Стуки, бряцанье, сверчки и скрипы в салоне | Page 23
    2,643
  2. Чувак
    Чувак Пользователь
    May 9, 2018
    233
    149
    Воронеж.
    XRAY 1.6л.106л.с. МТ. 2017г.
    похоже на скрип салазок сидухи. У меня правая скрипит, звук такой клацающий слегка. Пассажир садится - пропадает все.
  3. Ander
    Feb 12, 2020
    928
    471
    Скрипят ручки передних дверей , просто когда за них берусь . Не те которые открывают , а большие на закрытие . Скрипят даже когда ногу облакачиваю . Делал кто то что то с этим ?
    Я пока не влезал туда .
    И ещё вопрос .
    Задняя левая дверь , нет заглушки самореза в обшивке , там где ручка .
    Ни в одном магазине её нет .
    На диллер ехать что ли :)
  4. Metra
    Metra Пользователь
    Dec 24, 2019
    32
    Благовещенск
    XRAY 1.8 122 л.с. AМТ 2016г
    ручки и все трущиеся детали торпеды снимал и обрабатывал лентой антискрип STP ( моделин ), инструкции по обработке есть у нас на форуме и на сайте lada online и даже на яндекс дзене, все легко снимается и так же легко но с небольшим надавливанием входит обратно. лично я делал как на яндексе https://zen.yandex.ru/media/id/5cf8...t-v-paneli-lada-xray-5d0353c77e14230d91967bc4 ручки обрабатывал аналогично, скрип полностью устраняется
    А ее отдельно в продаже и нет, она на пластиковой перемычке прикреплена к облицовке ручки замка. Деталь называется Ручка двери внутренняя левая в сборе. Цена в районе 1000 руб, совместимость Хрей, Каптюр, Меган, Флюэнс.
    А у дилера 2500.
    Артикул 826730001R если что))
    Ну в Питере реношных разборок много
    Ander likes this.
  6. Ander
    Feb 12, 2020
    928
    471
    Electromaster, нет не ручка открытия , а углубление , за что рукой берём , когда дверь закрываем . То есть углубление ..
    На дне саморез , а заглушки нет .
    Можно ссылку на каталог ?
    Или артикул этой детали ..
    Вообще эти заглушки ещё где то на обшивках есть , я думал они отдельно должны продаваться ..
    Ander, всё, теперь понял. Но эта заглушка тоже вместе с этим углублением продаётся. Цена новой детали около 300 руб. Артикул
    809504655R.
    Думается, можно в хозяйственном подобрать, заглушек сейчас полно продается разнообразных. С правой двери снять и в магазин.
    Ander likes this.
  8. Omikron
    Omikron Гуру
    Jan 2, 2017
    522
    441
    Привет всем, как говорится, ни короны вам, ни тэста и не дай Бог, койка места! Ощем словил и мой Рэй, назойливого сверчка, на асфальтных стыках, кочках, в виде звонкого щелчка. На бездорожьи и песочной "ребрянке" этого нет, только по асфальту. Звук идет с правого угла панели, либо панель-стекло лобовое, либо панель-стойка с динамиком, либо я не знаю точно что. Пробовал резиновые кусочки всовывать что бы определить, бесполезно, щелкает, такой звук как пластик сдвигается о пластик под нагрузкой. Есть у кого какие размышления? Спасибо заранее!
  9. LuckyG
    LuckyG Гуру
    Mar 9, 2017
    385
    208
    Omikron, проверь с внешней стороны, как пластиковая накладка (жабо) прижимается к лобовому стеклу. У некоторых она поскрипывает.
  10. Lexandr
    Jan 23, 2019
    427
    232
    Крышка бардачка? Во время скрипа надавить рукой - проверить.
    Правый дефлектор воздуховода может быть.
  12. Omikron
    Omikron Гуру
    Jan 2, 2017
    522
    441
    Жена нажимала на все, кроме педалей и руля, а на открытую крышку бардачка сумку даже ставили, дефлектор расклинивал, нет, стекло панель, маску свернул в четверо (сами сшили, толстая) и запихал туда в районе короткого дворника, звук поменялся но не очень. Продолжаю исследовать. Жабо юзал еще когда сетку на воздухозабор ставил, там все четко с наружи. Что ни стык в асфальте -то "смык"
    Выключатель подушки пассажира может брякать, а также само торпедо, а конкретнее болт крепления к кузову справа.
  14. xviper
    xviper Активный пользователь
    May 19, 2020
    599
    347
    У меня тоже что-то поскрипывало справа, звук явно не из арки, но вы будете смеяться - поменял покрышки на зиму, перестало)))
  15. Omikron
    Omikron Гуру
    Jan 2, 2017
    522
    441
    Зимняя резина мягче и потому лучше гасит неровности дороги, меньше передает "стресса" на кузов, ничего смешного не вызывает эта инфа:)
  16. xviper
    May 19, 2020
    599
    347
    Так стояли вполне комфортные Toyo Proxes CF2 205/65 R15.
  17. Pidimov
    Pidimov Новичок
    Dec 3, 2020
    X-ray
    А у меня начало жжужать при разгоне, до переключения на повышенную скорость, начиная со второй и по четвертую. На пятой все норм ничего не жжужит.. Может кто в курсе что, да как???? Бесит зараза
  18. Сергей64ХЛ
    Jan 12, 2017
    1,078
    635
    Ну вот настали морозы ниже -8 градусов и опять пошли щелчки, где-то вверху у зеркала на лобовом. Выезжаешь с утра, ничего не шумит, не щелкает, наехал на кочку- один раз щелкнуло и потом всю поездку щелкает. Как прогреется хорошо салон- перестает. Все перетрогал, по нажимал, так и не понял, что это щелкает. Жену с эндоскопом посадить вперед пускай слушает, может обнаружит источник .
    Сергей64ХЛ, у меня очень похоже бренчал плафон Эра-Глонасс. Попробуйте на него нажать, когда снова щелчки пойдут.
  20. Сергей64ХЛ
    Jan 12, 2017
    1,078
    635
    Пробовал нажимать на плафон, все равно щелкает. Сын слушал со своим музыкальным слухом, тоже не понял откуда шум идет. И еще интересно, если ниже -20 градусов, то не щелкает.
  21. Nick81
    Nick81 Пользователь
    Jun 29, 2020
    45
    14
    X-ray 1,6 106л.с., 5 МКП, 2020г.в.
    Была такая фигня, у меня это лёд скрипел. Намерзало между стеклом и крышей, в зазоре. И на кочках поскрипывало. Почистил пропали скрипы.
