Двигатель 1.8, 122 л.с. 21179 от АвтоВАЗ - Раздел №1. | Страница 50
    admin
    26 апр 2014
  2. shurff
    shurff Пользователь
    1 авг 2019
    XRAY 1.8л.122л.с. AMT. 2019г.
    Понюхал и пощупал. Моторка кмк.
    А если трансмиссия что может быть причиной тогда? Сальник первичного вала?
  3. Deadушка
    Да
  4. Вишер
    Вишер Пользователь
    9 сен 2020
    Xray cross 1,8 мкпп
    На нюх курящий человек может и не отличить, верняк капнуть в воду, моторка сразу расплывается в разводы, трансмиссионка капелькой плавает несколько минут. Сзади ГБЦ посмотрите, заглушки распредов иногда текут. Что касается СЦ Автогермеса на Варшавке, я туда не езжу и не поеду, хотя брал машину у них.
    SergeiM нравится это.
  5. shurff
    shurff Пользователь
    1 авг 2019
    Может посоветуете к какому дилеру обратиться?
  6. Вишер
    Вишер Пользователь
    9 сен 2020
    Xray cross 1,8 мкпп
    По Москве , был на 47 км МКАД, въезд с киевки направо. Техником КМК, звёзд с неба не хватают, но делают аккуратно. Я в БН моторс сервисное делаю, в Обнинске. У меня в городе есть дилер , они на Весте мне крышку тоннеля пола сломали, просрали винт заглушки фильтра салона, ни разу не пылесосили перед установкой фильтра , радиатор печки забился, никогда не проверяют зазор на свечах зажигания, потом чеки лезут разные, пункты проверки многие не делают, отметки в базу данных АвтоВАЗа не вносят. Косяки вобщем.
    Автогермесовцы косорукие всегда заливают масло по самые поршни, простых вещей не знают о матчасти(как обслуживают с такими знаниями непонятно), пятно грунтовки мне прилепили на крышу машины грязными перчатками. Какое-то тело маляра грязные лапы на машину положило .
  7. shurff
    shurff Пользователь
    1 авг 2019
    Вишер, Спасибо , Автогермес да на ТО-1 убеждали меня что 4л масла которые я привез для замены это мало, хотя по мануалу 3,85л. по моему надо. И на ТО-0 до этого действительно залили 4,5 л (из 5 литровой канистры), вот может оно и сказалось, сальник и потек коленвала. Попробую с Техинкомом вариант.
  8. pavel68
    27 фев 2017
    В 1.6 ровно 4 литра входит.
  9. MAVR
    Присутствовал при ТО и когда залили 4л., выждали время на стекание и на щупе было не МАХ, а чуть ниже. Добавили около 0,2 и уровень стал МАХ.
  10. Наблюдатель
    В мой двигатель залили 4 л, - середина уровня по щупу!
    До середины между метками.
    pavel68 нравится это.
  12. Veniamin
    В мой неделю назад залили 4 литра - по щупу максимум.
  13. MAVR
    Может слили не до конца? С моего сливали до тех пор, пока не перестало капать.
    xviper нравится это.
  14. Наблюдатель
    Либо, полтергейст o_O, либо, какая-то другая причина! Читал где-то, что у этих движков бывают разные поддоны и от этого зависит объем заливаемого масла!
    Всё правильно. Если коробка Рено, то поддон больше, если вазовская, включая робот - поддон меньше. Разница примерно 0,3 литра.
  16. Вишер
    Вишер Пользователь
    9 сен 2020
    Xray cross 1,8 мкпп
    Да какая разница , какой поддон, масло по поршня заливать не стоит ни в каком случае, 2/3 щупа максимум. У меня 1,6 масло не жрал, наши налили много, в дроссельном узле масло, в ресивере масло. После 100 тык обслуживал сам, на 120 тык снял дроссель, все чисто.
  17. Alexander_76
    Alexander_76 Новичок
    19 окт 2020
    Lada xray cross 1.8 122 л/с мкпп 2018г.в.
    Здравствуйте! У меня такая проблема - перестала работать кнопка спорт. Диагностирую OpenDiag и выдает ошибку : "P1100-00 Описание отсутствует". Сбрасываю ошибку, завожу двигатель, кнопка спорт работает, но до того времени пока ошибка вновь не появится, а это примерно 10 - 15 секунд. Делал сброс ошибок, сброс эбу с инициализацией, сброс контроллера, чистил дроссель, чистил сам датчик. Ни чего не помогает. Как думаите это датчик неисправен или в другом месте копать. Пробег 24000 км.
  18. Makson53
    Makson53 Пользователь
    1 июл 2019
    Добрый вечер. Менял кто нибудь натяжной ролик ремня генератора (кондиционера)? Нашел католожник 8450006996, одинаковые у нас ролики со 21129? Пишут вариант с кондеем католожник тотже, есть разница?
  19. Вишер
    Вишер Пользователь
    9 сен 2020
    Xray cross 1,8 мкпп
    Я на 129 й мотор ставил ролик китайский, тупо кончиком ножа снял крышку сепаратора с подшипника. Все пустые, кроме китайца. Название какое-то итальянское, зелёная с белым коробка.
    Триалли?
    Вишер нравится это.
  21. Вишер
    Вишер Пользователь
    9 сен 2020
    Xray cross 1,8 мкпп
    Ага, они родные. 20 тыщ ролик прошел, потом машина продалась.
