Двигатель 1.8, 122 л.с. 21179 от АвтоВАЗ - Раздел №1. | Page 50
    admin
    Apr 26, 2014
    306
    119
  2. shurff
    shurff Пользователь
    Aug 1, 2019
    25
    XRAY 1.8л.122л.с. AMT. 2019г.
    Понюхал и пощупал. Моторка кмк.
    А если трансмиссия что может быть причиной тогда? Сальник первичного вала?
  3. Deadушка
    Да
  4. Вишер
    Вишер Пользователь
    Sep 9, 2020
    299
    121
    Xray cross 1,8 мкпп
    На нюх курящий человек может и не отличить, верняк капнуть в воду, моторка сразу расплывается в разводы, трансмиссионка капелькой плавает несколько минут. Сзади ГБЦ посмотрите, заглушки распредов иногда текут. Что касается СЦ Автогермеса на Варшавке, я туда не езжу и не поеду, хотя брал машину у них.
    SergeiM likes this.
  5. shurff
    shurff Пользователь
    Aug 1, 2019
    25
    Может посоветуете к какому дилеру обратиться?
  6. Вишер
    Вишер Пользователь
    Sep 9, 2020
    299
    121
    Xray cross 1,8 мкпп
    По Москве , был на 47 км МКАД, въезд с киевки направо. Техником КМК, звёзд с неба не хватают, но делают аккуратно. Я в БН моторс сервисное делаю, в Обнинске. У меня в городе есть дилер , они на Весте мне крышку тоннеля пола сломали, просрали винт заглушки фильтра салона, ни разу не пылесосили перед установкой фильтра , радиатор печки забился, никогда не проверяют зазор на свечах зажигания, потом чеки лезут разные, пункты проверки многие не делают, отметки в базу данных АвтоВАЗа не вносят. Косяки вобщем.
    Автогермесовцы косорукие всегда заливают масло по самые поршни, простых вещей не знают о матчасти(как обслуживают с такими знаниями непонятно), пятно грунтовки мне прилепили на крышу машины грязными перчатками. Какое-то тело маляра грязные лапы на машину положило .
  7. shurff
    shurff Пользователь
    Aug 1, 2019
    25
    Вишер, Спасибо , Автогермес да на ТО-1 убеждали меня что 4л масла которые я привез для замены это мало, хотя по мануалу 3,85л. по моему надо. И на ТО-0 до этого действительно залили 4,5 л (из 5 литровой канистры), вот может оно и сказалось, сальник и потек коленвала. Попробую с Техинкомом вариант.
  8. pavel68
    Feb 27, 2017
    600
    315
    В 1.6 ровно 4 литра входит.
  9. MAVR
    2,329
    1,110
    Присутствовал при ТО и когда залили 4л., выждали время на стекание и на щупе было не МАХ, а чуть ниже. Добавили около 0,2 и уровень стал МАХ.
  10. Наблюдатель
    773
    538
    В мой двигатель залили 4 л, - середина уровня по щупу!
    До середины между метками.
    pavel68 likes this.
  12. Veniamin
    В мой неделю назад залили 4 литра - по щупу максимум.
  13. MAVR
    2,329
    1,110
    Может слили не до конца? С моего сливали до тех пор, пока не перестало капать.
    xviper likes this.
  14. Наблюдатель
    773
    538
    Либо, полтергейст o_O, либо, какая-то другая причина! Читал где-то, что у этих движков бывают разные поддоны и от этого зависит объем заливаемого масла!
    Всё правильно. Если коробка Рено, то поддон больше, если вазовская, включая робот - поддон меньше. Разница примерно 0,3 литра.
    xviper likes this.
  16. Вишер
    Вишер Пользователь
    Sep 9, 2020
    299
    121
    Xray cross 1,8 мкпп
    Да какая разница , какой поддон, масло по поршня заливать не стоит ни в каком случае, 2/3 щупа максимум. У меня 1,6 масло не жрал, наши налили много, в дроссельном узле масло, в ресивере масло. После 100 тык обслуживал сам, на 120 тык снял дроссель, все чисто.
  17. Alexander_76
    Alexander_76 Новичок
    Oct 19, 2020
    28
    Lada xray cross 1.8 122 л/с мкпп 2018г.в.
    Здравствуйте! У меня такая проблема - перестала работать кнопка спорт. Диагностирую OpenDiag и выдает ошибку : "P1100-00 Описание отсутствует". Сбрасываю ошибку, завожу двигатель, кнопка спорт работает, но до того времени пока ошибка вновь не появится, а это примерно 10 - 15 секунд. Делал сброс ошибок, сброс эбу с инициализацией, сброс контроллера, чистил дроссель, чистил сам датчик. Ни чего не помогает. Как думаите это датчик неисправен или в другом месте копать. Пробег 24000 км.
  18. Makson53
    Makson53 Пользователь
    Jul 1, 2019
    27
    Добрый вечер. Менял кто нибудь натяжной ролик ремня генератора (кондиционера)? Нашел католожник 8450006996, одинаковые у нас ролики со 21129? Пишут вариант с кондеем католожник тотже, есть разница?
  19. Вишер
    Вишер Пользователь
    Sep 9, 2020
    299
    121
    Xray cross 1,8 мкпп
    Я на 129 й мотор ставил ролик китайский, тупо кончиком ножа снял крышку сепаратора с подшипника. Все пустые, кроме китайца. Название какое-то итальянское, зелёная с белым коробка.
    Триалли?
    Вишер likes this.
  21. Вишер
    Вишер Пользователь
    Sep 9, 2020
    299
    121
    Xray cross 1,8 мкпп
    Ага, они родные. 20 тыщ ролик прошел, потом машина продалась.
