Вопрос-ответ по автомобилю Хрей. Раздел № 3. | Page 10
    2,656
    Coalla likes this.
  2. Владимир 2
    Владимир 2 Пользователь
    Aug 13, 2017
    204
    79
    Липецк
    1.6 л (106 л.с.) 5МТ
    На позапрошлой машине лечил изолентой 2-3 слоя на принимающию скобу и ву-а ля.
  3. MAVR
    Как долго держалась изолента?
    Это правильный вопрос. Пару недель и всё, мотай по новой.
  5. Владимир 2
    Aug 13, 2017
    204
    79
    Липецк
    Процесс не трудоёмкий а живучесть зависит от того как часто дверью хлопать будешь.
  6. Lexandr
    Jan 23, 2019
    427
    232
    Скорее всего потеря контакта на плате ключа (как было в приоро-калиновских ключах). Сноси в сервис ремонта сотовых телефонов, пусть пайку обновят, особенно на ногах микросхем и других крупных элементах. При нажатии кнопок плата изгибается и может треснуть пайка.
  7. Чувак
    Чувак Пользователь
    May 9, 2018
    234
    150
    Воронеж.
    XRAY 1.6л.106л.с. МТ. 2017г.
  8. Вадан
    Вадан Пользователь
    May 21, 2020
    59
    15
    Lada Xray 1.6 МТ 2020
    Видел в каком то из обзоров, что при включении задней передачи автоматом включается задний дворник.
    У меня ничего такого не происходит. Это норма?
  9. Владимир 2
    Aug 13, 2017
    204
    79
    Липецк
    Перед тем как ехать назад махни передним дворником затем включай заднею и о чудо заработал.
  10. suggestor
    suggestor Новичок
    Jun 5, 2020
    Иваново, Ивановская область
    Xray 1.8, 122 л.с., механика, 2017. Комплектация "Эксклюзив"
    У меня включается. Может, от комплектации зависит?
  11. suggestor
    suggestor Новичок
    Jun 5, 2020
    Форумчане, доброго вечера. Кто сталкивался?
    Иногда на кочках, иногда при торможении, иногда при разгоне загорается и преомерзительно верещит сигнал ручника.
    Сразу скажу, что колодки - в идеале, уровень тж тоже (под пробку аж залил для проверки), при отключении разъема от датчика проблема не уходит. Кнопка ручника работает, разбирал, нажимал - на месте и загорается и гаснет как надо. Даже подогнул внизу лапку, чтоб прижимала кнопку намертво. Снимал фишку с разъема ручника - проблема остается. Зажимал кнопку - не помогает. Бессистемный характер, не проявляющийся при равномерном движении по хорошей дороге. Тормозуха сменена от раздражения на этот бред (на всякий случай). Что еще может быть? Инопланетяне?
  12. Вадан
    Вадан Пользователь
    May 21, 2020
    59
    15
    Подскажите, кто в курсе: поставил себе сигналку не у ОД.
    1. Насколько активно официалы копают с точки зрения обнаружения подобных вещей?
    2. Если это обнаруживается то я лишаюсь бесплатного обслуживания только по электрике? Полностью? Или ...
    3. Одинаков ли подход у ОД в разных регионах?
  13. Deadушка
    Вадан, да если проблем не будет по электрике- никто и не спросит даже. А если ставил в сертифицированном месте- тем более.
  14. Ander
    Feb 12, 2020
    936
    472
    В случае проблем с электрикой , будут трындеть , что гарантии нет . Им же обидно , что не у них ставили ..
    Но по идее , это их задача , доказать , что проблемы с электрикой возникли в связи с установкой сигнализации в стороннем сервисе .
    Не смогут доказать , значит гарантийный случай .
  15. Вадан
    Вадан Пользователь
    May 21, 2020
    59
    15
    Я юрист. Правовую сторону понимаю. Но именно поэтому не хочется связываться с нашей судебной системой. Лично я любое дело могу растянуть на годы. Там тоже юристы есть. Поэтому лучше заранее понимать реакцию и соответствующим образом подготовиться)
  16. darkb
    Dec 17, 2017
    489
    262
    Вообще им должно быть абсолютно плевать на то, где и кто вам ставил сигналку. На гарантию это никоим образом не влияет, не говоря уже о том, что всегда можно сказать, что ставили её у другого ОД (хоть в другом городе). Если сигналку установили криво и из-за этого возникли какие-то проблемы, то в решении данных проблем обращаться к ОД нет смысла - вы накосячили, вам и исправлять. В остальном никаких проблем быть не должно.
  17. Man88
    Man88 Пользователь
    Jun 3, 2019
    Люберцы
    Lada Xray Cross, 1.8,122 л/с, 2019 год выпуска
    Добрый день, у меня такая проблема: лада иксрей 1.8 2019 г.в. Троит и загорается ошибка, проверил компьютером высветилась ошибка р1304. Что теперь делать? И все это после очередного ТО.
  18. Veniamin
    Пропуски зажигания в четвертом цилиндре. Свеча или катушка.
  19. Ander
    Feb 12, 2020
    936
    472
    Man88, с телефона не видно что за мотор ? Интересно просто .
    Причин может быть масса .
    Надо и пробег бы знать .
    Вопрос надо решать , иначе зимой совсем плохо будет .
    А так ; от лёгкого к тяжёлому ..
    Свеча ,
    Катушка ,
    Много масла в колодце ,
    Закидывает свечу маслом ,
    Упала компрессия . И тд.
    Ещё раз , мало инфы .
    Мотор ? Пробег ?
    Троит на холодную или горячую ?
  20. Lord 68
    1,086
    1,132
    Скорее всего тогда свеча попалась бракованная. Так бывает.
  21. Electromaster
    Что делать - на этом форуме разжевано десятки раз. Если можете сами поменять катушки и свечи - меняйте местами сначала катушки, а потом свечи между этим 4 и например 2 цилиндром. Если ошибка перейдет на второй цилиндр при перемещении катушек - меняйте неисправную катушку. Если после замены свечей - меняйте свечи. А если сами не умеете, езжайте к дилеру.
