Двигатель H4Mk 1.6 л. 110 л.с. - обсуждение. | Page 25
  1. hankeef
    hankeef Гуру
    Nov 15, 2016
    1,076
    516
    XRAY 1.6 106л.с МТ 2016г
    Deadушка, НR16 DE это просто ниссановское обозначение H4M. Вон везде так и пишут "H4M-HR16DE"
    Russell33 likes this.
  2. Deadушка
    hankeef, не, разные движки. И фазика нет у нас, и форсунок 4шт в отличие от 8ми на HR16
    hankeef likes this.
  3. hankeef
    hankeef Гуру
    Nov 15, 2016
    1,076
    516
  4. arcadi007
    1,549
    569
    Время свободного много, месяц безделия ещё впереди, решил посмотреть на свечи. Пробег 48000 тык.
    IMG_20200402_143319.jpg Дроссель как у кота яйца блестит, не ожидал.Всё открутилось легко.
    IMG_20200402_143331.jpg Болты тоже все блестят без всякой ржавчины.Доступ не совсем удобный для снятия впускного колектора. Два раза пришлось применять магнитную удочку. Сломал крепёж трубы забора воздуха в фильтр, но это не критично. Раньше его и не было.
    HECTEPOB, Нюанс, IgorSHC and 3 others like this.
  5. arcadi007
    1,549
    569
    Далее добрался до свечей. Очень был удивлён их состоянием. Пробоев практически нет. Есть на 3 цилиндре но совсем слабые, только начинаются. По опрессовке есть вопросы но не убедительные. Зазор не всех менее 1 мм. Практически не выгорели. Оставил, поезжу ещё 5-6 тык.
    Катушки зажигания снялись легко. Подтёков воды и масла нет, пробоев нет. Колодцы чистые. IMG_20200402_145402.jpg
    Уплотнительные резинки на впускном коллекторе стали средней жесткости, но ещё гнутся и не хрустят. Оставил до следующего вскрытия. Хотя уже есть усталостные вмятины. Подсоса воздуха нет.
    IMG_20200402_153515.jpg Прочистил, протер керосином и поставил взад.
    Суть. Остался доволен состоянием дел на текущий момент.
    Вопросов к мастерам сборки нет.
  6. hankeef
    hankeef Гуру
    Nov 15, 2016
    1,076
    516
    Большой обьем проделанной работы, чтоб добраться до свечей. Как колодцы, сухие?
    Как-то свечи отмачивал себе димексидом из аптеки. Реально работает. Продул воздухом и как новые стали
  7. arcadi007
    1,549
    569
    Писал что колодцы сухие.
    Лучше всего восстанавливать свечи пескоструем. Из личного опыта, хватает еще на половину срока - минимум, а то и больше.
    asfaz likes this.
  8. Deadушка
    arcadi007, это первый раз в свечи залез?
  9. arcadi007
    1,549
    569
    Да.
  10. Ander
    Feb 12, 2020
    936
    472
    Я правильно понял , что на этом моторе , на генераторе установлена обгонная муфта?
  11. Ander
    Feb 12, 2020
    936
    472
    Еще вопрос.
    Как мотор ведет себя на 92? Думаю перейти.
    Я не гоняю, и смысл лить 95 не вижу. Но надо быть уверенным, чтоб мотор от этого не страдал.
    Пока только на 95.
  12. andrey7644
    andrey7644 Гуру
    Sep 6, 2016
    255
    158
    Беларусь, Могилев
    Езжу на 92ом 4 года, разницы с 95 не увидел (заправка в основном Белоруснефть).
  13. Нюанс
    Jun 4, 2017
    1,724
    1,074
    Езжу только на 92- так как по Саратовской области до 60% фальсификации 95(по проверкам прошлых лет). Льют присадки в 92...
    Смысл убивать движок леваком заведомым?
    Пробег правда небольшой - 40 000
  14. Ander
    Feb 12, 2020
    936
    472
    Нюанс, Детонации нет, на высоких или при нагрузке?
  15. Владимир 2
    Владимир 2 Пользователь
    Aug 13, 2017
    204
    79
    Липецк
    1.6 л (106 л.с.) 5МТ
    Разницы вообще не заметишь.А если залить в темную то даже самый истинный эстет будет посрамлен.
  16. Нюанс
    Jun 4, 2017
    1,724
    1,074
    Естественно нет..
    Нам с завода можно лить 92- этикетка на баке висит
    Я два раза пробовал заливать- эффекта ноль, в отличии от ВАЗ 2111(1,6 8- клапанной) где эффект был заметен
  17. Deadушка
    Степень сжатия свыше 10 ти уже подразумевает использование 95 го бенза. Да и не любую детонацию на слух определишь. А так- хозяин барин
    HECTEPOB, Serg174 and Electromaster like this.
  18. Ander
    Feb 12, 2020
    936
    472
    Свыше 10.5 И все это условно! На Ниве на 92 не было детонации , на Шниве точно с таким же мотором , на том же 92 детонация была .
  19. Нюанс
    Jun 4, 2017
    1,724
    1,074
    Только это подразумевает наличие выбора:хочу езжу, не хочу не езжу.
    В моей ситации менять каждые 7-10 тысяч свечи- муторно( менял коллега на Тойоте). Они делаются малинового цвета и тупо закорачиваются от присадок. Нафиг- нафиг....
    92- тоже не шедевр( когда заправляют вне области - расход падает на литр а то и два), но без явных проблем..
    Заправки все официальные, не контейнерно- бензовозные, на те даже смотреть страшно- не то что заправлять
    pavel68 likes this.
  20. Deadушка
    Вы меня не поняли, если матчасть похеру- за ради бога
