Все о резине и дисках Xray и ХRAY Cross. Раздел № 2. | Страница 27
Тема в разделе "Резина. Колеса. Диски", создана пользователем asfaz, 2 июл 2019.
  2. Georgy
    Georgy Пользователь
    22 май 2020
    Xray
    Т.е. передняя лысеет, а задняя?
    После каждого сезона.
  3. Валерий Михайлович
    12 апр 2018
    Такое изобретение имело место. Но не прижилось оно. Сейчас или направленная, тогда есть стрелка куда должно крутиться колесо. Или ассиметрия, тогда обозначены внутр и внешняя стороны.
    Я делаю так же:
    Изнашиваются одинаково. Ибо ESР и антибукс, никакого смысла менять местами не вижу.
    Думаю, еще тысяч 10 на ней проеду, как раз сезон этот докатаю.
    Georgy нравится это.
  5. MAVR
    Обычно внешняя сторона помечена торчащей трубочкой с колпачком. :)
  6. Валерий Михайлович
    12 апр 2018
    Наверное, от манеры езды зависит. У меня разница заметна.
    Это если колесо в сборе. И при этом еще и собрано правильно)
  7. MAVR
    Нужно отвыкать от бюджетной смены резины. :)
  8. Валерий Михайлович
    12 апр 2018
    На эту тему здесь когда был большой спор...в итоге все остались при своем мнении)
  9. MAVR
    Да, погорячился, сезонная резина со своими дисками и самостоятельной переменой, бюджетнее.
  10. Валерий Михайлович
    12 апр 2018
    Не знаю-не знаю. :confused: Если 17 тапочки брать то 8 резина+7 диск. Итого 60к.. и это если средненько так. Но даже если не считать финансы, я еще и ленивый. Раз сам поменяю потом 3р поеду на шиномонтаж..:D
  11. MAVR
    Вообще то когда речь ведут о бюджетных вариантах, 17-е колеса не по феншую. А резину приплюсовывать в расходы - это как? Она же во всех вариантах должна быть. :)
  12. Валерий Михайлович
    12 апр 2018
    На меньше не согласен.:D
    Согласен. Что то тупанул я.
  13. MAVR
    Ну на трассе у нас нормально, а вот дороги на рыбалку и т.п. у нас они (диски/резина) могут не выдержать.
  14. Deadушка
    Аутсайд надпись- наружу.
  15. Ander
    Просто по городу, в стык попадаешь и несешь деньги в шинку! Они и рады.
    Что на Весте . что на Рее 17 литые диски слишком мягкие.
    Оптимально 16 . Но завод не допускает. И это странно. Потому что на экспорт на Кроссы допускаются несколько вариантов колес.
    На Кросс реально только 17-е в Руководстве.
    mykola, Georgy, Deadушка и ещё 1-му нравится это.
  17. AlexR
    AlexR Пользователь
    10 ноя 2017
    РФ, ЮФО
    XRay Cross H4M/AТ, 2019г.
    То есть "родные", заводские литые 15" от 1-го на кросс никак не встанут? Речь о зиме идёт.
  18. MAVR
    Разница в вылете.
    Встанут легко. Но дилер может задать вопрос.
  20. Ander
    AlexR, естественно встанут .
    Вылет плюс минус одно и тоже .
    Вопрос не в том встанет или нет , а в том что заводом допускается только 17 на кросс .
  21. Deadушка
    Ander, ну что ты как маленький?
