Прошивка, чип-тюнинг двигателя 1,6. 106 л.с. | Страница 6
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем asfaz, 17 ноя 2016.
  1. a178
    a178 Пользователь
    25 май 2018
    Саратовская область
    XRAY 1,6 106л.с. МТ 2017 г.
    Полагаю шили прогой infineon memtool ? Или ошибаюсь.
  2. darkb
    17 дек 2017
    Да, данной программой через k-line шину.
    Вообще, если кто боится за гарантию, то я бы рекомендовал в первую очередь добиться до дилера обновления прошивки ЭБУ до последней официальной версии. Возможно этого окажется достаточно для решения проблем.
  3. darkb
    17 дек 2017
    Описал процесс прошивки, постарался расписать максимально подробно, но в целом процедура не очень сложная.
    UPD: добавил в статью файл последней версии прошивки для своего блока, можно попробовать сначала прошить его, возможно никакой чиптюнинг и не понадобится.
  4. dismus
    dismus Пользователь
    17 июн 2018
    Новосибирск
    XRAY 1.6л.106 л.с МТ. 2018 г.
    т,е можно ставить прошивку от любого блока?
    я прошился паулюсом,как поехала машина очень доволен,но не исчезла детонация,прошивку он вводил старую I765XK55,может нужно вводить обновленную I765XK56 или как у вас I765XM57
  5. darkb
    17 дек 2017
    Ну от чужого блока шить наверное не стоит. Можно зайти на сайт https://almisoft.ru/romecuvaz_m86.htm и найти там по идентификатору своей прошивки подходящую конфигурацию. Например у меня на блоке написано I765XK55, соответственно это конфигурация "Lada X-Ray, 1.6L, 16V, МКПП", и для неё последняя версия I765XM57.
    Думаю, что ему ничего не мешает сделать прошивку на основе последней версии прошивки со своими адаптациями.
  6. dismus
    dismus Пользователь
    17 июн 2018
    Новосибирск
    у меня на блоке тоже написано I765XK55 а исправленная I765XK56 блок у меня 8450021976 а I765XM57 относится к блоку 8450021586
  7. darkb
    17 дек 2017
    У меня на блоке написано I765XK55, по диагностике показывалось так же I765XK55, а новая прошивка залита на основе I765XM57.
    У меня контроллер один из самых первых. Я на нем все серийные прошивки перепробовал - никаких проблем с совместимостью нет. Идент совсем другой, но это ничему не мешает. Так что не стесняйтесь, обновляйтесь.
    Пустышка и xviper нравится это.
  9. dismus
    dismus Пользователь
    17 июн 2018
    Новосибирск
    57-й софт получше.
  11. a178
    a178 Пользователь
    25 май 2018
    Саратовская область
    I765XM57 резкая при страгивании , и очень экономичная в режимах малых нагрузок.
    Детонит так же как и ХК55 при трогании внатяг на подъем.
    Для этого и работают люди над калибровками, чтобы заводские недостатки убрать. Но основа лучше явно, чем у предыдущих софтов.
  13. Wakul72
    Wakul72 Пользователь
    2 июн 2020
    Ростовская область, недалеко от Таганрога
    X-RAY 1,6MT 16V 106л. 2016г.
    Скажите, какая заводская прошивка последняя на 1,6МТ? Вот вроде все: https://chiptuner.ru/content/ser_m86/ . По порядку размещения? Номеру блока по каталогу? По последним цифрам?
    Если нет под рукой специального редактора, то самый простой способ - открыть свойства файла *.bin прошивки в обычном виндовском проводнике и посмотреть дату изменения:
    И сразу видно, что самая последняя версия - I765XM57 от октября 2019 г.
    Wakul72 нравится это.
  15. Wakul72
    2 июн 2020
    Спасибо! Ну и она самая лучшая на сегодня из серийных прошивок? Я правильно понимаю?
    По моему субъективному мнению - да.
  17. dismus
    dismus Пользователь
    17 июн 2018
    Новосибирск
    а ДД у вас заводской?
    Да, не подводил ни разу. Ошибок по нему никогда не было.
  19. Wakul72
    2 июн 2020
    Перепрошился, сам. Программой Infineon Memtool 4.8. Не снимая блок, снял разъемы. Проводками к блоку, К-лайн адаптер на 2х транзисторах, ком - юсб переходник.
    Это что было , это проба , так стало.
    Кстати, дата программирования (прошивки) не совпадает с датой в свойствах файла прошивки.
    Номер по каталогу автопроизводителя не по возрастанию получается?
    Буду обкатывать.
    Номер по каталогу производителя - это ID ЭБУ, для которого предназначена прошивка. На это можно внимание не обращать, т.к. сам блок остался прежним, по идее его идент остался 8450020051.
    Ну и по остальным цифрам - прошивка ХМ57 все равно последняя.
