Вопрос-ответ по автомобилю Хрей. Раздел № 3. | Страница 5
    Coalla нравится это.
  2. Ander
    Крышку как и вазовский мотор , мне не поставили , как и сам мотор от ваза.
    Остальное было все, кроме брызговиков.
    Dorist нравится это.
  3. капрал
    капрал Пользователь
    9 сен 2019
    Таганрог
    крышку на вазовский мотор--нет
    брызговики ---нет
    остальное есть.:oops:
    Эндрю70, Dorist и Electromaster нравится это.
  4. Димыч
    Димыч Пользователь
    19 ноя 2018
    XRAY 1.8 АМТ 2018
    (при спуске с небольшой горки , ровно на половине спуска метров 50 ощущение что идет какое то торможение, но подъезжая ниже машину будто отпускает и она едет хорошо.
    Просто есть ещё "Помощь при спуске", это она срабатывает.
  5. ява
    ява Пользователь
    7 мар 2016
    г. Пермь
    Блок предохранителей и реле салона. Что за реле стоит?
  6. MAVR
    К-4 обозначен резервом.
  7. RaShakh
    RaShakh Пользователь
    30 июн 2017
    Здравствуйте всем.
    Такой вопрос:
    Задняя правая дверь с ЦЗ закрывается, но не открывается. Хотя что то щёлкает внутри. Что может быть?
    Понятно, что замок неисправен. Понять бы, неисправность механическая или электрическая.
    Имеется в виду закрытие с кнопки ЦЗ на центральной панели или с брелка? Не открывается опять же как - снаружи или изнутри, или с брелка?
  9. RaShakh
    30 июн 2017
    Что с брелока, что с кнопки на панели закрываются все двери. Открываются только три. Задняя правая дверь не открывается. Открыть её можно только изнутри, а снаружи не получается. После того как её откроешь снутри, она начинает открываться и снаружи.
  10. Ander
    А детский режим не включен на двери ?
    Флажок в нужном положении ?
    Не по середине ?
  11. RaShakh
    30 июн 2017
    Детский режим не даёт открывать изнутри. А здесь наоборот, не открывается снаружи.
  12. MAVR
    А режим замыкания без аккумулятора?
  13. RaShakh
    30 июн 2017
    Не понял. Что за режим замыкания?
  14. MAVR
    Вот вы сняли аккумулятор, вы же не бросите автомобиль не замкнув.
  15. RaShakh
    30 июн 2017
    Ещё не снимал аккумулятор. Объясните как это?
  16. MAVR
    Для механического закрывания замков дверей:
    • для запирания пассажирских дверей ключом поверните блокиратор внутри замка (рис. 1.16) в горизонтальное положение и захлопните двери;
    • замок двери задка блокируется автоматически при отключении питания/аккумуляторной батареи;
    • захлопните дверь водителя и заблокируйте дверь поворотом ключа в замке (см. рис. 1.13).
    • 16 стр. руководства.
    Кстати, а можно держать в таком режиме пассажирские двери? На Приоре было два режима открывания, первое нажатие - только водительская, второе - пассажирские. Т.е. на замки негативно не будет влиять?
  17. Сергей Анатольевич
    25 апр 2017
    Междуреченск
    Найдите два отличия
  19. RaShakh
    30 июн 2017
    Закрывать то он закрывает. А вот открыть можно только дернув ручку изнутри. Хотя моторчик срабатывает. Щелчок есть.
  20. Ander
    Да, невнимательно прочитал.
    Моё мнение, придется снимать обшивку и смотреть .
  21. Coalla
    Coalla Новичок
    25 апр 2020
    Lada X-Ray Cross, 2018, МКПП, 1,8 л, 122 л.с.
    Доброго всем!
    Извините, если этот вопрос уже был, вероятно плохо умею пользоваться поиском или точно сформулировать запрос.
    Купили бу Кросс 2018 года, механика, 1.8 л. Раньше был Солярис. Не могу никак приспомобиться пока , как правильно обгонять - на Солярисе было просто, тапку в пол и он резво выскакивал и быстро набирал скорость.
    Здесь у меня это не получается, еду допустим на 5 , на скорости 80-100 км. начинаю обгон и он как тяжелый мееедленно как то разгоняется, идет туго прям, первый раз прям чуть не поседела как встречка начала прибоижаться а я еще не успеваю обогнать, давлю газ а он не реагирует( потом канеч разгоняет и скорость держит. особенно тядело если чуть в горку обгон, переключаю еа 4 тащит бодрее но все равно ооочень медленно как то и педаль газа ваще как будто не реагирует.
    что я делаю не так?( теперь вообще боюсь уже обгонять, не могу рассчитать время обгона и дистанцию со встречкой. тошнюсь за фурами как дура) помогите!
    Эндрю70 нравится это.
