Серый Грантоуродець с вазомотором 1,6 8 кл 90 лс | Page 72
Discussion in 'Разговоры. Треп' started by mykola, Dec 29, 2016.
  1. Ander
    Feb 12, 2020
    936
    472
    Я прикупил насос от оомывайки девятки .
    Пру шлангов и два провода с крокодилами под ногами на работе валялись..
    Еще на прошлой машине им высасываю. Единственный минус, сначала надо помочь как бы ртом :)
    За то одна минута и 4 литра в канистре .
  2. Ander
    Feb 12, 2020
    936
    472
    Через щуп который высасывает.
    xviper likes this.
    3,444
    4,141
    Да ну его, пачкаться...
    Ещё и фильтр горячий и грязный руками мацать, фу.
  4. xviper
    xviper Пользователь
    May 19, 2020
    602
    347
    спасибо, я уже всякое подумал) мне проще в сервисе заменить
    xviper likes this.
  6. Deadушка
  7. slavafroloff
    Apr 25, 2018
    622
    320
    Какой шланг там у них, подходит к нам?
    У меня шланг омывателя из би-би не пролез в изгибе, только от капельницы прошел, но он мягкий очень, от разряжения стенки сплющиваются
  8. Ander
    Feb 12, 2020
    936
    472
    slavafroloff, Полюзуюсь шлангом от фильтра аквафор Синий или белый. Который тефлоновый.
    Вся фигня в том, что трубки под щуп у вазовских движков и у ниссановских имеют разный внутренний диаметр. У Н4М спокойно лезет шланг диаметром 8 мм, а в вазовский и 6 мм с трудом.
    slavafroloff likes this.
  10. WOW
    WOW Новичок
    Jul 1, 2020
    26
    XREY, 1.6 (21129) TOP/PRESTIGE, JR5, K/K
    Последние 7-8 лет езжу на СТО Лада. К одному и тому же мастеру. Когда звоню записаться,
    у манагеров даже вопросов не возникает - к кому.
    Он работает на совесть. Поэтому не волнуюсь.
  11. Ander
    Feb 12, 2020
    936
    472
    Последние 7-8 лет все т.о.
    Делал сам , так же как и мелкие ремонты и антикор .
    Но в последнее время , стали сносить известные мне эстакады .
    На любимую мной эстакаду , Рей еле еле заехал , потому как слишком широкая задняя колея , шире чем эстакада .
    Резина трещит .
  12. Deadушка
    Сварил себе небольшие эстакадки под передние колёса. С заездами съёмными. Прям у гаража и делаю всё что надо. И места много не занимают.
  13. Сергей Анатольевич
    Apr 25, 2017
    433
    317
    Междуреченск
    Сделал примерно так же в этом году. Менял масло-красота !
  14. TopicStarter Overlay
    3,444
    4,141
    Пришла осень. Дожди. Сырость. Буээээ....
    Из-за этой самой сырости начало в очередной раз трястись сцепление по утрам при трогании. Снова буээээ...
    Что делают избалованные иномарками нежные юноши в этом случае? Жалиться начинают, автоваз хаять. А позже, сжав пучок денюжек в потном кулачке бегут сцепу менять задорого.
    Нее, не наш путь. Чоткие пацаны жгут в этом случае. Да не по детски.
    Короче, взял да прожёг ссцепу в очередной раз, до вони накладок в салоне. И настало счастье, всё ровненько и плавненько. До следующего года хватит, а там снова осень и жечь!
    Да, это наш путь))
    Но я зимой жгу, так сложилось по пробегу. И по снегу прикольно получается))
    Дэмон, WOW and mykola like this.
  16. WOW
    WOW Новичок
    Jul 1, 2020
    26
    Как это сделать? Душа-то болит...
    Нет, я серьезно не умею. По молодости пытался разок, но получил таких "люлей" от стариков, что желание все улетучилось.
  17. pavel68
    Feb 27, 2017
    621
    319
    Газу до отказа и сцепу помалу колеса в букс
  18. TopicStarter Overlay
    3,444
    4,141
    Третья, ручник, газу жмёшь и сцеплением играешь, держа обороты около двухи. Секунд 15 хватает, до появления вони горящих накладок в салоне.
    До дыма не надо !!!
    И хватает мне на год эффекта, а потом снова немудрёная операция.
    Уже под 80 пробег, езжу не тужу. А уже мог бы денег истратить немало на сцепу и её замену.
    Тут дело ещё психологическое.
    Мне вот пофиг на железный гроб, если надо для улучшения эксплуатационных качеств чёнить просверлить, проколоть, прожечь, это без проблем. Не обожествляю железяку.
    Мой автомобильный нерв от мозга к концу идёт и я кручу-верчу там жестянку эту как хочу :) Дрючу её, но никак не наоборот :)
    Andrew28, biglayner62, asfaz and 3 others like this.
  19. WOW
    WOW Новичок
    Jul 1, 2020
    26
    Интересная концепция...А я вот так не могу.
  20. TopicStarter Overlay
    3,444
    4,141
    Ну, по части сцепления всё просто. Трясётся например оно, ездить противно. Сталбыть менять надо. А если менять так что ж не прожечь его? Делов то на минуту, меньше даже. Не выйдет так и фиг с ним, читай выше, менять один хрен.
    А вот случай был у меня, копейкой микрик тойоту из бездорожья вытягивал поломанную. Двиг 1,2 чахлый, побуксовал сцепой от души. Реально до клубов дыма. Думал всё, амба... Ан нет, ещё сотню с гаком прошло оно, так и продал.
    Ничего опасного от краткосрочного прожига не будет, а вот польза, особливо финансовая, несомненна!!!
    Ну и личность воспитывается, типа тварь ли я дрожащая или отжигать могу :)
    biglayner62, Дэмон, WOW and 3 others like this.
