радиатору, заполнил всю нишу пеной, стекла, а потом еще и хлоргексидином спиртовым облил с двух сторон, через это отверстие и через нишу салонного фильтра. и трубку сливную сдернул, тоже немного пены дунул, чтобы со стенок бяку смыло.
    А вот то, как эта трубку сидит в корпусе печки, очень хорошо понятно зимой, по жалобам правого пассажира на неприятный поток холодного воздуха по коленям при включенной печке. И на нашем форуме такие жалобы были, но не очень массовые, скорее единичные. Лично у меня все нормально.
  11. MAVR
    Пробка в ней? Я ее не трогал. Тоже все нормально.
  12. slavafroloff
    Apr 25, 2018
    622
    320
    да вроде две зимы пассажир и не жаловался. Но я и чистил раньше снизу. А через отверстие трубки вот первый раз, достал её.
    У трубки, как известно, два конца (почти как у ножниц). Пробка в конце со стороны бардачка, а речь идет о другом конце - от корпуса отопителя. Именно там иногда наблюдается негерметичность.
  14. MAVR
    Не знал, что вторая сторона может сифонить. Так то система герметична. Оцениваю в сравнении с приоровской. В Приоре панель нагревалась сильно.
  15. Metra
    Metra Пользователь
    Dec 24, 2019
    37
    Благовещенск
    XRAY 1.8 122 л.с. AМТ 2016г
    Подскажите как снять трубку, она как то зафиксирована в верхней точке, где перчаточный ящик ? тянул тянул, а вытянуть не смог
    Миха1977 likes this.
  16. счастливый владелец
    Oct 27, 2016
    513
    274
    В самом перчаточном ящике снимите крышку с подсветкой, она на защёлках. И там будет видно как трубка закреплена. Она просто в паз вставлена
  17. Metra
    Metra Пользователь
    Dec 24, 2019
    37
    Благовещенск
    я ее тянул на верх, и только отогнул пластину через которую проходит трубка, может эту пластину можно открутить? болтом торкс, который в бардачке
  18. счастливый владелец
    Oct 27, 2016
    513
    274
    Пластину то зачем отворачивать? Конец трубки вывели из пластины и все.
  19. Североморец
    Североморец Пользователь
    Jun 19, 2021
    102
    86
    Мурманск
    LADA XRAY CROSS 1.8 MT
    Кто-нибудь измерял внутренний диаметр трубки со стороны бардачка?
