Все о резине и дисках Xray и ХRAY Cross. Раздел № 2. | Страница 26
Тема в разделе "Резина. Колеса. Диски", создана пользователем asfaz, 2 июл 2019.
  2. Veniamin
    Electromaster, на улице ливень, так что не пойду.
    Но резина стоит Р1, что подтверждает и интернет:
  3. Serg174
    8 янв 2017
    Veniamin, спасибо.
    А то у меня порез колеса образовался в результате ДТП, надо искать одно колесо, что никогда не было простым занятием. Кузовщики фотку прислали, сам я прощелкал.
    Serg174, тоже спасибо. Вопрос закрыт.
  6. Serg174
    8 янв 2017
    Да порез-то не глубокий,вроде
    По фотке понять не просто, но мастера сказали, что ездить с таким колесом очень небезопасно.
    Нашел у себя в городе такое колесо. Под заказ 4 дня. Из-за того, что заказ только на одно колесо, а не комплект, цена будет 4300. Если брать комплект, то цена 3850 за шт.
  8. MAVR
    Так же.
  9. Сергей64ХЛ
    12 янв 2017
    Интересно, у меня P7. От чего зависит, от комплектации?
    Резина на 17?
  11. Сергей64ХЛ
    12 янв 2017
    Да
    Вот и ответ. Мы-то тут про R16 говорили.
  13. AlexTig
    AlexTig Пользователь
    28 июл 2020
    Лада XRay 1,6 л, 21129 106 л/с, Optima, МКПП, 2016 г.
    Всем привет! Кто как часто меняет колёса местами по схеме для равномерного износа, и делаете ли вы это вообще?
  14. pavel68
    27 фев 2017
    Никогда не менял,просто при смене резины более лучшие, на вид, ставлю вперед.
    Kostyan Lipetsk, Sergnow, Дэмон и 7 другим нравится это.
  15. max3133
    max3133 Пользователь
    26 ноя 2019
    Нижегородская область.
    Я при смене колёс меняю зад-перёд и наоборот.
    Georgy нравится это.
  16. Сергей64ХЛ
    12 янв 2017
    Обычно года через 3-4 меняю колеса местами. Шины приработались, не вижу смысла их менять местами. Поменял и еще можно года 3 ездить ( с моими пробегами)
    Sergnow нравится это.
  17. Наблюдатель
    Ежегодно, при переходе с зимних на летние, меняю местами по классическим рекомендациям еще с советских времен.
    AlexTig и Georgy нравится это.
  18. Мухомор
    Мухомор Пользователь
    2 июл 2019
    Владивосток
    XRAY, 1.6, МТ, 2016
    А если резина имеет направленный рисунок и обозначенную внешнюю и внутреннюю стороны? По такой рекомендации она будет крутится в другую сторону
  19. Deadушка
    Только перед и зад менять местами
    Дэмон, Electromaster и pavel68 нравится это.
  20. Наблюдатель
    У меня, летняя резина, не направленная, предыдущее мое сообщение ее касалось! А вот зимняя, направленная, ее меняю только, передние с задними на одной стороне.
    Electromaster и Deadушка нравится это.
  21. Electromaster
    Летняя штатная Пирелли, 205/55 R16, пробег 45 тыс, ни разу не переставлял, остаток протектора около 3 мм. 4 раза производилась регулировка углов. Зимняя Пирелли в том же размере, направленная, пробег 22 тыс, ни разу не переставлял, остаток протектора 8 мм.
    Дэмон и Deadушка нравится это.
