Все о резине и дисках Xray и ХRAY Cross. Раздел № 2. | Page 26
    3,079
    2,655
  2. Veniamin
    Electromaster, на улице ливень, так что не пойду.
    Но резина стоит Р1, что подтверждает и интернет:
  3. Serg174
    Jan 8, 2017
    369
    121
    Veniamin, спасибо.
    А то у меня порез колеса образовался в результате ДТП, надо искать одно колесо, что никогда не было простым занятием. Кузовщики фотку прислали, сам я прощелкал.
    Serg174, тоже спасибо. Вопрос закрыт.
  6. Serg174
    Jan 8, 2017
    369
    121
    Да порез-то не глубокий,вроде
    По фотке понять не просто, но мастера сказали, что ездить с таким колесом очень небезопасно.
    Нашел у себя в городе такое колесо. Под заказ 4 дня. Из-за того, что заказ только на одно колесо, а не комплект, цена будет 4300. Если брать комплект, то цена 3850 за шт.
  8. MAVR
    Так же.
  9. Сергей64ХЛ
    Jan 12, 2017
    1,085
    639
    Интересно, у меня P7. От чего зависит, от комплектации?
    Резина на 17?
  11. Сергей64ХЛ
    Jan 12, 2017
    1,085
    639
    Да
    Вот и ответ. Мы-то тут про R16 говорили.
  13. AlexTig
    AlexTig Пользователь
    Jul 28, 2020
    16
    Лада XRay 1,6 л, 21129 106 л/с, Optima, МКПП, 2016 г.
    Всем привет! Кто как часто меняет колёса местами по схеме для равномерного износа, и делаете ли вы это вообще?
  14. pavel68
    Feb 27, 2017
    621
    319
    Никогда не менял,просто при смене резины более лучшие, на вид, ставлю вперед.
  15. max3133
    max3133 Пользователь
    Nov 26, 2019
    215
    45
    Нижегородская область.
    Я при смене колёс меняю зад-перёд и наоборот.
    Georgy likes this.
  16. Сергей64ХЛ
    Jan 12, 2017
    1,085
    639
    Обычно года через 3-4 меняю колеса местами. Шины приработались, не вижу смысла их менять местами. Поменял и еще можно года 3 ездить ( с моими пробегами)
    Sergnow likes this.
  17. Наблюдатель
    941
    617
    Ежегодно, при переходе с зимних на летние, меняю местами по классическим рекомендациям еще с советских времен.
    AlexTig and Georgy like this.
  18. Мухомор
    Мухомор Пользователь
    Jul 2, 2019
    253
    254
    Владивосток
    XRAY, 1.6, МТ, 2016
    А если резина имеет направленный рисунок и обозначенную внешнюю и внутреннюю стороны? По такой рекомендации она будет крутится в другую сторону
  19. Deadушка
    Только перед и зад менять местами
    Дэмон, Electromaster and pavel68 like this.
  20. Наблюдатель
    941
    617
    У меня, летняя резина, не направленная, предыдущее мое сообщение ее касалось! А вот зимняя, направленная, ее меняю только, передние с задними на одной стороне.
    Electromaster and Deadушка like this.
  21. Electromaster
    Летняя штатная Пирелли, 205/55 R16, пробег 45 тыс, ни разу не переставлял, остаток протектора около 3 мм. 4 раза производилась регулировка углов. Зимняя Пирелли в том же размере, направленная, пробег 22 тыс, ни разу не переставлял, остаток протектора 8 мм.
    Дэмон and Deadушка like this.
