Круиз контроль Лада Икс Рей. Раздел № 2. | Page 26
    2,656
    djigero likes this.
  2. SkullBoneys
    SkullBoneys Пользователь
    Jan 1, 2019
    16
    XRAY 1.8, 122л.с. AMT. 2018г.
    Ну вот опять вариации, я в первом посте своем написал что ребята в Питере сказали не надо и 2 машины сделали 1,8 AMT без эмулятора. Видимо прийдеться к ним ехать пусть делают, накладка за 3800р уже мне прилетела.
  3. Deadушка
    SkullBoneys, Ну если как в мурзилке ставить-кнопку надо круиз-ограничитель фиксируемую ставить в штатное место(по цене как эмулятор) и тогда на руле эти кнопки только для вида будут
  4. SkullBoneys
    Jan 1, 2019
    16
    В общем уточнил. Если Эбу под капотом с буквами XAA1 то активация тотлько приборки и эмулятор не нужен! Если XF06 на блоке ЭБУ то блок эмуляции кнопок круиза и прошивка эбу требуются.
  5. Deadушка
    SkullBoneys, под заглушкой то у регулировки зеркал разъём есть или нет?
    О, это ценная информация. Значит, на новых машинах с роботом всё упрощается.
  7. Marlboro86
    Marlboro86 Новичок
    May 15, 2020
    Lada XRAY 1,6 MT
    Знающие, подскажите пожалуйста.
    Пробежался топик, но ответа не нашёл, может пропустил.
    Xray 16год 1,6 МТ.
    Бросил три провода от ЭБУ. Перекинул провод на разъёме с улиткой, завёл эти три провода в улитку, активировал приборку, установил кнопки круиза. Собрал вечером. На включённом зажигании Лимит от кнопок загорелся, скорость выставляется и сбрасывается без проблем. Кнопка Круиза пиктограмму активировала, при изменении скорости естественно спиралька.
    Выключил зажигание и спать. На следующий день на работу поехал: лимит работает без проблем, круиз мёртвый - не загорается и не активируется, короче ноль реакции при любой скорости. На включённом зажигании Лимит работает, Круиз мёртвый.
    Разобрал, прозвонил - всё на улитку и кнопку приходит. Решил, что кнопке хана.
    Удалось поменять кнопку. Снял старую, поставил новую, на включенном зажигании загорелся круиз. Собрал руль, завёл, поехал - Лимит работает, от Круиза ноль реакции - мёртвый.
    Куда рыть?
    Проверить ЭБУ и другие блоки (особенно ABS) на ошибки, при некоторых ошибках круиз работать не будет. Если ошибки есть - сбросить, если нет - сброс ЭБУ с инициализацией.
  9. slavafroloff
    Apr 25, 2018
    622
    320
    Да-да, все правильно, пиреном (или питоном что ли) проверь, сбросить все ошибки. У меня тоже после первой активации лимит заработал, круиз нет. Простоял ночь, стал работать круиз. После поездки на море туда-обратно на круизе перестал он (круиз) работать. Тоже, как ты, начал с науки о контактах, стал прозванивать провода, кнопку. Всё ок в итоге. А в итоге накопились ошибки в блоке АБС, в блоке что-то там с впрыском что ли, не помню уже. Короче, как я принимаю, АвтоВАЗ -это всё-таки в половину колхоз от мозгов Рено, работает, но с горем пополам. Ошибки копились, накопились, при которых мозги решают, что не могут управлять автоматически газом, и отключают круиз. Сбросил все ошибки во всех блоках пиреном, и круиз заработал.
    Ну почему колхоз, правильные алгоритмы заложены. Точно помню, что при пропусках воспламенения круиз перестает работать, и это логично - ЭБУ в аварийном режиме отрубает подачу топлива в тот цилиндр, в котором пропуски. Тут уж не до круиза.
  11. Marlboro86
    Marlboro86 Новичок
    May 15, 2020
    Lada XRAY 1,6 MT
    А можно поподробнее как пиреном все ошибки сбросить?
    Порылся вчера Мультитроником, да были ошибки. Что смог найти посбрасывал. Но чувствую не до всего дорылся. Позже проеду, попробую.
  12. Sukasima
    Sukasima Пользователь
    Feb 21, 2020
    87
    31
    Воронежская область
    Никто не знает???
  13. Marlboro86
    Marlboro86 Новичок
    May 15, 2020
    Lada XRAY 1,6 MT
    А какие пломбы?
    Сними разъёмы с ЭБУ и посмотри. Скорее всего нет там проводов на контактах C2, C3 и Е3.
    А ещё проще верхнюю накладку на рулевой колонке сдёрнуть (она на защёлках) и посмотреть на улиточном штеккере наличие проводов на пинах.
  14. Sukasima
    Feb 21, 2020
    87
    31
    Воронежская область
    Отверстия на руле залиты, что бы снять руль надо расковырять.
  15. Marlboro86
    Marlboro86 Новичок
    May 15, 2020
    Lada XRAY 1,6 MT
    Это не пломбы. Тебе ни кто не запрещает обшить руль кожей, а для этого его придётся снять.
    Посмотри в штеккере подрулевой сколько пинов подходит. Если 6, 9 и 11 свободны, то проводки нет.
    http://xrayclub.ru/threads/1021/
    Кстати, по поводу отверстий в руле и правда, при продаже машины их наличие жирный минус - сразу начинаются вопросы про ДТП, сработавшей и замененной подушке и т.д. Поэтому я когда круиз ставил, менял не накладку, а прямо руль в сборе. Отверстий нет, круиз есть)) старый руль продал недорого.
  17. Marlboro86
    Marlboro86 Новичок
    May 15, 2020
    Lada XRAY 1,6 MT
    Ну это уже перебор. Удар, при котором сработает подушка явно по кузовщине потом узнать можно будет. А объяснить появление отверстий установленным круизом и обшитым рулём не очень тяжело.
    А если покупатель будет таким мнимым, то пусть лучше в салон тогда идёт и новую с чистейшей (не всегда правда, т.к. сам работаю в малярке и знаю) историей берёт.
  18. slavafroloff
    Apr 25, 2018
    622
    320
    Установить эту программу на телефон
    https://www.drive2.ru/l/506196187926233656/
    И в ней сделать rescan errors и потом в каждый блок входить, device errors и clear их
  19. mykola
    3,446
    4,144
    Забавная особенность у круиза обнаружилась.
    Ежели на скорости в лужу (колею) въехать и скорость при этом упадёт резко, то круиз отключается. Сидишь и в недоумении смотришь как тачка замедляется сама собой.
    Приходится на кнопку возобновления скорости нажимать.
    Так вот...
  20. MAVR
    А может это хорошая особенность, в плане безопасности?
  21. Deadушка
    Есп видимо срабатывает.
