Машина не заводится - словил странный глюк. | Page 10
Discussion in 'Электрика' started by Leon, Nov 30, 2016.
  1. Алексей УР.ИЖ.
    Простите, что Вы взяли? АИ 80?
  2. Игорь xray
    Игорь xray Новичок
    Aug 29, 2019
    XRAY Cross 1.8 122л.с. МТ. 2019г.
    Да пришлось . Другого не было . Но на АИ80 она работала нормально
  3. Deadушка
    А где это такой продают?
    Electromaster, КСН and asfaz like this.
  4. Алексей УР.ИЖ.
    У товарища, пару лет назад, был доступ на работе, к такому бензину. Он его лил в семёрку. Так чтоб двигатель не детонировал, сдвигал зажигание, на более позднее.
  5. Игорь xray
    Игорь xray Новичок
    Aug 29, 2019
    Просто раньше с такой проблемой не сталкивался . Мало приятного в нужный момент машина блокируется и стой жди у моря погоды . Но и с толкача все таки заводится. Почему частично блокирует электронику , разве иммо все не блокирует? Так к слову до этого ездил на шевролет спарк, мелочь конечно, но с зажиганием проблем не было никогда.
    Александр М likes this.
    Если с толкача заводится, значит дело не в иммо. Скорее всего, замок зажигания виноват.
    Sergey174 likes this.
  7. asfaz
    2,644
    Если это вдруг будет замок, проверь свою вязанку ключей, не тяжеловата ли, висит. Хотя машина марта 19 года, может ещё рано, что бы разбить замок.
  8. Леннид
    Леннид Новичок
    Sep 14, 2019
    Большой камень
    Х-рей, 1.8, 122л.с, робот. 2016
    Здравствуйте, у меня такая же проблема. Хрей. Амт, 2016 год. При диагностике акп выявили следующие проблемы, как на Фото. Сигнализации нет. Авто периодически не заводится. Моргают 3 горизонтальные полосы. Через какое-то время все проходит. Скажите проблему возможно решить?Сейчас авто стоит на замене диска сцепления. Старый диск износ 50%.устанавливается от шеви Нива. Спасибо
  9. Makson53
    Makson53 Пользователь
    Jul 1, 2019
    27
    Я задал тот же вопрос ОД, они развели руками. Так что приходится заводить и глушить четко по рекомендациям с завода. Если проблема такая же как у меня то с незначительными неудобствами, но заводится. ИМХО попробывать поменять датчик положения рычага селектора.
  10. ROOT
    ROOT Новичок
    Apr 26, 2020
    Xray 1.8 AMT
    Здравствуйте! Не открывается почему-то картинка с ответом завода. Можете текст ответа и рекомендаций написать. Спасибо!
  11. Наблюдатель
    773
    538
    Такая штука, периодически возникала, в первый год эксплуатации. Один раз, даже, эвакуатор пришлось вызывать!. Довез до дома на эвакуаторе, попробовал завестись - завелась! Потом, научился бороться с этим тем, что при включенном зажигании, перемещал ручку коробки из D в R, затем в N. Помогало! ОД так и не смог ничего определить, т.к. когда ставил машину на диагностику к нему, она, там, прекрасно заводилась и ошибок никаких не выдавало. Последние 1.5-2 года, такая проблема не возникает. Такое ощущение, что проблема кроится где-то в "теории контактов".
  12. Makson53
    Jul 1, 2019
    27
  13. Victor
    Victor Пользователь
    233
    73
    Было такое давно. Так и лечилось переключением робота. Помнится в жару, но не только. Года два не было уже такого. Может потому, что сцепление меняли мне, поэтому и прошло.
    Miratvorets311 likes this.
  14. Miratvorets311
    Miratvorets311 Пользователь
    May 7, 2018
    121
    39
    Волжск
    Лада Xray 2018 1,6
    у меня механика
  15. Наблюдатель
    773
    538
    Пришел к выводу, что на роботе, этот глюк связан с положением актуатора сцепления! Как-то, неудачно провел адаптацию сцепления, так симптомы были точно такие же как и тогда, когда не мог завести машину - мигание индикатора передачи и полное отсутствие каких-либо звуков при попытки запустить стартер, даже реле не щелкало! Почему это, с увеличением времени эксплуатации проходит - загадка! Видимо, когда все детали новые, какой-то датчик выходит из нормального состояния запуска, так сказать, не притерся еще!
  16. teapot
    teapot Пользователь
    May 29, 2017
    145
    37
    LADA X-RAY
    не открывается изображение :(
    У нас та же проблема. Машина 1916 г. декабрь, прошли почти 100 т. км. мотор 129 л.с., робот. Вчера не заводилась 5 (!!!) раз, но после пауз в 3-5 минут с подергиванием рычага все таки запускался. Но это сильно напрягало, потому что я был на работе.
    До вчерашнего дня такие случаи регулярные, в среднем пара раз за неделю. Началось примерно с апреля этого года.
    Пара наблюдений:
    1. случаи участились на жаре, сейчас в Ростове все время более 30-ти, примерно половину времени (около 2-3 часов) в машине с кондиционером.
    2. бензин: на прошлой неделе не было ни одного случая, заливал 95-й на лукойле. А вот вчера утром залил на Роснефти и вот вам - 5 глюков за день
    Совпадение???
    прочитал про правую руку. У меня правая была сломана в детстве. Но тогда вопрос - а что же он тогда запускался нормально до этого 3 года??
    ps
    второе изображение открылось
    Так это и есть тот самый рецепт??
    Но на роботе положения А нет,есть D R N так в каком положении отключать двигатель? D?
  17. Cash
    Cash Пользователь
    Nov 18, 2017
    424
    208
    Электросталь
    Раритет однако...:)
  18. Makson53
    Jul 1, 2019
    27
    Выложу еще раз попробую: IMG-d180e37e566fc453936ef7e5f06340ce-V.jpg
    с тех пор глюков этих не было, тфу тфу тфу))
  19. Kolyanych294
    Kolyanych294 Пользователь
    Aug 26, 2020
    Lada xray cross
    Добрый вечер, заводил машину (Лада икс рей кросс).При повороте ключа топливный насос заработал но индикация на панели приборов не загорелась.Загорелась она только тогда когда закончил качать топливный насос. Далее при попытке завести двигатель не сработал стартер.И так несколько раз. Далее через 1,5 часа снова попытался завести двигатель и он завелся без проблем. В чем может быть причина данного сбоя?
  20. Наблюдатель
    773
    538
    Над проблемой решения этого глюка, работают, лучшие умы АВТОВАЗА, а так же, этого форума! Но, пока, не пришли к общему мнению! Одни, говорят, что помогает, протирание фар, перед заводкой, другие, мол, надо колеса попинать!:crazy:
    По ходу, пройдет, через какое-то время! У меня, то же, на первом году эксплуатации, случалось такое! Сейчас, все нормально!
