Все о резине и дисках Xray и ХRAY Cross. Раздел № 2. | Page 23
    2,644
  2. Kirill.S
    Kirill.S Пользователь
    May 24, 2019
    179
    193
    СПб
    Стандартные для какого авто? Я имел ввиду Кросс. Для него стандартные 215/50R17. Вы использовали такие? И чем вам они понравились больше, чем 205/60.
  3. hankeef
    hankeef Гуру
    Nov 15, 2016
    1,072
    514
    XRAY 1.6 106л.с МТ 2016г
    Стандартные размеры шин условно это те, которые пользуются наибольшим спросом, которые продавцы всегда поддерживают в наличии. Низкопрофильный изврат для кросса я не использовал, считаю 16 размер оптимальным по цене-качеству. И между 16" и 17" ценовая пропасть, согласитесь.
    А на зиму вообще 15-е(195/65) самое то, скорости небольшие и клиренс не страдает
    Russell33, Dorist, Шофёр and 5 others like this.
  4. micha060
    micha060 Пользователь
    Apr 6, 2020
    48
    21
    XRAY 1.6 106л.с. МТ, 2020г.
    Осилил за два дня всю ветку, сколько людей столько и мнений.
    Сделал вывод, мне красота сто лет не нужна, (да плюс рубка резины).
    Куплю ещё одни штампы для зимы, и зиму на них 195/65/R15.
    Скорее всего тоже пирелли, а болты закрою мини колпаками типа логана или сандерика.
    Dorist, mykola, PlanetaX and 3 others like this.
  5. Kirill.S
    May 24, 2019
    179
    193
    СПб
    Стандартные размеры размеры шин - это которые ставит производитель. На Кросс предусмотрен только один размер - 215/50R17, Насчет ценовой пропасти - не согласен. Разница в районе 10 тыр. - не существенна. А вот, то что на 205/60/16 ездить по моим ощущениям комфортнее для меня намного важнее. Да и диски целее будут.
  6. hankeef
    hankeef Гуру
    Nov 15, 2016
    1,072
    514
    Разве один размер это хорошо? Которого в рознице фиг найдешь, только на заказ.
    Именно, для неспешной комфортной езды.. но мне приятней ощущать обратную связь от рулежки, а не ловить машину от непонятных телодвижений на скорости, я это хотел сказать
  7. Salmay
    Salmay Новичок
    Mar 24, 2020
    29
    Башкортостан Салават
    Добрый день. Это на 17 диск?
  8. Kirill.S
    May 24, 2019
    179
    193
    СПб
    16
  9. serega5
    serega5 Пользователь
    Jun 27, 2019
    34
    21
    Ивановская обл.
    Ездил зиму на 205/60/16. Конечно мягче и вроде бы комфортней, но, блин, на родных машина собранней и адекватней, особенно при манёврах. Нет той валкости.
  10. Алексей С.
    Алексей С. Новичок
    Feb 17, 2020
    Минск. Беларусь.
    XRAY Cross 1,8 122л.с. МТ. 2019г.
    Я на зиму взял 205/55 R16. Cormoran (сербия ) на штампованных дисках. Очень доволен. Идёт мягче штатных 17-х, по шуму, ну может чуть больше летних. Стали отлично и по выносу и по диаметру.
    Дэмон likes this.
  11. micha060
    Apr 6, 2020
    48
    21
    Кто знает, какого производителя, стоят штампы на хрее с завода?
    "Мефро Уилз Руссиа" ООО, г. Заинск, Республика Татарстан.
    micha060 likes this.
  13. micha060
    Apr 6, 2020
    48
    21
    Это разные или одно и тоже?
    Mefro Wheels и ТЗСК
    Разные. ТЗСК не оригинальные диски.
  15. max3133
    max3133 Пользователь
    Nov 26, 2019
    215
    45
    Нижегородская область.
    У меня Кросс. Хочу на зиму взять 205/55 R16 с литыми дисками. Какой вылет брать, подскажите? На 17 производитель рекомендует ЕТ43. А какой на 16 радиус брать?
  16. Kirill.S
    May 24, 2019
    179
    193
    СПб
    У меня ЕТ40. Но 205/60/16.
    Да тут особо думать не надо. Если ширина диска 6", то 40-45, всё норм будет. Если 6,5" - можно от 37 до 41. В общем, ориентироваться на Руководство к обычному Хрею, у которого 16-е диски присутствуют в заводской комплектации.
    max3133 and mykola like this.
  18. max3133
    Nov 26, 2019
    215
    45
    Спасибо. ЕТ43 6,5", ЕТ45 6".
  19. micha060
    Apr 6, 2020
    48
    21
    Поменял своё мнение по поводу литья, поставил сегодня скадовские "дели" с такими данными:R15*6 - 4x100 - ET37 - DIA60.1
    Теперь дело за зимой, думаю штампы в цвет кузова покрасить, и резину такую взять:
    Зимние Шины Lassa ICEWAYS 2 195/65 R15 91T. Кстати может кто катается или катался, как впечатления?
  20. max3133
    Nov 26, 2019
    215
    45
    ЕТ37 не маловато? Я вон взял ЕТ45 R16*6.
  21. Lord 68
    1,026
    1,092
    Для Хрэй вылет на 37 родной, а вот как раз 45 будут слегка выходить за арки.
