Бесплатное обновление Media Nav Evolution | Страница 6
Тема в разделе "Мультимедиа, навигация, прошивки", создана пользователем Сан-Саныч, 6 авг 2017.
  1. NeBlondinka
    NeBlondinka Новичок
    2 дек 2018
    LADA XRAY. 2018
    Делала в машине по этому списку:
    На главной странице вашей системы Media Nav Multimedia System:
    1. выберите меню навигации
    2. выберите меню «Обновление карт» (если необходимо, для доступа к этому меню выберите стрелку вправо на предыдущем экране)
    3. выберите меню «Параметры»
    4. во всплывающем окне выберите «Обновить»
    5. выберите «Да», чтобы начать сбор информации об устройстве на диске USB .... потом бежала к компу.....
  2. ionee
    ionee Пользователь
    21 авг 2018
    г. Череповец
    X-RAY, 1.8, AMT, 2018
    И avtovaz на renault меняли?
    Алексей Пермь и Electromaster нравится это.
  3. Ehco
    Ehco Новичок
    13 фев 2019
    Renault Sandero Stapwey
    Ни дома ни на работе не получается войти в приложение, на флешку конфигурация системы закачана
    На флешке открывали файл brand.txt? avtovaz на renault меняли?
    Если что, очень подробная инструкция здесь: https://www.drive2.ru/l/9363237/
  5. Ander
    Кто нибудь делал по инструкции обновление бесплатное в течении 3 месяцев после покупки?
    Везде пишут что менять слово Автоваз на Ренаулт. Но в инструкции этого нет.
    Как правильно? Я не хакер . Ай мид хелп. Пока ищу чистую флешку.
  6. Deadушка
    Оффтоп. Делали. Неплохое. Андроид систему втыкали. Правда небесплатно
  7. Валерий Михайлович
    12 апр 2018
    Делал, подробности не помню уже. По этой инструкции: https://xn--80aal0a.xn--80asehdb/do...k-obnovit-mms-karty-sistemu-na-lada-xray.html Автоваз на Рено менял точно. Но у меня еще на Виндовс магнитола.
  8. Kirill.S
    Kirill.S Пользователь
    24 май 2019
    СПб
    Я обновлялся вот по этой штуке:
    Georgy нравится это.
  9. vladfil
    vladfil Пользователь
    20 мар 2020
    XRAY Cross 1.8 122л.с. MT июнь 2019г. люкс престиж
    Доброго времени суток. Приобрел на днях хрей кросс с ммс. Пожалуйста подскажите почему радио работает постоянно, независимо от переключения на другие сервисы. В режиме навигации продолжает работать радиостанция, Не получается отключить. Что делать?
  10. Ander
    Сделать по тише..
    Я ни разу не думал об этом, честно говоря. У меня музыка с флешки играет. Если надо, нажимаю на стоп .
    А радио выключить мысли даже не возникало .
    Так и должно быть. И флешка играет в режиме навигации.
    vladfil нравится это.
  11. vladfil
    20 мар 2020
    То есть радио постоянно работает в фоне?
    Режимы переключаются кнопкой сверху слева. Можно выбрать радио, USB, iPod, AUX, BT и Aha (последнее, если настроено и стоит в телефоне). Поэтому, если не нужно радио, переключайтесь на usb, не вставляя флешку. И будет тишина.
    А так радио, если выбрано, играет всегда. Если не хочется переключать режим, а звук не нужен - уменьшайте громкость до нуля.
    asfaz, vladfil и Deadушка нравится это.
  13. Georgy
    Georgy Пользователь
    22 май 2020
    Xray
    Я так понял, что никакого обновления конфигурации не произошло, только карты?
    Прошивки Медианав меняются редко, а карты - раз в квартал.
    И еще, после 90 дней от дня покупки карты можно обновить только платно (если идти официальным путем), а обновление прошивок будет доступно бесплатно на весь срок службы. После регистрации на сайте обновлений в случае обновления прошивки будет приходить письмо на эл.почту.
  15. sshsecurity
    sshsecurity Пользователь
    29 ноя 2019
    Воронеж
    Проще поставить Навител и забыть о родной навигации
  16. Georgy
    Georgy Пользователь
    22 май 2020
    Xray
    Мне после запуска програмы снало было предложено обновить прошивку, а потом карты. Что я и сделал. Получил 1.0.13.3. После этого опять пришлось форматировать флешку и собирать сведения с ММС. Далее в обновлениях появилось дважды обновить конфигурацию ну и карты. Закачал. При запуске на ММС выскочило: "Пакет обновления недействителен" :cry:Отокеился и зашел в карты. Нажал обновить и пошло обновление. Карты стали 2019. В конфигурации ничего не изменилось. Флешка после обновления оказалась чистой :eek:
    AlexR нравится это.
  17. Georgy
    Georgy Пользователь
    22 май 2020
    Xray
    А как? Точнее не нашел на прошивку 1.0.13.3.
  18. AlexR
    AlexR Пользователь
    10 ноя 2017
    РФ, ЮФО
    XRay Cross H4M/AТ, 2019г.
    Один в один, как и у меня. Ещё не забыть avtovaz на renault заменить в файле NaviSync\content\brand.txt, иначе реношный тулбокс не видит флешку. Карты стали 2019Q4.
