Все о резине и дисках Xray и ХRAY Cross. Раздел № 2. | Страница 29
Тема в разделе "Резина. Колеса. Диски", создана пользователем asfaz, 2 июл 2019.
  2. Ander
    А существует докатка в природе , под нашу ступицу ?
    А то что то я смысла не вижу возить полноразмерные колесо от другой машины , которое так же как и докатку нельзя ставить в перед , и ехать на ней выше 80 я бы тоже не стал .
    Дакатка хоть место освободит в багажнике .
    Надо узнать какая подходит , попробовать поискать по разборкам .
    Я так понимаю нормальное 17 колесо Кросса не влезет в нишу ...
    Георогий нравится это.
  3. Лексеич
    Лексеич Пользователь
    27 сен 2019
    Кузбасс
    XRAY Cross 1,8 122л.с. МТ. 2019г.
    Всё познаётся в сравнение. По мне так после комплекта Тойота- ханкук, шумел мишка намного тише, бесшумных шипов не бывает, и да точно мишка 4 у вас стоял.
  4. biglayner62
    biglayner62 Пользователь
    8 фев 2019
    Ухта. Коми
    стоял 3-й, вой был не от шипов, от протектора(рисунка)
  5. S_auto
    S_auto Пользователь
    5 сен 2020
    XRAY 1.6 106л.с. МТ 09.2020
    Всех приветствую! Сегодня машинке ровно неделя. Подготовился к зиме - приобрел диски 6/R15 CrossStreet CR16, ибо цена/качество, надеюсь, устроят (по 3200 рэ) (опыт был подобных дисков в длительной эксплуатации), и шипованные Бриджи Spike 02 195/65/15, долго думал над 205-ой шириной, но ценник, прилично отличающийся, остановил. По резине - убедительный момент - made in Japan, ну а ценник в 3375 рэ с шиномонтажом в подарок - стали окончательным доводом!:) И таки литье - на лето, кастрюльки - в зиму.
  6. Мухомор
    Мухомор Пользователь
    2 июл 2019
    Владивосток
    XRAY, 1.6, МТ, 2016
    И цена приятная, и выглядят неплохо.
  7. S_auto
    S_auto Пользователь
    5 сен 2020
    Кстати, штатные болты, которые кастрюли держат - конусные и вполне подошли на литье, вылет резьбы около 20 мм (после вставки в диск)!
  8. Lexandr
    23 янв 2019
    а что, бывают не конусные для колёс?
  9. Ander
    Lexandr, конечно . Обычные болты идут полусферой . Для литья конус .
    Хочу сказать , что перешёл на 205/60/16 . И очень доволен . Не зря на форуме рекомендуют этот размер
    Лучшее сочетание , комфорт -управляемость - вид .
  10. капрал
    капрал Пользователь
    9 сен 2019
    Таганрог
    :oops:ну хозяин-барин ,а я на 17 остался зима-лето всё на литье (сыкотно на 16-15 переходить , а так да цена заворажевает):(:gotcha:
  11. Lexandr
    23 янв 2019
    у меня штампы тоже на конусных стояли с завода - их же и закрутил в покупное литьё. на предыдущих машинах тоже всё конусные были...
  12. X-Rust
    X-Rust Новичок
    24 окт 2019
    XRAY 1,6л. 106л.с. МТ. 2019г.
    не всегда - литье бывает разное и под полусферу и конус. И в случае нужды можно чтобы доехать за нужными болтами закрутить не родные по посадке болты, просто ехать спокойно не превышая 60 км/ч
  13. SergeiM
    SergeiM Пользователь
    3 окт 2018
    XRAY, 1.6, МТ. 2018г.
    На кроссе, возможно, чуть иначе. Я брал докатку от Рио и токарь мне выточил под ступицу на 63,5.
    В природе у нас подходящего не встречал.
  14. S_auto
    S_auto Пользователь
    5 сен 2020
    Что-то озадачили вы меня, коллеги! Завод ставит на кастрюли конусные болты - правильно ли это? Не разобьет ли со временем посадочную конусную часть болта?
  15. X-Rust
    X-Rust Новичок
    24 окт 2019
    нет
  16. Ander
    Ничего не понял . Ступица у нас 60.1 Докаток море на Кросс И не кросс ( я уже разобрался) От Ноут Ниссан , например . Все что 4х100 цо 60.1 все подходит, надо только диаметр подобрать .
    Но если и меньше даже сильно, ничего страшного, главное не ставить на перед , иначе плохо дифференциалу. А так на форуме есть тема про докатку- запаску.
  17. X-Rust
    X-Rust Новичок
    24 окт 2019
    ставить можно главное чтобы габаритные диаметральные размеры были одинаковые
  18. Ander
    X-Rust, тогда смысл в докатке , если она будет по габаритам такая же как колесо ?
    Тогда это не докатка , а запаска .
  19. X-Rust
    X-Rust Новичок
    24 окт 2019
    докатка в ширине меньше в основном 135-145 мм, диаметр обязан быть на ведущей оси одинаков, иначе диффу писта будет
  20. Ander
    X-Rust, ну а я о чем ?
    Все равно бы на перед не ставил , даже если диаметр тот же . Потому как при старте и при торможении увод будет с траектории , особенно зимой .
    Не сложно перекинуть заднее вперёд , а докатку назад , какой бы она не была .
    Если конечно ехать далеко .
  21. slavafroloff
    25 апр 2018
    две зимы прикручивал штампы болтами от литья, все нормально осталось с ними. А вообще следить надо, на прошлой машине штампы как раз делали буртик на гайках от летнего литья, но я просто снимал его на точиле
    S_auto нравится это.
