Мой чемодан. Или первый отзыв.
Discussion in 'Моя Лада Икс Рей' started by asipin, Jul 11, 2020.
    asipin
    asipin Пользователь
    Apr 9, 2020
    39
    Вологодская область.
    XRAY 1.8 122 л.с. АМТ. 2019г.
    Прозвали чемоданом. Не знаю почему, но похож. Зелёную Волгу звал крокодилом, а лансера косоглазым осликом.
    Проехал 5000. Недавно приехал на юга. 2000 км. И первые радостные впечатления погасли.
    Отмечу субъективные плюсы:
    1. 1.8 плюс робот - хороши и динамичны.
    2. Климат на пятерку.
    3. Датчики освещения и дождя работают корректно.
    4. Оценил шумку. Реально на 140 не слышно двигателя и коробки, но как у Волги слышны аэродинамические шумы - ветер. Дорогу почему-то слышно на любой скорости
    Из минусов.
    1. Штатное сиденье. Затекает попа и устает спина. Посадка правильная. Можно что-то сделать?
    2. Неровности и Гребёнка отдает в руль. Ощутимо. Это гарантийный случай?
    3. Заднее сиденье тоже не удобное для взрослого, хотя спереди сидел старший на адаптере, и оно было сдвинуто вперёд до упора, места заднему пассажиру для ног было много.
    4. Приходится подруливать. На крокодиле-волге не требовалось . На Лансере тоже.
    5. Потерялись резинки лючка бензобака.
    6. Не помешала бы возможность в багажнике натянуть сетку сзади перед дверью. Когда много вещей, мелочевка норовит выпасть при открытии закрытии.
    Нейтральные наблюдения.
    Расход составил 8 литров на 100 км. В машине ехали 2 взрослых, 2 ребенка 9 и 2 года.
    Полный багажник классического туриста. Палатка спальник чемодан еда плитка вода баллоны с газом горшок детский ИТП. В сумме килограмм на 110. По скорости от 100-110 первые 500 км и далее по м4 120-130 и местами 140-150.
    Снова купил бы? Да. Но надо решать с минусами. Особенно пункты 1-4.
    Шестая передача в коробке бы тоже пригодилась, но не критично. М4 бывает раз в год. В провинции везде ограничения 90 км/ч.
    Почему-то не страдал от отсутствия подлокотника. Может потому, что 15 лет назад брал частные уроки правильного вождения и запомнил правило безопасности, без нужды не убирать одну из рук с руля, иначе при заносе или вынужденном резком маневрировании будет каюк.
    Интересно, а в багажник прикуриватель можно добавить без потери гарантии?
    Димыч likes this.
  2. Deadушка
    А куда делся прикуриватель из багажника?
    pavel68 likes this.
    asipin
    asipin Пользователь
    Apr 9, 2020
    39
    Не знаю. Может он опционален?
    Да,наверно, забыл. Раньше вроде всем ставили. К нет в багажникес ближе к спинке сидения отверстия под него закрытого заглушкой?
  5. Veniamin
    Это особенность электро-гидроусилителя. Так же было и на ситроене с ЭГУР. Так что терпеть и привыкать.
    Возможно, схождение не отрегулировано? Не замечал у себя такой баги.
  6. MAVR
    2,329
    1,110
    Было такое, на ТО 0 попросил проверить, одно колесо было в красной зоне.
    Мне вчера на сервисе, где я обслуживаю стенд развала-схождения, по моим хотелкам, а не по базе, настроили углы. Схождение сделали +0,02°, а развал немножко в минус, -0,26° в отличие от базы. Сказать, что я был удивлен - ничего не сказать. 4 года езды по трассам с колейностью приучили к небольшому, но все-таки подруливанию. Небольшой плюс схождения и заметный минус развала привели к тому, что на 130 км/ч можно просто бросать руль на любой трассе - машина идет как трамвай по рельсам. Также вход в поворот 90 град. на скорости 70 км/ч напугал меня вероятностью пройти его на двух колесах - но нет, машина как будто прилипла к асфальту всеми четырьмя "костями".
    Если кого-то удивит регулировка развала, то вот вам на заметку: https://aliexpress.ru/item/32802048...6.1523805016.1594487867-1585444439.1577711048
    Болты с эксцентриком. В месте соединения стойки с кулаком (два болта) нижний ослабляется, вместо верхнего вставляется этот болт и позволяет регулировать развал в пределах 45 угловых минут.
    Тысяч через 5 посмотрю на износ колес, но по отзывам сандероводов, колеса с таким углами не изнашиваются.
    Lord 68 and Deadушка like this.
    asipin
    asipin Пользователь
    Apr 9, 2020
    39
    Есть
  9. TopicStarter Overlay
    asipin
    asipin Пользователь
    Apr 9, 2020
    39
    А не опасно?
    asipin
    asipin Пользователь
    Apr 9, 2020
    39
    В чем видите опасность? Если в болтах - то в этом узле никаких особых нагрузок нет, туда даже сыромятину С75 можно ставить. Если в углах - люди вообще в -3 градуса настраивают, и ничего.
    ТАМ давление в системе создается электрическим насосом. В отличие от машин с просто ГУР, где привод насоса работает от ременной передачи, такой же например как у нас на генератор или кондиционере.
  12. TopicStarter Overlay
    asipin
    asipin Пользователь
    Apr 9, 2020
    39
    Продолжаем разговор.
    Всю неделю ездил по серпантинам Кавказа.
    На удивление, робот вел себя очень рассудительно. Всегда в нужный момент включал пониженную. На повышенную переключался без запозданий крутанув чуть больше чем я бы крутанул на ручке. Но ему видней. Зачетно. На 5.
    Ещё заметил , что при спусках без газа, когда только гравитация (на серпантине ну не больше 60) он если разгоняется , то после 5 сразу 3 и далее катится 60. Баг или фича не знаю.
    Очень уверенный разгон при кикдауне в гору.
    Добавлю про багажник.
    Хватило. 4 человека. В салоне игрушки малому, в багажнике большой чемодан на колесах. Баул с едой (дикарями по кемпингам ездим пока) плитка. Палатка большая, 4 спальника. 2 рюкзака. Сумка с оперативной одеждой (то что легко вытащить).
    В субботу поеду дальше, сфоткаю.
    Реально неплохая машинка.
    Georgy, Димыч, Lord 68 and 2 others like this.
  13. Эндрю70
    1,255
    708
    Мне мой Кросс на серпантинах тоже понравился, даже на Ай Петри заехал. Чувствуется городской характер машины. В этих режимах она неплоха.
    Georgy likes this.
