Работа климата в автоматическом режиме | Страница 6
Тема в разделе "Кондиционирование, отопление", создана пользователем Бурбон, 25 мар 2016.
  1. slavafroloff
    25 апр 2018
    а датчик стоит вверху у салонного зеркала и нагревается от солнца. поэтому и у меня тоже летом из сопел дует холодный воздух. тоже не нравится это, но, видимо, это не поправить. даже в ручном режиме, ведь даже в ручной мы управляем не заслонками, а все равно цифрами на экранчике. а заслонками все так же управляет мозг климата, который все так же видит нагретый датчик температуры под лобовым стеклом.
    IgorSHC нравится это.
  2. IgorSHC
    2 апр 2017
    slavafroloff, вот-вот, я это и имел в виду. После ВАГовских климатов я зарекся от климат-контролей. Просто возникли сомнения что может в наших климатах как-то по-другому
  3. slavafroloff
    25 апр 2018
    у меня и на альмере 16ой с климатом такая же фигня была. летом воздух холодный из воздуховодов.
    видимо, только управляя заслонками механически, ты можешь смешать воздух из сопел до температуры более 36 градусов, чтобы он ощущался кожными покровами тела как теплый.
    Злой нравится это.
  4. Нюанс
    категорическое -НЕТ(у меня:king:!!)
    Крутилка температуры в ручном режиме позволяет подавать горячий или холодный воздух летом.И если поставить 25 - то дуть будет горячий, а если 18 - то холодный(естественно включится кондюшник).
    Т.е. если на улице +22 и выставить +22 - то и дуть в ручном режиме будет +22
  5. IgorSHC
    2 апр 2017
    Короче все понятно - косячная это система (для меня лично). Простой кондишен - наше фсё!
  6. LSV
    LSV Пользователь
    21 янв 2019
    Lada Xray 1.8 ATM 2018
    Если ранее обжёгся, то дуют на холодное! :D
    Если принцип работы климата это тёмный лес, то и суждения такие.
    Вам же правильно написали, что в автоматическом режиме заслонками смешивания потоков управляет сам блок климата, а в ручном режиме Вы. То есть, увеличивая или уменьшая требуемую температуру Вы тупо передвигаете заслонку, которая отсекает поток горячего воздуха в положении "LO" и отсекает поток холодного воздуха в положении "HOT". Всё просто, остальное Ваши тактильные ощущения! :dontmentionit:
    IgorSHC и Нюанс нравится это.
  7. Нюанс
    -я вас так и не понял - в чем косяк?
    Включаю климат, выставляю + 24 и он держит в машине +24(по датчику в салоне).
    Вырубаю климат, выставляю + 24 и он дует в машину струей +24 (без внимания на датчик температуры)
    Все просто и логично
    IgorSHC и MAVR нравится это.
  8. IgorSHC
    2 апр 2017
    Теперь понятно
  9. slavafroloff
    25 апр 2018
    Что есть "ручной режим" и "вырубаю климат"? Любое действие с кнопкой или крутилкой, которое выключает лампочку AUTO? Изменение скорости вентилятора на единицу или изменение зоны обдува? Это НЕ ведёт к изменению температуры выдуваемого из воздуховодов воздуха.
  10. IgorSHC
    2 апр 2017
    Я запутался совсем. Поэтому в своем вопросе и просил провести эксперимент, чтобы не теоретизировать.
    На моем опыте "общения" с климатом было в точности так как описывает slavafroloff
  11. Нюанс
    - ведет.....
    и здесь было - обсуждалось, и я у себя проверял с термометром.Установка крутилкой более низкой температуры- дует более холодный воздух,вне зависимости каких либо факторов типа датчика,открытых окон и прочего.И обратно - установка+26 и он дует более горячим воздухом летом.
    Просто у меня периодически бывает +40 в тени - поэтому я могу не знать как устроен фазовращатель или какой выдернуть предохранитель- чтоб ЕСП вырубить в грязи - но работа кондюшника - это святое!!!
    Меня жена сразу - того-с....и "прощайте братцы!!!" ©
    ее при покупке единственное что интересовало - это работа климата, все остальное ей было по феншую..абсолютно...
    Дилер зараза,сразу усек и повел на улицу демонстрировать в стоящую на стоянке ТЕПЛУЮ:prankster: машину работу климата
  12. Наблюдатель
    У меня, если включаю климат в автоматический режим, как раз таки, устанавливается режим работы, наиболее благоприятный для асматиков и прочих лиц, боящихся простудных заболеваний! Обдув происходит равномерно, шум вентилятора снижается, в общем, в этом режиме, замерзнуть в салоне, не так просто! А вот если установишь ручной режим и вентилятор на всю, то да, может дуть холодным воздухом!
    И климат, у нас, тут, не скажешь, что прохладный! Если машина на солнце постоит, то салон до +50 градусов может прогреться!
    Georgy нравится это.
  13. Евгений198635
    Евгений198635 Новичок
    23 окт 2021
    Лада хрей 2016 года, 1,6
    Включаю печку в ручном , почему срабатывает климат , сам по себе. Так же не должно быть, я же не включаю авто .у кого также ?
  14. LSV
    LSV Пользователь
    21 янв 2019
    Каким образом Вы это делаете и, что значит "включаю печку"?
    У Вас, что при повороте правого регулятора (регулировка скорости вентилятора) загорается зелёный сигнал на левом регуляторе (задатчике температуры)?
  15. Евгений198635
    23 окт 2021
    У меня сам по себе срабатывает муфта компрессора
    Просто включаю скорость вентилятора и все , не авто не кондей кнопка не горит
  16. LSV
    LSV Пользователь
    21 янв 2019
    Если
    а
    когда
    возможно у Вас действительно проблема, если только не включён режим дефрост.
  17. mamai01
    mamai01 Новичок
    6 июл 2021
    Краснодарский край
    XRAY 1.8 122л.с АМТ 2019г.
    А Вы случайно не перепрограммировали климат , там есть несколько режимов для разных климатических зон.
  18. LSV
    LSV Пользователь
    21 янв 2019
    Если при включении вентилятора срабатывает муфта компрессора, то это неисправность. Осталось понять действительно ли она срабатывает, то есть начинает вращаться прижимная пластина совместно со шкивом компрессора? Вы капот открывали, смотрели или по ощущениям делаете такой вывод?
  19. Евгений198635
    23 окт 2021
    На какой зоне он стоит с завода ?
    Да, действительно . Я смотрел как она срабатывает и вкл вентилятор
    11F5B2FF-0C31-42AC-8E3F-540319C77233.png Ошибка В24А6(15). При этом чек не горит.
  20. mamai01
    mamai01 Новичок
    6 июл 2021
    Краснодарский край
    у меня стоял для умеренного климата
