Дергается автомобиль, ПРОШИВКА ??? | Страница 14
Тема в разделе "Общий форум", создана пользователем Electromaster, 4 сен 2017.
    У меня имитация блокировки дифференциала на старой-старой прошивке XG01 работала только на первой передаче при оборотах выше 4000. На XM57 еще не пробовал, жду зимы))
    pavel68 нравится это.
  2. darkb
    17 дек 2017
    Хм, а эти функции не в прошивке/настройках блока ABS/ESP настраиваются?
    Ах, и я опять забыл про то, что нужно попробовать крутить движок сильнее, благо цепи в этот раз выручили.
    Всё связано, а уж контроллер движка и АБС просто неразрывно. Кстати, на XM57 совсем по-другому работает система помощи при трогании в подъем.
    darkb нравится это.
  4. svn
    svn Активный пользователь
    15 ноя 2016
    г. Заинск. Татарстан.
    Да? Не представилось пока случая проверить... Меня и на старой, в принципе, устраивало. А тут как? Лучше, хуже?
    Лучше или хуже не знаю, но точно по-другому. Раньше система блокировала тормоза даже на совсем небольшом уклоне, сейчас требуется бОльший угол. Вдобавок тормоза сейчас отпускает сразу после выжима педали сцепления, а раньше приходилось буквально сдергивать машину с тормозов, с высокими оборотами, чтобы не заглохнуть.
    xviper и svn нравится это.
  6. Veniamin
    Тут непонятка.
    У меня с салона была такая же ситуация со сдергиванием с тормоза.
    Потом я прошился - система заработала нармально.
    Но, т.к. прошивка мне не понравилась, ее откатили обратно, причем не на такую же, а именно на мою, слитую с моего блока. Но нормальная работа системы удержания на склоне сохранилась после всех этих манипуляций.
    Прошивка была XI03.
  7. TopicStarter Overlay
    Похоже, АБС набирается ума из софта ЭБУ))
  8. darkb
    17 дек 2017
    Ого, действительно, а я даже и не обратил внимание на то, что теперь трогаться стало комфортнее ещё и из-за этого. К хорошему быстро привыкаешь
  9. Ivan71
    Ivan71 Новичок
    8 июн 2020
    XRay 1.8 AMT Exclusive, 2017
    1.8 робот, пару раз в день бывает - только плавно нажимаешь на газ (скорость 15-20) , оборотов выдает 3500-4000 и орать начинает, лечу нажатием на тормоз и нажатием газа заново.
    как быть?:confused:
    Спасибо
  10. a178
    a178 Пользователь
    25 май 2018
    Саратовская область
    XRAY 1,6 106л.с. МТ 2017 г.
    Проверьте датчик педали тормоза.
  11. 582334
    582334 Пользователь
    20 сен 2017
    Cанкт-Петербург
    А что это даст?
  12. MAVR
    Вы отпустили педаль, а он дает показания(ошибочное), что есть нажатие.
  13. a178
    a178 Пользователь
    25 май 2018
    Саратовская область
    Это сузит круг поиска неисправности, далее проверить вакуум.
    С чего то надо начать, а не ждать готового решения , никто не знает что там может быть.
  14. 582334
    582334 Пользователь
    20 сен 2017
    Cанкт-Петербург
    А как проверить, поточнее можно?
  15. a178
    a178 Пользователь
    25 май 2018
    Саратовская область
    Далее , проверить актуатор сцепления, потом сцепление.
  16. AlexR
    AlexR Пользователь
    10 ноя 2017
    РФ, ЮФО
    XRay Cross H4M/AТ, 2019г.
    Проверил, покатался пару дней, отключая ESP - не помогло. Прошивку XM57 на мой блок прошивальщик адакта (у которого ставил ранее) ставить не хочет, говорит id блока другой. Видимо, как в этой теме http://xrayclub.ru/threads/2445/#post-123883, проблема с задней опорой двигателя.
  17. alex sky
    alex sky Пользователь
    14 янв 2017
    Москва-Коломна. 1.8-робот
    Добрый вечер, дёргается из за того что диску сцепления хана, или делать адаптацию надо каждые по года на гарантийной машине. Если не помогает то надо менять диск сцепления. Валио не ставь ни когда. Стави от шевроле нива .
    Я поменял диск сцепления на никольский, новую корзину поставил без прокладок. Самое главное отвести актуатор потом в самое крайнее положение ближе к вилке. После установки провести обучение коробки самостоятельно. Если кому интересно подскажу как. Ненадо платить башенные деньги электрика, все просто и легко. Поменял диск сцепления полтора месяца назад , машина стала вообще другая, проехал 4000 км уже, все за...сь. звоните 89775451369
    Она самообучаемая, неслушайте ни кого. Да и при замене незабудьте смазать актуатор в новую смазку!!!
  18. nickjet
    nickjet Пользователь
    27 апр 2019
    у меня нет опыта убитого сцепления на нынешней машине, я очень много плохого слышал про сцепление Valeo, вроде Luk лучше, говорят
    но вот мотористы-ремонтники из Казани Valeo хвалят, мол 300 тыщ проехало, если конечно кто-то верит таксистам ))
    кроме того, есть еще фанаты любых запчастей от Valeo, это: https://www.youtube.com/user/RemontReno
    у меня почти на 37 т.км тоже не очень нравится сцепление, последние 10 т.км подергивает при трогании на горячую, если не давать газу, хотя ни разу не было запаха паленого сцепления
    поживем, увидим
  19. TopicStarter Overlay
    nickjet, на машинах с двигателем 21129 никогда не ставили Valeo.
  20. nickjet
    27 апр 2019
    ну вот))
    я не знал
    поэтому я и написал:
    я таксистам не верю
