Все о резине и дисках Xray и ХRAY Cross. Раздел № 2. | Страница 23
Тема в разделе "Резина. Колеса. Диски", создана пользователем asfaz, 2 июл 2019.
  2. Kirill.S
    Kirill.S Пользователь
    24 май 2019
    СПб
    Стандартные для какого авто? Я имел ввиду Кросс. Для него стандартные 215/50R17. Вы использовали такие? И чем вам они понравились больше, чем 205/60.
  3. hankeef
    hankeef Гуру
    15 ноя 2016
    XRAY 1.6 106л.с МТ 2016г
    Стандартные размеры шин условно это те, которые пользуются наибольшим спросом, которые продавцы всегда поддерживают в наличии. Низкопрофильный изврат для кросса я не использовал, считаю 16 размер оптимальным по цене-качеству. И между 16" и 17" ценовая пропасть, согласитесь.
    А на зиму вообще 15-е(195/65) самое то, скорости небольшие и клиренс не страдает
    Russell33, Dorist, Шофёр и 5 другим нравится это.
  4. micha060
    micha060 Пользователь
    6 апр 2020
    XRAY 1.6 106л.с. МТ, 2020г.
    Осилил за два дня всю ветку, сколько людей столько и мнений.
    Сделал вывод, мне красота сто лет не нужна, (да плюс рубка резины).
    Куплю ещё одни штампы для зимы, и зиму на них 195/65/R15.
    Скорее всего тоже пирелли, а болты закрою мини колпаками типа логана или сандерика.
    Dorist, mykola, PlanetaX и 3 другим нравится это.
  5. Kirill.S
    24 май 2019
    СПб
    Стандартные размеры размеры шин - это которые ставит производитель. На Кросс предусмотрен только один размер - 215/50R17, Насчет ценовой пропасти - не согласен. Разница в районе 10 тыр. - не существенна. А вот, то что на 205/60/16 ездить по моим ощущениям комфортнее для меня намного важнее. Да и диски целее будут.
  6. hankeef
    hankeef Гуру
    15 ноя 2016
    Разве один размер это хорошо? Которого в рознице фиг найдешь, только на заказ.
    Именно, для неспешной комфортной езды.. но мне приятней ощущать обратную связь от рулежки, а не ловить машину от непонятных телодвижений на скорости, я это хотел сказать
  7. Salmay
    Salmay Новичок
    24 мар 2020
    Башкортостан Салават
    Добрый день. Это на 17 диск?
  8. Kirill.S
    24 май 2019
    СПб
    16
  9. serega5
    serega5 Пользователь
    27 июн 2019
    Ивановская обл.
    Ездил зиму на 205/60/16. Конечно мягче и вроде бы комфортней, но, блин, на родных машина собранней и адекватней, особенно при манёврах. Нет той валкости.
  10. Алексей С.
    Алексей С. Новичок
    17 фев 2020
    Минск. Беларусь.
    XRAY Cross 1,8 122л.с. МТ. 2019г.
    Я на зиму взял 205/55 R16. Cormoran (сербия ) на штампованных дисках. Очень доволен. Идёт мягче штатных 17-х, по шуму, ну может чуть больше летних. Стали отлично и по выносу и по диаметру.
  11. micha060
    6 апр 2020
    Кто знает, какого производителя, стоят штампы на хрее с завода?
    "Мефро Уилз Руссиа" ООО, г. Заинск, Республика Татарстан.
    micha060 нравится это.
  13. micha060
    6 апр 2020
    Это разные или одно и тоже?
    Mefro Wheels и ТЗСК
    Разные. ТЗСК не оригинальные диски.
  15. max3133
    max3133 Пользователь
    26 ноя 2019
    Нижегородская область.
    У меня Кросс. Хочу на зиму взять 205/55 R16 с литыми дисками. Какой вылет брать, подскажите? На 17 производитель рекомендует ЕТ43. А какой на 16 радиус брать?
  16. Kirill.S
    24 май 2019
    СПб
    У меня ЕТ40. Но 205/60/16.
    Да тут особо думать не надо. Если ширина диска 6", то 40-45, всё норм будет. Если 6,5" - можно от 37 до 41. В общем, ориентироваться на Руководство к обычному Хрею, у которого 16-е диски присутствуют в заводской комплектации.
    max3133 и mykola нравится это.
  18. max3133
    26 ноя 2019
    Спасибо. ЕТ43 6,5", ЕТ45 6".
  19. micha060
    6 апр 2020
    Поменял своё мнение по поводу литья, поставил сегодня скадовские "дели" с такими данными:R15*6 - 4x100 - ET37 - DIA60.1
    Теперь дело за зимой, думаю штампы в цвет кузова покрасить, и резину такую взять:
    Зимние Шины Lassa ICEWAYS 2 195/65 R15 91T. Кстати может кто катается или катался, как впечатления?
  20. max3133
    26 ноя 2019
    ЕТ37 не маловато? Я вон взял ЕТ45 R16*6.
  21. Lord 68
    Для Хрэй вылет на 37 родной, а вот как раз 45 будут слегка выходить за арки.
