Все о резине и дисках Xray и ХRAY Cross. Раздел № 2. | Page 24
    2,644
  2. max3133
    max3133 Пользователь
    Nov 26, 2019
    215
    45
    Нижегородская область.
    У меня Кросс и я покупал по совету Electromaster чуть выше ) При бортировки мерили, вроде ни за что не задевает.
  3. Lord 68
    1,026
    1,092
    А у него простой Хрэй.
  4. max3133
    Nov 26, 2019
    215
    45
    Так мне пойдут ЕТ45?
  5. Lord 68
    1,026
    1,092
    Они и на простой подойдут, на юбилейные ставили от Весты с вылетом ЕТ50.
    max3133 likes this.
  6. micha060
    micha060 Пользователь
    Apr 6, 2020
    48
    21
    XRAY 1.6 106л.с. МТ, 2020г.
    Я сначала почитал, что автоваз рекомендует, потом драйв почитал.
    Потом заехал к парням шиномонтажникам, (хорошим знакомым).
    Вот здесь может быть и собака зарыта, как они объяснили, если небольшое отступление от завода,
    могут не стать из за изгиба спиц (по разному спицы гнуты), будут спицы суппорт цеплять,
    бывают такие случаи.
    Не стал заморачиваться, что завод рекомендует, то и поставил.
    Сейчас же не то время когда всякие кольца доставали или точили, что бы литье поставить.
  7. Ander
    Feb 12, 2020
    928
    471
    Lord 68,
    вылет диска: Чем меньше вылет, тем больше диск будет выступать снаружи автомобиля. И наоборот, чем больше значения вылета, тем глубже будет "утоплен"
    Deadушка, pavel68 and Lord 68 like this.
  8. max3133
    Nov 26, 2019
    215
    45
    Я сначало тоже везде почитал, а хороших знакомых на шиномантоже у меня нет. Но сабака зарыта в том, что рекомендуемый у меня ЕТ43 для R17 на R16 нет.
  9. Ander
    Feb 12, 2020
    928
    471
    Правда все это в миллиметрах .
    37 - это штатный вылет для колёс R15. А 45 наоборот, будут более углублены в арки. Чтобы выпирали из арок, надо ЕТ20 :)
    Правильно сделали. Я плохого не посоветую :)
    Ибо колес в жизни нестандартных использовал воз и маленькую тележку. И с шиномонтажами имею непосредственную связь, обслуживаю балансировочные станки в свободное от основной работы время.
    Lord 68, Георогий and max3133 like this.
  11. Veniamin
    Даже если не отступать от заводских требований - может случиться то же самое.
    У меня такая фигня на одном из ситроенов случилась - пришлось болгаркой маленько подточить суппорты. Диски (отечественное литье) были полностью в заводских размерах по ширине, вылету и т.п.
  12. Lord 68
    1,026
    1,092
    Согласен. Свою ошибку сразу же после отправки сообщения понял, но не исправлял, т.к. нет времени, на работе. Спасибо что поправили.
  13. счастливый владелец
    Oct 27, 2016
    518
    278
    Прошло 4 неполных года. Летние Пирелли, стоявшие с момента покупки, приказали долго жить. Из 5ти покрышек 3 с радиальными грыжами. Новые взял
    Viatti Strada Asimmetrico V-130 195/65 R15 91H. Проехал по трассе примерно 130 км. Первое впечатление вроде как мягче идут, но как то жужжат по другому))).
    И да, скорее всего от того что размер бублики машина на скорости рыскает, особенно при порывах ветра. Рыскала и на родных Пирелли.
  15. счастливый владелец
    Oct 27, 2016
    518
    278
    Примерно 77500. Пару раз в неглубокую яму попадал на скорости.
    Ну уж куда с добром отходили пирельки. Очень выносливая резина оказалась. Сильно сомневаюсь, что Виатти столько отходит.
    У наших форумчан и побольше результаты есть, и 120 тыс в том числе. Только 16 диаметра, но тоже штатные Пирелли.
  17. счастливый владелец
    Oct 27, 2016
    518
    278
    Ну родные Пирелли ругать то не приходится на самом деле, по трассе хорошо дорогу держали и сухую и в дождь. Просто время пришло.
  18. micha060
    Apr 6, 2020
    48
    21
    Вставлю и я свои пять копеек. Рыскает по дороге, смотря чего с чем сравнивать.
    Гранта практически на любой резине рыскает. До гранты десятка была, так эта как танк идёт
    на любой резине. А вот хрюндель на родных пирели тоже как танк идёт, только что с дороги,
    бегал к тёще в гости за 50 км, ветер боковой хороший дул, а хрюнделю по боку!
  19. счастливый владелец
    Oct 27, 2016
    518
    278
    С пробегом ошибочка вышла, поторопился извиняйте. 77500 это общий пробег. Летний немногим больше половины, примерно 45000.
  20. Serg174
    Jan 8, 2017
    365
    121
    У меня пирелли на 16,но в дождь больше 90 ехать опасно,аквапланирование начинается.По сухому отлично,но шумная.
  21. Veniamin
    30 лет за рулем, сменил кучу машин и еще большую кучу резины ( а также тормозных дисков, колодок и прочих расходников) - и все никак не пойму, как люди ухитряются такие показатели получать:
    120 тык на резине.
    100-150 тык на дисках и колодках.
    7-8 литров на сотню расход в большом городе и т.п.
    У меня ни одна резина не ходила больше 30 тык (обычно 20-25) - но это, конечно же, не до корда наружу.
    Ни одни колодки (дисковые) не ходили больше 25 тык, сами диски максимум 50.
    Ни на одной машине, кроме Оки, не было расхода меньше 11-12 литров в городе, и то летом.
    Или это как в том старом анекдоте: "Сосед говорит, что пять раз за ночь? Ну и вы говорите".
