Внимание, продолжение темы. Начало темы : здесь Продолжаем обсуждать установленный круиз-контроль. Работа, неисправности, доработки и изменения. Самостоятельная установка круиз-контроля. Материалы для установки от UserStas. Важное дополнение по активации. Прошивки с активированным круизом на 1,6 от Выкрутас ищем в этой теме.
Тоже самое зимой, когда въезжаешь в снежный перемётик. Это система безопасности, да. Завязана на ABS/ESР.
Вопрос у меня эбу XAA1 ЭМУЛЯТОР НЕ НУЖЕН- ТАК ЧТО ТАМ ТОГДА НУЖНО просто вставить накладку с кнопками от весты или что делать то?
ну минимум проверить, есть ли провода от ЭБУ двигателя в улитке. https://www.drive2.ru/l/504948517106614783/ и почитать эту тему
Добрый вечер. Уезжал от цивилизации чтобы все поставить совместно с сигналкой) Все получилось! Параметры моей машины в профиле. Подключал по схеме двигателя 1.6л. Блок ЭБУ у меня I785XAA1 и его прошивать не пришлось. Протащил 3 провода с ЭБУ и 4-й провод 12В в руль с рычага поворотников. Активировал щиток через Pyren. Обратно ехал счастливый и довольный на круизе.
спасибо за ответ! у меня ЭСУД той же версии, дождусь пины и буду подключать. А можно подробнее про 12В с переключателя поворотов? А то я собирался от корректора фар тянуть
Операция прошла успешно! Все получилось с первой попытки. Подтверждается, на ЭБУ версии I785XAA1 перепрошивка и эмулятор кнопок не нужен. Только 3 провода от ЭБУ и +12В от корректора фар (мне так было удобнее)
Люди... Привет) А для отображения работы круиза на панели приборов достаточно активировать эту функцию на панели или надо и с ЭБУ законнектиться? А то я на панели приборов эту функцию включил, кнопочки от Весты поставил, массу и +12 В подал, кнопочки засветились, Пирен подтверждает что круиз включен, а никакой реакции на кнопки нет. Добрые люди, помогите, в Чипе и Дипе я заказал пины двух видов для ЭБУ и разъёма улитки, но срок комплектования они мне поставили 5 недель. А мне 5 тыщ вёрст надо проехать, может кто продаст 3 штучки для ЭБУ и 4 для подрулевой колонки? Ну или в долг, всё равно же ЧИП и ДИП мне пришлёт когда-нибудь (взял с запасом)? Премного благодарен.
Двигатель ВАЗ. Товарищи, вопрос актуален и он меня терзает. Без связи с ЭБУ будет ли на панели приборов отображаться состояние КК? Я его активировал, кнопки от Весты установил, но панель на кнопки не реагирует это нормально или нет?
Дождался! Спасибо KR-Electronics, выручил с пинами. На почте, правда, уже в моём отделении перепутали адрес (сами же печатей понаставили так, что прочитать ничего нельзя) и унесли письмо судебным приставам, те конверт вскрыли, но ничего не арестовали, почтальонша сама сбегала, разыскала и торжественно вручила мне. Слава Богу ничего не потеряли. В общем я теперь счастливый обладатель авто с КК. Поигрался на трассе-очень понравилось, при переключении передач настройки сохраняются в памяти
Добрый день! Поделитесь, пожалуйста, опытом где покупали накладку на мультируль? Разброс цен большой. Может есть надежный продавец?
я брал здесь https://www.avito.ru/tolyatti/zapch...ltirul_s_knopkoy_kruiz_kontr.vesta_1611159156 Правда, стоила она тогда 3500..
охренеть, я еще осенью прошлой хотел брать, думал, подожду, может еще подешевеет. "несунский" канал с завода иссяк чтоли?
